1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    надо провести эксперимент у меня как раз нано в загашнике валяется... и действительно там больше аналоговых входов чем на уно.
  2. Кись777
    Кись777
    Кись777
    Странно. почему у меня транзистор греется на радиаторе так, что рука не терпит... это я про первую схему. транзистор использовал кт837. лучше бы на n-p-n сделать было - легче найти.
  3. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    @Кись777, если Вы поставили этот транзистор как есть (без инвертора) то понятно почему он греется как утюг. Если это так, то он просто постоянно открыт и будет разряжать батарею пока не разрядит полностью.
  4. Кись777
    Кись777
    Кись777
    Я не совсем вас понимаю - схема повторена полностью один в один.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Оригинальный КТ853 - составной, с высоким к-том передачи h21e (>750). Ближайшие аналоги - 2SB882, КТ825.
    КТ837 есть с разными буквенными индексами.
    Буквы В, Е, С, Ф лучше, но и 50...150 это не 750.
    https://5v.ru/ds/trnz/kt837.htm
  6. Кись777
    Кись777
    Кись777
    Собрал схему с полевиком. лампы по 21 ватт. я вот что понять не могу - схема работает как ключ или же нет? полевик естесно когда лампа тлеет греется сильно. сопротивление сток-исток - 0,068Ом. и последнее какова правильноя процедура настройки? с помощью бп или как? на какое напряжение надо настраивать? заранее благодарю!
  7. Кись777
    Кись777
    Кись777
    Вот такая схемка вышла.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Кись777, крутизна малая, транзистор все время в активном режиме, вот и греется. В оригинале работа схемы ближе к ключевому режиму.
  9. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    @Кись777, просто поставьте лампочку меньшей мощности (например 3 - 5 Вт). И все образуется. В балансире не требуются большие токи.
  10. Кись777
    Кись777
    Кись777
    Дык надо 837 поменять на то что надо или как? не совсем я понял и по поводу настройки - на какое напряжение настраивать?
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @Кись777,
    Это может быть и самовозбуждение микросхемы, нужно смотреть осциллографом.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    КТ837 с любой буквой, без доп. полевика можно прикрутить на толстый радиатор (>500 кв. см. или с вентилятором), а лампочку выкинуть вообще (закоротить). Но тогда световой индикации лишитесь или амперметр придётся ставить.
    Кондёры к микрухе и в шину питания полезно повесить. Отмотайте тему назад, было про самовозбуды.
    Напряжение написано на корпусе вашего аккумулятора. Зависит от его электрохимич. системы, температуры и типа электролита (жидкий, гелевый...).
    Для 6 банок свинца это примерно 13,5В.
    Табл. 1, колонка 2:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2057717/
  13. Кись777
    Кись777
    Кись777
    Замерим осцылом тады. спасиббо! отпишусь по результату позже. как с машинами закончу
  14. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Сегодня снял вот этот балансир https://www.forumhouse.ru/threads/175055/page-32#post-10510252
    Или лыжи не едут (сгорел) или хрень полная балансир этот.
    Днем при зарядном токе 10 ампер и напряжении 28,5 вольт на сборке АКБ, балансир мигал одной из лампочек (он вообщем это всегда делал когда напряжение или высокое или низкое) решил замерить напряжение каждого АКБ. На одном 15 вольт, на другом 13,5...
    Включил амперметр в разрыв плюсового провода...
    ток "балансировки" 0,03 ампера...
    снял зарядный ток с АКБ ток балансировки 0,03 ампера...
    начал забирать энергию с АКБ равную 500 ватт... ток балансировки 0,03 ампера...
    Под крышкой балансир залит герметиком, только половина кондера "на улице".
  15. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    По поводу балансиров есть бредовая идея, может кто ппокоментирует...
    Если использовать диоды шоттки или кремниевые. У шоттки напряжение открытия около 0.4 вольта как пишут, ну там плюс-минус на температуру. Это значит что можно довольно точно набрать диодов чтобы при определенном напряжении цепочка диодов открывалась и сжигала излишки. Например 14:0,4=35 диодов последовательно. Только я незнаю насколько велики отклонения и насколько крутая кривая открытия диодов.
