1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Al148, не испытуемые, а испытатели, но без оклада и с приобретением испытываемых образцов за свой счет.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Все они прошли заводские испытания, но я у себя после получения хочу определить ёмкость АКБ.
    Испытания первого лифера на 12 вольт показал КПД 87,8%.
    Делают под Новосибирском в с Тольмачёво фирма "Литех"
  3. Al148
    Al148
    Al148
    @BOB691774, Вы как партизан. :) Я спрашиваю сколько стоит, где прайс? - а Вы где делают...:faq:
    Вы то их купили? или приятель подарил,? или только "мечты" ? Если не сложно огласите их цену пожалуйста, если знаете, а потом уже можно сравнивать, что ставить - самоделку, китай или эту отечественную.
    p. s. Ваша ссылка в 593 посте у меня не расшифровывается. и увидеть параметры не смог.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я уже выкладывал фото лиферов и описывал стоимость.
    Цена 1 ватта 50 рублей, купил в "Лиотех". Моя ссылка в формате "ОпенОфис"
    Установите его Он без оплаты через интернет.
  5. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    В продолжении темы балансиров...
    Прототип балансира под 2В банки под систему 24В.
    Почему так много проводов... т. к линии измерения напряжения и балансировки разные, отсюда и куда проводов...
  6. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Также обновленный вариант под 12В акб на систему 24В, который уже имеет термокомпенсайцию вкл. порога балансировки.
    Напряжение на индикаторе 14,20В это - индикация порога вкл. в зависимости от температуры внешнего датчика.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    http://yandex.ru/yandsearch?lr=22&text=%D1%81%20%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%22%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%22%20&noreask=1
    1. Клинико-диагностический центр «ЛИТЕХ», анализы, лабораторные...
    2. "Литех" - разработка медицинского оборудования
    а вот если писать ПРАВИЛЬНО
    Толмачёво Лиотех
    то
    http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%20%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%22%D0%9B%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%22&lr=22
    1. Лиотех Литий-ионные технологии
    Я ж говорил- вечно проблемы с написанием...
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ампер-часа при ЭДС 3,2В!
    Вашу ма...
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да уж. Кто нибудь посчитает стоимость аккумулятора при цене в 50руб за ватт и в осадок выпадет. В самом деле, @BOB691774, будьте повнимательнее при написании цен. А то отпугнёте потенциальных клиентов Лиотеха, которых и так кот наплакал.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Там плата и силовой ключ основную долю себестоимости отнимают.
    Ставим 1 специализированную микросхему (TPS3701 допустим) за <1 USD, 5-7 резисторов, 1-2 полевика.
    И случайный лёгкий удар гаечным ключом по фарфоровому резистору (SQP 10W) не вызовет аварий.
    И вообще, давайте уже измеренные вольт-амперные характеристики купленных балансиров снимать и выкладывать.
    Или словами - ток хх, напряжение срабатывания, ток после срабатывания (номинал, макс за 5-60 минут) и дифф. внутр. сопротивление.
  11. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    К сожалению это не из той оперы. Разговор идет про аналоговую следящую систему на базе операционного усилителя, но не как не на компараторе. Это, еще раз повторюсь, не из той оперы.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Аналоговая без гистерезиса у вас возбуждалась. Хоть и можно было её конденсаторами обвешать, придушив генерацию.
    Цифровой компаратор на микроконтроллере вы тоже делали.
    А чем вам аналоговый компаратор с ключом не нравится?
    Делаете гистерезис 10-100 мВ и всё будет идеально пахать, потребляя 8 мкА в ждущем режиме.
    Напряжение выросло - ключ открылся.
    Снизилось - закрылся. Медленная ШИМ.
    Задача простейшая и может быть решена многими способами (AA, AD, DD).
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    И даже получили подробные ответы не на свои вопросы (с) Жванецкий.
    Вы о балансирах спрашивали, верно? Так будьте любезны получить информацию об аккумуляторах, литийжелезофосфатных, которых 4шт нужно для получения 12В и с которыми, четверыми, четыре указанных балансира будут прекрасно работать, если Вы докупите инвертер компании...
    А как Вы хотели? !
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    "Покупка BSM" (хе-хе!) "возможна при условии покупки инвертора МАП или контроллера MPPT PRO."
    "Отсутствие множества проводов." - врут!*
    Цена 1900р., раб. напряжение 3,33В (открыл я всё-таки ODT)
    * - "У BMS есть два идентичных разъема RJ-12. Любой из них может быть входом другой соответственно выходом. Все BMS соединяются последовательно друг с другом и с МАП."
    @BOB691774, а можете с них крышку снять?
    И сколько макс. ток балансировки?
    Без программирования с ноута они не работают?
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Это бизнес по нашему. :hello: А как еще продать/купить балансир?
    1). Купить набор, выбросить лишнее и получите балансир (или даже несколько) за 50 - 100 т. р. а потом и его выкинуть, потому что не работает как хочется. ;)
    2). Далее пойти в радио-кружек к пионерам, они за мороженое спаяют Усилитель постоянного напряжения на одном ОУ - хотите аналоговый с Кус = 30 - 50 (что-бы грелся ОУ), хотите введите ПОС на 50мв. и будет компаратор - греются только лампы / резисторы нагрузки. Или соберут две схемы @Grok65, с поста №1 и всё будет ОК ;) Это же элементарно. Ватсон. Жалко 100 т. р. = скряга, приступай сразу к п. п. 2.
