1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    А что Вы хотели от этого устройства? -https://in-green.com.ua/master-watt/master-watt-koldun
    Нет отдельных проводов для измерения напряжения, нужно отдельно для измерения и балансировки, а на проводе где балансируем там и измеряем, в итого чего балансировали не понятно...
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    О! Тороидальный тр-р №2.
    Нет никакой необходимости в дополнительных проводах, если это балансир и если он на контроллере, но есть необходимость в скрытой рекламе своей продукции.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    При токе всего 2А и достаточной толщине проводов или не нужно, или программно компенсируется.
    Нижний порог выравнивания в программе легко предусмотреть и описать, чтобы не было такого.
    В реле видно цвет обмотки (сгорела - почернела). Можно почистить контакты и пальцем проверить ход якоря.
    Схему на двух сопротивлениях и омметром и на глаз можно продиагностировать и легко отремонтировать.
    А как вы проверите работоспособность всех блоков микроконтроллера через 15 лет?
    В панельку другой такой прошитый вставить и гонять "конечный автомат" по миллионам вариантов состояний?
  4. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Ну тут Вы уж как то непоследовательны. То Вы пишите, чуть выше, что легко предусмотреть в МК, то задаете такой неподобающий вопрос. Конечно в микроконтроллерной схеме очень легко реализовать режим самоконтроля, и Вам нужно будет просто оценить результат работы этого режима. Вопрос то плюгавенький.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Случайные сбои опер. памяти, уход сопротивления входных резисторов, старение оптронов и потерю ёмкости конденсаторов вы устанете программно отлавливать.
    Или нужно эквивалент измерительного аккумулятора подключать и проводить 100 КТЦ каждые 10 лет с записью всех характеристик.
  6. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    @user343, Какие на хрен 10 лет? Тут каждый год все меняется. Батареи не выживают за такой срок. Через десять лет вообще может быть уже другие источники энергии придумают. А Вы про старение оптронов. Какой то жуткий, мрачный пессимизм. Проще на жизнь надо смотреть. Сломается - отремонтируем и делов то. Чем проще схема на контроллере, тем она дешевле, тем проще ее заменить.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не поверите, но старение электролитов, оптронов, резисторов и т. д. происходит без участия контроллера и безотносительно его наличия в схеме. Сбой ОЗУ (с чего бы?) является событием единичным и исправления не требует, а сохранрость ПЗУ, обычно, контроллируется подсчетом контрольной суммы.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    С космических лучей, местного радона, звонка мобилы рядом, удара молнии вдали, рассасывания переходов транзисторов от времени и т. д. и т. п.
    Или память с контролем чётности придумали трусы? :)
    И 50-страничные эрраты на микроконтроллеры вы никогда не видели?
    Вот хорошо сказано:
    "зарядные на микропроцессорах из новосибирска вообще глючат полными отказами т. к. микробогу легче сломать микропроцесор до глюка."
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У меня сервер управляет гроубоксом (помимо основной деятельности) uptime пол года без сбоев, глюков, проблем и вмешательства. Железо бытовое, дальше некуда, без контроля четности ОЗУ, разумеется. Что я делаю не так?
    А то, что у кого-то зарядные - сплошной глюкодром, так "может нужно руки тому заскорузлому лаборанту помыть? Прямо тут, в его же присутствии..."
    50 страничных описаний ошибок не видел, обычно, гораздо скромнее, однако, да - разработчики ошибаются. Не поверите, но ошибаются и разработчики аналоговой техники UC3825 - хорошая микросхема, да защита подкачала и палит выходные ключи, отчего знающие люди обвешивают ее всякими защелками.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Радон Вам, конечно, не вредит (вряд ли в подвале живёте или камень радиоактивный в отделке жилища использовали), а удары молнии, сильноточные излучатели помех скорее всего отсутствуют. Да и до косм. лучей далековато- не Непал всё ж.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ага, т. е. при определенных, вполне реальных, условиях использовать контроллеры можно :)
  12. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Прямо "Средневековье" какое то, инквизиции не хватало нам тут ещё. Или для запуска системы на процессорах нужно Шамана приглашать, для получения согласия духов.
  13. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    А что если сделать балансир на ардуино т. е. на аналоговый вход ардуино, а там их 6, подавать напряжение от акб через делитель т. к. ардуино на 5 вольт, и с помощью реле к каждому акб по лампочке... написать алгоритм чтобы при превышение заданного напряжения подключал нагрузку через реле и вуаля... готовый балансир для шести акб.
    ардуино + реле = 11 долларов.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @АндрейКЗ, сделаете - расскажите, как работает :)
  15. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    @АндрейКЗ, возьмите лучше Arduino - NANO. Там можно организовать балансир для восьми батарей, и дешевле получится.
