1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А фирменные супер-BMS нужно строго по порядку подключать к аккам (т.е. есть версии №1, №2, №3, №4,...), соединить кроме питания 5-ю кабелями данных и запрограммировать сертифицированным специалистом, ноутбуком и переходником.
    Зато у них внутри термодатчик, "стучащий" инвертору.
    Который при нагреве встроенной нагрузки впрочем может привирать.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Может, они по i2C передают МАПу излишки ЭЭ с ячейки... ;) :)]
  4. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Проводов 26 шт. :) причем сначала они приходят на клеммные колодки, их не видно на фото они слева, после с них в коробки. Коробка, что со светодиодами это пока имеет "подпольное название" :aga: "блок сброса энергии" в нем баласты (резисторы), управление по 3 проводам. Справа "мозги" в которую заходят провода для измерения напряжения.
    P. S
    Полевики IRF76...в блоке сброса энергии открываются от 2В, как бы это странно не звучало...
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ничего странного.
    В режиме стабилизатора тока ФЕТы работают от 2-3В (от 4В максимум). Вам же не килоамперы пропускать с миллиомным сопротивлением...
    На 2,0В "генерирует" 4А в нагрузку... :hello:
  6. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Ваша мысль понятна, но 2В мало даже при 1,2А, не открывается он полностью. греются.
    Поэтому другое решение реализовано;)
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    DC/DC isolated step-up c фотодиодами? ;)
  8. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Нет... почти, подсказка, источник напряжения выше мах. возможного напряжения на акб + 5В и все... кто понял тот поймет о чем речь.
  9. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Нравится, только вот цитату тогда не к месту привели. Цитата адресована к конкретному устройству, а Вы уже предлагаете совершенно другое и тут же сравниваете цены. Получается невпопад. Если брать цену, то дешевле и точней чем на ТL431С не получится.
  10. Al148
    Al148
    Al148
    А какая по вашему @Grok65, точность должна быть? Неужели для свинцовых 2-х АКБ по 12 в. надо балансировать между ними разницу в ЭДС с точностью 1-2мВ? Где-то есть и разумный предел типа (норма на АКБ =13.7 +/-0.1 в.) т. е. +/- 20 - 50 мв. вполне хватит с запасом. Да еще два балансира на ТL431С на одно напряжение откалибровать надо, да еще всякие температурные отклонения.
  11. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    @Al148, а что Вас так пугает точность. Если этим себе особо голову не забивать, то вполне хватит той точности, которую Вы сами себе сможете обеспечить. Вся эта суета вокруг балансировки происходит только у тех людей, которые пытаются что то свое разработать или доработать. А так, как и любой автолюбитель, поставил батарею в авто и хорошо, а тут поставил на батарею балансир это уже хорошо.
  12. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Посмотрите сами сколько проводов. Система на 24 В 480 Ач (собрана из запараллеленных попарно 240 Ач*3,2В на каждую по одной BMS Микроарт) с МАП 24 6 HYBRID и с нашим солнечным контроллером 200 В 60 А (на фото без корпуса).
    Кстати, наши BMC "лёгким движением руки" (паяльника), могут превратиться в BMS для кислотных 12-и вольтовых АКБ. :) Но это пока программно не поддержано. Руки не дошли.
    Без "ноута" BMS Микроарт работают. Без МАП-а или нашего солнечного контроллера они не работают.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    На 480 А*ч сойдёмся? ;)
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2845843/
    Тама (С) туалетный читатель ;) сокрытие панели задач или span рабочего стола бОльшего разрешения используется? Или не в курсе?
  15. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Да, 480 Ач*24 В. Хотя Лиотех отбирал нам 270 - 280 Ач. Кроме того, если сравнивать с обычным АГМ или гелем, то ёмкость выше, т. к. немного выше рабочее напряжение. И намного выше ёмкости автомобильных АКБ (при одинокой цифре ёмкости написанной на АКБ), т. к. последняя приводится при 100-часовом разряде.
    Не в курсе.
