1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Кись777
    Кись777
    Кись777
    Всем доброго времени суток! вот и я столкнулся с проблемой 4 аккумулятора в последовательности на апс. но условия у меня тяжелые - от -15 до + 35 (гараж). возможно ли получить схему и прошивку с коррекцией по температуре? заранее благодарю!
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Коррекцию по температуре можно делать чисто аппаратно, используя по хорошо электроизолированному от всего терморезистору на каждый балансир.
    Теоретически берётся схемный симулятор или техасский XLS калькулятор для TL431, туда вбиваются номиналы примерно подходящей смеси резисторов и терморезистора.
    Самый типичный дешёвый NTC датчик имеет R=10 кОм с хар-кой B=3380.
    Вариации сопротивления терморезистора должны быть ограничены внешней обвеской из обычных резисторов (3-4 шт).
    После уточняющих расчётов собранный макет проверяется в тающем льде и кипящей воде. Совпадают крайние 2 точки - схема тиражируется на другие платы.
    Но считать номиналы и рисовать схему мне некогда.
    Для примера первая схема, но резисторов больше будет. Вторая схема с LM335, интегральным термодатчиком. Но и ей начальные условия, величину и знак температурных сдвигов задать надо постоянными резисторами в обвязке.
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Плохо решение.
    Кривая зависимости напряжения заряда от Т нелинейная, потому будет очень приблизительно.
    • график зависимости напряжения заряда от температуры для герметичных кислотных АКБ.jpg
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Кто-то вообще советовал ручной переключатель на 2 положения (зима-лето).
    Линейной аппроксимации хватит в большинстве стационарных применений (подвал -5...+15). Ну и пенопластовый бокс для АКБ спасёт.
    t = -15°C это уже экстрим, разряженный акк морозом порваться может.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, на графике основная нелинейность как раз в плюсах.
    При минусе- почти прямая в стиле "нас не догонят!".
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Мax94,
    Да ! Такая схема реально рабочая и излом при минусах температур практически не будет большог разнобоя.
    Вот для лиферов БМС сами имеют датчики температуры. Тут не надо ничего менять. Подключил датчик и сам БМС будет производить коррекцию по температуре.
  7. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Балансиры настроены. Подпаял конденсаторы
    DSC_0159.jpg DSC_0157.jpg Это режим абсорбции (горят все шесть).
    На видео в ссылке - ток на АКБ при напряжении флоат.
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=eZ403DbdMts
    Жаль пока не получается представить лог.
    Напряжение АКБ растет утром быстро. Половина АКБ дохлые.
    Сейчас стало 4,04+4,17+4,21+4,2+4,21+4,13 В ночью.
    Было 3,88+3,97+4,11+4,03+4,01+3,98 В
  8. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    При таких напряжениях лампочки не должны гореть.
    Лампочки должны загораться только при превышении напряжения на элементе выше 4,6В.
    Так, что проверяйте настройку балансиров.
  9. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    @Grok65, Так лампы и не горят - так как это напряжения на АКБ ночью.
    Это показал что было и как изменилось напряжение на АКБ через месяц после включения их с балансирами.
    Видео сделано днем - на АКБ 4,45+4,75+4,79+4,8+4,8+4,72В=28,31 - режим флоат
    Фото тоже днем - на АКБ 4,56+4,98+5,07+5,04+5,02+4,98В=29,65 - режим абсорбции (если приглядеться, на фото видно ампер-вольтметр)
    Температура АКБ +3 градуса.
    Контроллер MS MPPT-60.
  10. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    @ganre, Вопрос, почему режим флоат вдруг = 28,31В?
    Если правильно рассчитать на шесть батарей то получается 6х4,6 = 27,6В.
    Почему получается по другому?
    И естественно лампочки будут гореть постоянно и не будет выравнивания.
  11. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Контроллер делает компенсацию напряжения по температуре:
    На элемент - 5mV на градус, получаем:
    5mV*17градусов*12=1020mV плюс к 27,6V
    Я так понимаю.
  12. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Что то опять не сходится. А можно отключить термокомпенсацию у контроллера? Для проверки работы в целом.
  13. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Наверно нельзя отключить. Надо спросить в другом топике.
  14. СИМ77
    СИМ77
    СИМ77
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
