1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Я так понял, что Вы не совсем разобрались и неправильно настроили балансиры.
    1. Необходимо на каждом балансире при помощи R3 выставить напряжение 4,6В.
    2. Затем проверить в режиме ФЛОАТ общий ток потребляемый аккумуляторами.
    3. Выставить на Тристар такое напряжение в режиме ФЛОАТ, при котором ток на АКБ не превышал 0.3А.
  2. killik
    killik
    killik
    Хабаровск
    Заряжать током без ограничения по напряжению? Ну это действительно бомба.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это смотря какие аккумуляторы?
    Лиферы заряжают током до определённого насыщения а потом переводят заряд по напряжению
    Я уже выкладывал испытания таких АКБ.
  4. killik
    killik
    killik
    Хабаровск
    действительно, прикоснвение к шунту несколько меняет его отработку на несколько секунд. Но акк шунтировать кондёрами это как?
    И ещё с другого форума, полезно для 4-6В применений:
    "Главное с TL431 не забывать, что для нормальной ее работы нужно поддерживать минимальный ток анода/катода, дабы не возбуждалась, емкость катод-управляющий обязательно".
    А автор проекта намерил потребляемый ток ниже минимально-допустимого для этой серии:
    "величина потребления отключенного элемента составила 0.00015 А. Ну и о чем после этого можно рассуждать."[/QUOTE]
    Это обычное использование АКБ сто лет как. Любых АКБ на любой химии, принципиально. Хоть свинец, хоть литий.
  5. killik
    killik
    killik
    Хабаровск
    Любые, основанные на электролизе. В понимании Фарадея.
  6. killik
    killik
    killik
    Хабаровск
    В общем, несмотря на крайне высокую эффективность шунта, баг отмечен. Если начать снимать энергию, запасённую аккумуляторами, на какую-нибудь нагрузку, то в процессе вероятна потеря контакта с отдельной батареей, при этом на шунт сразу образуется всё полное напряжение батареи в обратной полярности. 120 вольт вышибают лампочку и TL, вместе с верхним резистором. Перед нагрузкой надо шунты убирать пока.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Обратный диод, как в СБ, поставьте между + и - балансира.
    Или TVS диод 1,5КЕ15 (18).
    Для начала 100 мкФ*16В low esr электролит плюсом на плюс акка, минусом на минус, вблизи балансира.
    Тогда паразитная индуктивность проводов будет скомпенсирована и не вызовет самовозбуждения схемы.
    Хороши кондёрчики серии Black Gate FK или хоть Sanyo (Panasonic) Oscon SVP, SEPC.
    Не хватит его для задушки высокочастотных полтергейстов - можно ещё 100нФ параллельно, или пирог 0,1мк+1+10+100+1000+10000мкФ
    Поэтапно, контролируя руками пропадание реакции на их положение.
    Может проще и нагрузочный резистор ТЛ-ки уменьшить (R4). Но 1 кОм при 12В вроде и так мало.
  8. killik
    killik
    killik
    Хабаровск
    Какая паразитная индуктивность к чорту на сотнях герц? Отстаньте от TL-ки, я тупо напрямую даю ей питание без единого электролита от выпрямительного моста, и она каждые 20 миллисекунд просыпается, следит за остатком напряжения в шунте, а потом падает в ноль.
  9. killik
    killik
    killik
    Хабаровск
    Прикольно, что он и так в транзисторе есть. Как-то боязно заменить лампочку на кусок провода.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    В биполярном нет диода (их два, но неправильно включены), в MOSFET-ах - плохой.
    А вылет полупроводников в дым из-за плохих контактов вам не боязно нюхать? :)
  11. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Это кто ж Вас так учил опыты проводить?
    Даже у такой замечательной схемы как ТЛ431 возможности не безграничны.
  12. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Если у Вас нет защиты от обратной полярности, то вся Ваша нагрузка накроется вместе с балансиром. И диод нужно ставить не на балансире а на выходе перед нагрузкой, как это делают все грамотные пользователи.
  13. killik
    killik
    killik
    Хабаровск
    Перебдел малость с транзисторами, да. Про существование биполярных силовых совсем забыл, хотя у самого же шунты на TIP-127 вместо того, что в первом сообщении. Ну и ладно, это просто мысли. -
  14. killik
    killik
    killik
    Хабаровск
    Силовая нагрузка на текущий момент представляет из себя три киловаттных кипятильника параллельно в кастрюле с водой. Десять 12в последователных аккумуляторов предоставляют мощность более 1 кВт. Учитывая, что ток при этом более 10А, уже словил от одной с виду нормальной АКБ 12в5ач вздутие корпуса на разряде.
    Вздутие корпуса AGM практически на глазах, скорее всего из-за переполюсовки банки - при зарядке напряжение на АКБ упало сильно ниже 10в. Причём вздулась только одна банка, и не возле клеммы. Температура более 60с, сразу после изъятия АКБ проминалась пальцем если сильно, потом застыла.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    БСК
    что вы возражаете на тему "без ограничения напряжения"? ? ?
    при чём тут лифер? ? ?
