1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Мигать то мигает, а как держит баланс, замеры делали? Корпус греется при этом?
  2. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Балансир купить не проблема, озвучьте на какие АКБ Вам нужен на 12В или 2В банки и напряжение 24 или 48В?
  3. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Баланс держит.
    Нет. Так как дисбаланс между АКБ маленький, из одной партии. то и токи балансировки маленькие.
  4. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    12В акки. 48В система. Пока акков 4, может быть будет 8.
  5. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    во, это уже больше похоже на правду.
    Пойду искать... 33 страницы... не поминайте лихом :)
    А какая система у Вас? Т. е. сколько вольт и сколько акков. Сами акки как я понимаю - 12 вольтовые.
  6. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Извините, но действительно нет времени оказать Вам помощь в поиске. :)
    Аков всего два штуки 12*100Ач Балансир один.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот какие штуки американцы предлагают:
    https://www.electriccarpartscompany.com/6A-6000mA-Continuous-Balancing-br-Battery-AH-50-1000-br-2-Unlimited-Cell-Count-br-LiFePO4-LiMn2O4-NiMH-Li-Ion-Polymer-LiPo-Lithium-br-or-Lead-Acid-AGM-Gel-Silicon-br-Charge-Discharge-Storage-br-Battery-Voltage-Amperage-Balancers_p_320.html
    Активная балансировка.
  8. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
  9. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    для пользователя вариант с LCD индикатором нужен, чтобы будет процесс балансировки не только мигание светодиода, но и знать напряжение ячейка батареи тоже не помешает, ячейка кипит или ей уже "конец"...
  10. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    У Вас есть варианты ? Я дал ссылку на то что нашел и чем люди пользуются.
  11. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Варианты есть на 2 ячейки 12В, 4 ячейки 12В. Позже появится чистовой вариант для 2В ячеек. Нет потребительского спроса на эти устройства, у установщиков систем тоже интереса нет, поэтому штучные экземпляры.
  12. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Покажите вариант ! Фото ? схема ? характеристики ?
  13. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    В моем профиле есть сайт, там есть информация, а как рекламу расценят.
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @Grok65
    Интересно Ваше мнение по трем вопросам:
    1) Какие должны быть пороги включения и отключения для балансира предназначенного для 2 в банок?
    2) Какой максимальный ток потребления балансиром допустим?
    3) Какой нужен номинальный ток нагрузки для 2 в банок (при включении балансира) ?
  15. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    заказал. Прислали. НЕ поставил пока :)
    Провода короткие у девайсов, придется наращивать. И возможно будут лишние :) Если не переломаю половину в процессе, то штук 4-6 могут остаться.
