1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Я не особо знающий в этих делах со щелочью, но думаю возможно надо провести тренировочные циклы для каждой банки для разгона емкости, скажем по три-пять или больше циклов пока емкость не перестанет рости. Проверить состояние электролита. Если банки сильно отличаются по емкости, то никакие бвлансиры не помогут, даже отличие всего на 1Ач это огромный недобор энергии и балансиры нужны мощные чтобы держать слабые банки пока сильные не дойдут до 1.8вольт. КПД все равно будет мизерный.
    Пробовать восстанавливать емкость слабых банок и если система на 24 вольта у вас, то как то по другому параллелить по две банки подгоняя по параметрам, скажем самую сильную банку с самой слабой. Но в общем балансиры сдесь не помогут так как судя по вашим постам емкость значительно отличается
  2. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Я так лифер балансировал, только подгонял под свое напряжение ячейки, ставил еще по два диода шоттки, на которых падало 0.7вольт. Сейчас ячейки выровнялись и балансиры не нужны, пока нет дисбаланса, все ровненько заряжается и разряжается. Сегодня правда снова балансировать буду так как еще 4 пакета лифера в работу пускаю.
    А у белых светодиодов как раз кривая потребления с 1.8 вольт начинается, у красных помоему 1.3 вольта начало. Но белые как раз подходят, правда надо параллелить несколько чтобы ток приличный кушали.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    А в чем смысл такого решения для заливных нк125 ? Исправный элемент сам почти полностью заменяет такую схему во вмеру исправной батарее без особого вреда для ся и с гораздо большей поглощаемой мощщой.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Где 2.5 там проверить электролит на карбонаты, если больше 100 грам на литр - почистить или заменить. Если с электролитом все в порядке - банку на выброс или на переборку, там похоже уже ламели отгнили и/или активные массы высыпались и были вымыты прошлыми хозяевами.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    При обращении с ячейками с безизвестным прошлым лучше приводить к действию по инструкции каждую ячейку отдельно и потом собирать батарею из ячеек с максимально близкими параметрами по отдаваемой емкости и по зарядным напряжениям. Емкость смотреть по разрядным циклам. Если нк125 древние и примерно еще совковые - они весьма вероятно еще никельжелезокадмиевые и у них номинальное напряжение конца заряда может быть около 1.7..1.85 в. Собирать батарею (особенно с параллельными ветвями) надо из элементов с одинаковым составом активных масс электродов, на что для набора случайных банок с разницей годов выпуска в десятилетия гарантии нету и надо тестить каждую банку отдельно.
    Сухая батарея совсем без гарантий новизны. Мож просто поставленая на хранение со слитым электролитом да с нарушением инструкции - без полного разряда. При этом из-за окисления кислородом электроды имеют разную степень заряжености и их теперь надо выравнивать как минимум одним усиленым зарядом без ограничения наряжения.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Если залить кислотой - выйдут из строя. Также при грязном электролите. Например повышеное напряжение при первом заряде после заливки сухих бывает пару часов даже после положеной выдержке для пропитки на пару часов. Потом приходит к норме.
  7. Doctor9911
    Doctor9911
    Doctor9911
    АСТРАХАНЬ
    Отлично
    на выходных достану бубен (непременно шаманский) разучу танец, и...
    ну а по существу начну со светодиодов (благо есть всякие и в достаточном количестве)
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Номинальный зарядный ток нк125 около 25..30а, набрать светодиодов на такие токи относительно сложно и дорого. Транзистор тоже нужно вешать на радиатор с рассеянием около 50+ ваттов. Заряжать сильно малым током в процессе приведения в действие относительно вредно. Хотя сам обычно заряжаю вмеру новые KL125 в малом количестве от ориона 415 током около 15..18 а бо больше это поделие паяльщиков отказывается давать на 1..2 элемента.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Doctor9911, не нужно светодиодов. Возьмите рару обычных диодов или тртйку диодов Шоттки и резистор. Соедините все это последовательно. Например, 2x1N4007 + 1Ohm, 1W. Получите ток баллансировки до 1А. Можете включать такие цепочки параллельно. Для попробовать пойдет, а там видно будет.
  10. Doctor9911
    Doctor9911
    Doctor9911
    АСТРАХАНЬ
    OK!
  11. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    Прошло 2 года. Тема обросла непонятками :)
    Вопрос к ТС, можно ли где то купить или каким то другим путем получить балансир?
    Или где то в глубинах темы об этом сказали. а я не нашел?
  12. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    На данный момент балансир можно получить только путем собственного изготовления или заказать у знакомого радиолюбителя.
    Можно попытаться купить у китайцев различные примочки.
  13. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    не находяться :(
    По каким словам их там искать? найденные на просторах балансиры чего то слабо по цене отличаются от объекта балансировки, что напрягает.
  14. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
  15. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    У меня работает.
    Начинает "мигать" балансировать" при заряде близком к 13,6 на батарею и при разряде близком к 11,5 вольта когда зарядные/разрядные токи превышают 10 ампер
