1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    ИС из разных партий. Так продали в магазине. На трех платах ИС с белой точкой.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Потому что у них она:
    1) зашунтирована конденсаторами в питании, и не одним. Например 3*2200uF + 100nF
    2) имеет кондёр на упр. выводе, до 1 мкФ:
    3) работает на оптрон (пассивный элемент с Ку<1), а не на транзистор с немалым собственным усилением.
    На работу безконденсаторной системы влияет длина проводов, импеданс аккум-ра.
    Привет дополнительным полюсам АФЧХ и критериям устойчивости :)
    Тогда попробуйте сделать:
    1) разводку с земляной звездой.
    2) поменять микрухи или транзисторы.
    3) кондёры на всё.
    4) поставить микросхему КР1171СП42 (PST529D) вместо TL431, с переработкой схемы.
  3. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    @user343, Я понимаю Вашу озабоченность генерацией, но это опять же не препятствие. К тому же очень многие применяют и без шунтирующих емкостей, особенно там, где нет принудительных колебательных процессов. Ну а то, что качество отдельной продукции оставляет желать лучшего, так сейчас от этого ни кто не застрахован. ;) И с компаратором можно нарваться так, что мало не покажется. :)]
  4. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    @ganre, для убедительности повесте кондер на 0.1 мкФ между 1 и 3 ногой ТЛки. А затем повторите все манипуляции с настройкой.
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @Grok65
    Я разрабатывал балансир для 6 вольтовых АКБ и столкнулся с несколькими "тонкостями", например:
    на порог включения/выключения влияет изменение окружающей температуры и длина проводов от схемы до АКБ.
    Для справки - падение напряжения на проводе МГШВ 0,5 (длиной 2 м) будет около 50мв, что уменьшает точность схемы и делает её непригодной для использования.
    Вы это проверяли прежде чем рекомендовать схему к использованию?
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Вы бы еще 10 метров взяли и лампу нагрузки на 100 вт повесили - генерация обеспечена. т. к. при включении - напряжение на схеме упадет и она выключится, далее наряжение снова поднимется и она включится и т. д.
    Ясно, что надо соединять любой балансир короткими (до 10 - 20 см.) и толстыми (0.75мм) проводами.
    Это ясно каждому разработчику. И вообще всякие балансиры должны быть как можно ближе - рядом с АКБ - тогда и генерации не будет. т. к. схема в переходной момент ведет себя как усилитель с оч. большим усилением и чувствительна ко всяким "падением" напряжения.
    Вы Батенька не на научной конференции, а на Форуме даже не всегда радиолюбителей.
    Попроще надо быть. :um:
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Нет, не каждому.
    Более того, балансир можно соединять и длинными проводами, но тогда нужно позаботится о компенсации длины проводов.
  8. Al148
    Al148
    Al148
    Согласен, что на форуме народ этого может и не знать, а разработчик, если он не двоечник - должен. :).
    Более того, если Вы взялись повторять схему @Grok65, (пост1), - за что ему большое спасибо - то и провода берите как там - "жирненькие". И на макете надо делать "дорожки" толстыми проводами то-же.
    Если у Вас есть другая, сделанная Вами и проверенная схема - с печатной платой - покажите её.
    Критиковать всегда проще.
  9. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Длина проводов у меня 15см; 1,5мм.кв.
    Кондеры поставлю 0,1 мкф на 10В - подойдет? электролит должен быть так?
    Заменю ИС на TLV341 - не хочется перерабатывать схему - читай перепаивать много.
    Возбужденные ИС выкинуть?
    Настраивать дальше "нерабочие" плата не выйдет наверно - на R3 около 2кОм при номинале 10кОм.
    АКБ 2001 года. Одна из них "дохлая" - утром 3,9В на ней. Может из-за этого такой результат?
  10. killik
    killik
    killik
    Хабаровск
    Никаким. У меня куча полудохлых 12в7ач, лампочки на 10вт. Схема зарядки олдскульная - лампа на 220в150вт последовательно с выпрямительным мостом, включённая в розетку. Идея в том, что лампа не пропустит через себя ток больший, чем если бы никакой схемы последовательно не было, ну то есть через всю схему больше ампера не пройдёт. Даже никакого сглаживающего конденсатора нет, каждый шунт работает на 100гц. 12в100ач я бы не стал через лампу заряжать, шибко дорого электричество нынче - я от этой балластной лампы и так ночью освещаюсь.
    Это параллельный стабилизатор в последовательной цепи. У меня предназначен :)
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Такие электролиты - редкость. Лучше керамику 100нФ, у неё полярность не важна, сохнуть нечему (если залакировать) и частотный диапазон шире.
    Сначала кондёром попробовать задушить генерацию.
    Ещё кстати подстроечник может быть виновен. Брак или во влажной/кислотной среде "дрейфует".
    Надо чтобы у него диапазон регулирования был как можно уже (лучше постоянные вокруг подобрать вблизи искомого напряжения), а при движении подвижного контакта ничего не обрывалось.
    Т. е. движок и одна крайняя нога вместе соединены.
    <1кОм подстроечного и >40 кОм постоянных надёжнее, чем 20к+20к.
    Бывает ещё завёрнутее: https://www.forumhouse.ru/threads/177137/page-187#post-12229297
  12. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Поэтому нужно разделять линии измерения напряжения и балансировки, как тут -https:/www.forumhouse.ru/threads/175055/page-41#post-12226412
  13. killik
    killik
    killik
    Хабаровск
    К исследованию. Использование это уже после НИОКР и после госприёмки.
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Оч. хороший пример. Проводов между контактами АКБ и балансира практически нет. Компактность - сестра успеха и могильщик возбуждения (в данном случае).
  15. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    К Вашему сожалению, не чего не возбуждается...
