1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Внутреннее сопротивление дохлого акка нужно зашунтировать кондёрами. Если вам нужен балансир, а не датчик присутствия людей вблизи АКБ.
    И ещё с другого форума, полезно для 4-6В применений:
    "Главное с TL431 не забывать, что для нормальной ее работы нужно поддерживать минимальный ток анода/катода, дабы не возбуждалась, емкость катод-управляющий обязательно".
    А автор проекта намерил потребляемый ток ниже минимально-допустимого для этой серии:
    "величина потребления отключенного элемента составила 0.00015 А. Ну и о чем после этого можно рассуждать."
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Перечитывал и заметил ЭТО?
    Заряжать так конечно можно, если сидите рядом. Спать я бы не стал при такой "бомбе".
    Так я кагда-то пытался заряжать авто АКБ током 2 - 3 А, но вдруг напряжение на АКБ поползло с 10 до 12 потом до 15 и далее - до 20 в - одна банка АКБ закипела,... нагреваться стала... :mad:
    У вас: если цепочка "зазбалансируется" и её не выключить на "плохой банке" получится 1 А х примерно (220в х 1.4) - U на лампe может быть:no:. Этак рванет и не проснуться можно. :nono:
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
  4. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Поставил 0,1мкф 50В керамические конденсаторы на катод и упр. TL431/
    Напряжение на АКБ 29,7. (по трем измерительным устройствам)
    по отдельным батареям 4,55+4,75+5,1+5,17+4,85+4,66В
    Не сходится сумма!
    Лампы горят постоянно: номинал 4,8В; 0,75А. Балансиры настроены на 4,6В и ток 0,6А.
    Через 1,5 часа измерил другим прибором напряжение на 4 вольтовых АКБ: 4,55+5,04+5,21+4,98+5,03+4,78=29,59В. Соответствует показаниям китайского ампер-вольтметра 29,6В и ШИМ контроллера RE SS-60C = 29,6В. Тристаровский МРРТ-60А показывает 29,73В.
    Все лампы по прежнему горят.
    И будут гореть целый день!
  5. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Еще через час (12-00) погасла лампа на дохлом АКБ на нем 4,54В
  6. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    12-35. Контроллер перешел в режим FLOAT
    Напряжение на АКБ: 4,42+4,85+4,79+4,8+4,78+4,7=28,34В. Тристаровский МРРТ-60А показывает 28,47В
    Там где 4,42В это дохлая АКБ.
    Интересно - восстановится дохлая АКБ?
  7. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    @ganre, если Ваши балансиры настроены на 4,6В, то почему в режиме FLOAT на батареях напряжение выше 4,6В? А для режима активной зарядки это понятно, и понятно почему горят лампочки.
  8. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Может зависит от температуры АКБ. Может быть потому что лампы маломощные - 4,8В. 0,75А?
  9. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Температура тут ни причем, да и мощности ламп достаточно. Тогда такой вопрос, какой ток потребляют батареи от Тристара в режиме FLOAT?
  10. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Вместе с балансирами 3А
  11. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Тристар показывает 14А. На инвертор с ТЭ Ном идет 11,6А. В системе еще контроллер SS-60C и две релюшки маломощные сидят на АКБ.
  12. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    При таких токах поддержания батареи через месяц полностью выкипят. Токи поддержания должны быть в пределах 0.5 - 0.3А. Иначе не один балансир не поможет. Нужно разбираться с Тристаром.
    Самостоятельно батарея не восстанавливается. Для этого нужно приложить определенные усилия, и то это не дает ни каких гарантий.
  13. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Смотрите:
    после тристара 14А тока растекается на три потока:
    1. через шунт, с китайским ампер-вольметром, на инвертор и ТЭНы -11,6А;
    2. на контроллер RE SS-60C, реле времени siemens Sirius 3R (обмотка на 24В) и твердотельное реле - 0,010А;
    3. на АКБ с балансирами остается где-то 2,4А
    2,4А делим на 5 ламп (т. к. шестая потухла) получаем 0,48А. Можно предположить. что на каждый АКБ идет ток подзаряда 0,3А и 0,18А на лампу (горят в полнакала).
    Как настраивал балансиры: на источнике постоянного тока выставил напряжение 4,6В, регулятор тока поставил не в начальное положение. Резистор R3 крутил до того момента как слегка засветилась спираль лампы, продолжил крутить R3 до установления значения тока через балансир 0,6А.
    Температура АКБ была 4 градуса, компенсация напряжения по температуре 5 mV/C.
  14. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    @ganre, скажите, у Вас батареи включены параллельно? Зачем Вы 2,4А делите на 5?
    Здесь уже не однократно было сказано, что балансир это - "стабилизатор напряжения". Настраивать необходимо только напряжение на аккумуляторе. С какой целью Вы выставляете ток 0,6А?
  15. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Да неправильно:|:.
    2,4А делим на какие -то две части неизвестные (одна из них на лампы - не более 0,6А).
    Что - R3 в обратную сторону?
