1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Да-ааа. Грандиозная система получилась. Только вот с ценой переборщили. Надеюсь со временем китай-пром расставит все на свои места. 2000 р. на один свинец, это круто. За такие деньги этот ВМS должен быть и с дисплеем и с кнопками и говорить голосом.
  2. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    А я видел предложения BMS для свинцовых АКБ на 12 В в России от 3,5 до 5 тысяч за штуку. У нас самый дешёвый, всего за 1900 руб. У нашего один стальной корпус чего стоит...
    Если сравниваете с собственным изготовлением, тогда конечно, это вне конкуренции.
    Мы делаем упор на качество, которое совсем дешёвым быть не может. Тем не менее, наша продукция при корректном сравнении (сравнивать надо и по параметрам и по функционалу/возможностям), как правило намного дешевле конкурентов.
    А вот импортный балансир для свинцовых АКБ за 5900 руб (количество балансиров = количество АКБ - 1)
    http://www.mos-invertor.ru/balancer.html
    И нет у него никакого дисплея или голоса... :)
  3. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Ну с жадностью у нас как раз все в порядке, ценники рисуем легко. А с надежностью и функционалом пока проблема. Для сравнения, в магазине планшет можно купить за 2000 р., а тут кусок стали. Понятно самопал дороже потому что в единичном экземпляре, а пром продукт это как то не понятно (тоже самопал?).
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    2 дырки под болт - самая надёжная система, без лишних связей.
    А то вирус из АНБ пролезет в час "Х" и перепрограммирует напряжение выше взрывного предела.
    Или недописанная/недочитанная errata для микроконтроллера сработает не в пользу сложных систем.
    У некоторых MCU описаны многочисленные "глюки", например при включении (пробуждении) при внешних отриц. температурах выходной порт сам собой становится в логич. "1".
    Опечатка "BSM" на странице BMS на виду висит, а сколько их в программе может быть?
    А сколько в одном килобайт*часе джоулей? :)
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Да меня совсем не пугает ни какая точность, просто сейчас проработав пару лет два АКБ имееют расбаланс не более 0.2 в. (при работе в постоянно поддерживающем режиме заряда от ИБП) так пора ставить балансир или нет, или он сам такую точность обеспечит? Вот и весь вопрос. В литературе на мои АКБ указано U = 13.7 +/-0.2 в. в поддерживающем режиме. Других рекомендаций не нашел. Это обеспечивается пока и без балансиров. Для меня собрать и спаять схемку на любую разумную точность - не проблема. Вот и выясняю ее необходимость.
    p. s. Раньше автолюбители всегда что-то ставили и улучшали на своих авто (и АКб заряд зима/лето делали), а нынешние - знают только куда бензин залить и как ни странно ничего не ломается...
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У МА по креплению самый нормальный вариант (не считая мех. нагрузки на текстолит), и я надеюсь, что схемотехника такая, что взрыв возможен только при намеренном механическом уничтожении BSM BMS! А вирусов бояться- альтернативкой не заниматься!
    Ну, это к "любителям" Вт/ч писать и прочие перлы...
  7. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Тогда вообще не понимаю, что вас останавливает собрать схему из первого поста? Там и точность приемлемая (опять же как настроите) и простота использования гарантирована.
  8. Al148
    Al148
    Al148
    Это не значит. что мне заняться более нечем. Вот и выясняю ее необходимость для моего случая.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А я Вам еще когда говорил: делайте эскиз платы под промышленный заказ, глядишь, уже давно бы себе все жаждущие Вашу модель собрали... :)
  10. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    @aostspb, а я Вам этот эскиз сразу выложил, пожалуйста делайте пром заказ. Что ж Вы не захотели делать?
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У меня квалификация не та. На макетке я еще могу балансир собрать, а разобраться с гербером и редакторами схем - не получается. Там надо хоть минимальные знания по разводке печатных плат иметь.
  12. killik
    killik
    killik
    Хабаровск
    Ускоренно паяю, но в корне не согласен. Это устройство называется шунт-регулятор (уже говорили в треде), и в применении к зарядке АКБ это ограничитель перезаряда АКБ, не больше. Никакой святой мощи балансировки в нём нет. Но устройство гениально, работает чётко. Тепловыделение правда ОЧЕНЬ зависит от степени убитости конкретной батареи в последовательной цепи, а это даже для батареи 7ач десяток ватт.
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Тепловыделение "балансира" в посте №1 вообще не зависит от емкости АКБ и не может превышать мощности лампочки-нагрузки в нём, т. е. 5 - 20 вт. И зависит эта мощность (яркость свечения лампочки = ток) только от настройки и разности поддерживающего напряжения зарядки - настройка "балансира".
    Защиту от перезарядки - он тоже вряд-ли обеспечит, только в случае если ток заряда маломощного ИБП примерно равен току нагрузки лампочки, которая "заберет" большую часть зарядного тока на себя., (А это хорошо или как?) но в мощных АКБ ток заряда до 10 А, а "лампочка-нагрузка" 20 вт = менее 5 А.
    Схема простая как не назви её и со своей задачей балансировки рано или поздно справится, как настроите.
    Хотите "правильный" балансир - делайте сами схему на ОУ, которая отслеживает конкретно разницу между напряжениями двух АКБ и подгружает "зарвавшийся" АКБ в любом режиме и в течении всего времени работы АКБ. Так работают покупные балансиры описанные где-то фото то-же в начале (за 1.8 т. р. кажется)
  14. killik
    killik
    killik
    Хабаровск
    Собственно, чему нас учит опыт более чем вековой давности эксплуатации свинцово-кислотных аккумуляторов? Не перезаряжай больше 13.8, не переразряжай меньше 10. К этой схеме ещё контроль переразряда добавить, и будет почти идеал.
  15. killik
    killik
    killik
    Хабаровск
    Может, проверил уже. Если транзистор полностью открыт, мощная зарядка запросто передавит лампочку. Мощность лампочки должна быть рассчитана от мощности зарядки, и тепловыделение соответственно. Крайний случай убитости АКБ - её полное отсутствие. И если зарядка на 10А, то шунт обязан съесть 100вт. Это серьёзный радиатор, без вентилятора не обойтись.
