1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Балансир как раз представляет уже готовую модульную конструкцию, в данной версии он контролирует от 1 до 4 батареи, при необходимости контролировать большее число батарей достаточно просто последовательно поставить второе устройство и все. Тогда подконтрольно будет от 1 до 8 батарей и т. д.
  2. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Ну что статистика ни кого не интересует? Или кроме Weis больше ни кто последовательно батареи не эксплуатирует?
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я эксплуатирую, в буфере 4х200 аН AGM, последовательно, с мая в работе, была уже пара-тройка разрядов до 10,5 вольт на каждую (до вырубания инвертора), буду на даче - проведу измерения.
    Завтра проверю что в 24В системе - в цепочке 2х55 аН автомобильных 2010 гв, две такие цепочки в паралель, в каждой цепочке аки примерно одинаковые, но эти пары друг от друга отличаюся степенью износа (разные владельцы были, и как следствие эксплуатация разная)... До мая этого года житуха была у них тяжелая... С мая работают в солнечной системе с панелями на 600 ватт, и APC Smart 1400, судя по плотности после заряда у одной пары дела получше чем у второй - 60-70% емкости там вроде еще есть, плотность 1,25 - 1,22 по парам. В общем хорошие экземпляры для исследования, с балансиром можно пудет переподключить в цепочку из разных пар.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Позвольте присоединиться.
    Предложенное устройство имеет несколько недостатков:
    1. Пассивная балансировка, не позволяющая получить высокий КПД балансировки;
    2. Отсутствие балансировки разряда;
    3. Отсутствие защиты отдельно взятой сборки аккумуляторов от разряда ниже допустимого значения;
    4. Отсутствие температурной коррекции.
    Мое отношение к указанным недостаткам.
    Сразу хочу сказать, что при малом дисбалансе первые 3 недостатка не имеют практического значения.
    1 и 2. При умеренном дисбалансе экономия от перекачки энергии всегда будет менее, чем сам дисбаланс, а сложность схемы существенно возрастет;
    3. Функция весьма желательная, но при простой схемотехнике потребует нескольких мА для собственных нужд. В рамках рассматриваемой темы это гораздо ниже уровня саморазряда. При наличии интереса могу взяться за реализацию.
    4. Требуется только для жестких условий эксплуатации. При наличии интереса могу взяться за реализацию.
    Вообще-то есть почти доведенная система на AVR в которой реализованы п. 3 и 4, но там еще и подсчет залитой/слитой энергии, подсчет емкости каждой батареи, всякие алгоритмы отключения по перегрузке... Это не очень похоже на простой народный проект, подходящий для повторения в массах. Да и функции основного контроллера дублирует во многом. Разрабатывалось для резервного питания распределенной телекоммуникационной сети, но по политическим причинам не было внедрено.
    Все верно, но в данной схеме 4 совершенно независимых модуля. Если у кого-то возникнет необходимость использовать кол-во батарей не кратное 4м - будут просто пустовать места на плате.
    А еще я не понял насчет лампочки. Мне кажется, что ее нелинейность скажется отрицательно, а не положительно. По моему мнению х-ка должна быть противоположной.
    При небольшом разбалансе нить холодная и ток в первый момент велик. При большем разбалансе лампа зажигается и схема является стабилизатором тока. Не очень хорошим, но все же.
    Полагаю, нужно наоборот - при малом разбалансе ток должен быть небольшим, а при существенном увеличении напряжения на элементе увеличиваться, вплоть до полного перераспределения тока на балансир. Есть, правда, проблема - в случае мертвой банки может выгореть транзистор, но величиной сопротивления можно ограничить максимальный ток.
  5. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Спасибо за проявленный интерес. Всегда рады получить любую помощь в решении поставленных задач. Развитие проекта просто необходимо. Но мне кажется это надо делать постепенно. Можно взять готовый сложный проект и не разобравшись в нем просто скопировать, но мы не получим должного понимания процесса. Поэтому предлагаю поэтапно, для начала реализовать возможность повышения КПД данной схемы.
    Позвольте в этом с Вами не согласиться. Мной были проведены испытания разных способов подключения выходного транзистора. И были сняты осциллограммы на зажимах АКБ. Так вот в случае применения без лампочки, токовые выбросы составляли существенную часть процесса, так как при больших тока начинается так называемый генераторный процесс, при котором основная мощность рассеивается на транзисторе, и в этом случае падение напряжения на самом транзисторе представляет почти КЗ. В этот момент происходит резкое падение общего напряжения всей связки, что вызывает ответную реакцию ЗУ и т. д. то есть весьма жесткий режим. В случае с лампочкой всего этого не происходит по причине отсутствия момента связанного с КЗ. Да в момент включения транзистора лампочка обладает наименьшим сопротивлением, что обеспечивает достаточно эффективное отрабатывание дисбаланса. При уменьшении дисбалансных токов в дальнейшем нить перестает нагреваться и не оказывает какого либо влияния на работу балансира, при этом исчезают все проблемы с генераторным эффектом и нагрузкой на ЗУ.
    Точность регулировки этого балансира, я уже отмечал выше, очень высока и находиться в пределах 0.01В, а дальше насколько хватит у Вас разрешения приборов.
    Другой вопрос, это эффективность управления данной схемой, это да. Мне кажется, что если в цепь коллектора транзистора ввести ключ управления, то можно будет добиться решения всех четырех пунктов указанных Вами, при помощи дополнительных программ управления.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я предлагаю не исключить лампочку, а заменить резистором. Эффект будет еще лучше.
    Вводить ключ в коллектор не стоит - это дурной тон. Транзистор сам является ключом.
    Вы действительно хотите начать с увеличения КПД? Готовы собирать схему, чуток посложнее предложенной?
    Температурная коррекция вводится очень просто, без всяких ключей. Ей место в делителе напряжения.
  7. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    К сожалению лучше не получится как ни старайтесь. Ну очень много минусов.
    Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что все эти ухищрения с балансирами это всего лишь какая-то отсрочка безвременной кончины столь не дешевой свинцовой продукции. И так же понимаю, что лучшим результатом по обслуживанию сборок из свинцовых АКБ как по КПД так и по продолжительности их жизни, может дать только индивидуальное обслуживание каждой АКБ в отдельности, т. е. для каждой батареи отдельное ЗУ, отдельное контролирующее устройство как по заряду так и по разряду. Вот это идеальный вариант. Но на данный момент в эксплуатации у народа находится не мало техники, которая уже в своем составе имеет и ЗУ и некоторое контрольное устройство. И к великому сожалению весь этот винегрет работает не разбирая в каком варианте к нему подключены АКБ, а принимает все к исполнению исходя из тех условий которые мы им выдаем. Поэтому что бы хоть как нибуть уменьшить зло от такой эксплуатации и была выдвинута уже очень давно идея использования этой схемы, в различных её вариантах. Вопрос почему она не получила широкого распространения? Я думаю это вопрос чисто культуры пользования АКБ. А как известно производителям эта культура совсем ни к чему. На счет КПД, так я думаю этот вопрос в этой области эксплуатации свинцовых батарей вообще неуместен, по той простой причине, что свинец все равно требует постоянного подзаряда и не терпит не дозаряда. Поэтому все разговоры про "активные" балансиры (переливающие из одной банки в другую) вообще насмешка над неопытными пользователями.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы меня совсем запутали :(
    Сначала написали:
    А следом:
    Люди начали задавать вопросы о температурной коррекции, я предложил сделать доработку.
    Вы ответили, что начинать нужно с КПД.
    Господа, давайте определяться, что нужно в первую очередь.
    Поясню ситуацию. У меня сейчас нет полигона и не будет до следующего лета. В крайнем случае до весны. когда я начну готовить систему на дачу. Сейчас ее там ставить некуда - бытовку, увы не достроил.
    Если кто-то готов воплотить в жизнь и обкатать схемки - я буду рисовать и считать.
    PS По поводу печатных плат. Такие конструкции и на "рыбе" неплохо собираются.
  9. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Я думаю мы сможем найти полигоны для Ваших конструкций. Так что не стесняйтесь, всегда будем рады. А в первую очередь нужно всё и ещё вчера. :aga:
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Это запросто.
    Скоро откроется мой:aga:
    Будет две цепочки из 4-х последовательно включенных АКБ (48 В). Первая стартерные АКБ, вторая RITAR RA12-200DG.
    Да еще Jabber тут рядышком, тоже не удержится поиспытывать что-нибудь (ну мне так кажется;)).
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Температурная компенсация.
    Предлагается 0.005 В/эл на 1 ºC. Казалось бы, совсем чуть-чуть, но 6зл.х0,005Вх10ºC = 0,3В.
    Получается, что при 0ºC напряжение должно быть на 0,6В выше типового, а при +40ºC на 0,6В ниже.
    Если аккумуляторы работают в диапазоне температур 0...40ºC - разница напряжений составит 1,2В. Если включена температурная коррекция на контроллере, такой разницей пренебрегать нельзя.
    Это для каждого балансира.
    Прошу подтвердить или опровергнуть такую крутизну коррекции со стороны контроллера.
    Weis, у Вас ведь есть статистика напряжение-тепература?
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Статистики в чистом виде у меня нет, но контроллеры заряда от СБ (не все) либо имеют жестко "зашитый" температурный коэффициент (привязанный к обобщенному типу АКБ), либо дают возможность пользователю выставить его в настройках.
    Я беру коэффициент из документации на аккумулятор и запихиваю его в TS MPPT.
    Для моих АКБ RITAR RA12-200DG он равен -4mV/℃/Cell, то есть на одну 12-ти вольтовую АКБ -0.0024 V/℃.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Немного ошиблись. 4мВ - это 0,004В. Если их умножить на 6 банок - получится 0,024. У Вас ошибка на порядок.
    Что касается особенностей конкретных АКБ - отличие от обобщенного типа 20%.
    Обобщенный - 0,005В (5мВ) можно в балансир зашить, а с произвольным будет посложнее.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Думаю надо зашивать обобщенный (хотя бы для начала). "Разбежка" индивидуальных характеристик АКБ при умеренных изменениях температуры не велика и поддается прогнозу. Потребуется до 4-х раз в год подстраивать балансир в соответствии с сезонным изменением средней температуры АКБ (если они находятся в неотапливаемом помещении).
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я предполагал просто ввести коррекцию, чтобы он сам себя подстраивал под любую температуру. Но не индивидуальную, а обобщенную. 0,03В на градус для секции.
    Буду рассчитывать схему.
    В понедельник в Калугу - срочная командировка недели на 3, а потом будет время на хобби :)
