1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Михаил26,
    У меня ещё хуже. Вообще перестал работать. Не мигает Хотя разница 0.1 вольта. Раньше при такой разнице балансировка была достаточно интенсивная.
  2. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Я нет... не понимаю в этом
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Достаточно посмотреть любой даташит! Прям "поколение afterWiki- знаний (я незнаю...)".
    Пример самых обычных:
    при токе 0,1А падает от 0,1 до 0,4В, при токе 1А- 0,25-0,6В, при 10А- 0,45-0,95В в зависимости от температуры, экземпляра, ШИМ. Выбирайте.
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Идея плохая и вредная.
    1. Диоды будут сильно греться и их все надо на радиатор устанавливать.
    2. от температуры сдвигается кривая. т. е. вы включили эти диоды - они стали что-то балансировать, нагрелись и кривая съехала в меньшую сторону "стабилизации" - диоды еще более стали греться и т. д.
    3. Ничего толкового не получить, да и диодов много. Легче и разумней простейшую схему сделать, что-бы нагрев УПРАВЛЯЮЩЕГО элемента минимально влиял на напряжение стабилизации. (как пост 1 или 802 или где-то в самом начале еще проще)
    4. Данные схемы балансиров (отбор "лишнего" напряжения) нужны при большом количестве АКБ и когда каждая банка 2 - 3 в. При АКБ на 12 в х 2 - 3 шт. по 50 - 150 ач вообще бред. Для 2-х трех АКБ по 12 в. надо регулировать не напряжение а токи заряда /разряда методом перераспределения между АКБ.Это и обеспечит равенство напряжений на АКБ, к чему мы собственно и стремимся. Такие схемы здесь были ранее на ОУ. Сделал такую на ОУ - TDA20-30 - макет на фото - через некоторое время - разность между АКБ пропала.
  5. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    @BOB691774, а Вы после этого пробовали какие либо манипуляции с Вашим балансиром (ну там отключить - подключить)? И что после этого происходило? Может зависает?
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вот этот плюс-минус может сыграть очень злую шутку. В прочем, я не расчитывал. Направление изменения правильное, т. е. с ростом температуры напряжение снижается.
    Достаточно крутая, чтобы вывести из строя непосредственно подключенный диод лавинным процессом.
    банка заряжается, начинает течь ток, диод греется, падает напряжение и растет ток, отчего диод еще больше греется...
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, это уже баян-бобаян.
    Диоды- то ставятся с запасом по току- и больше, чем может выдать ЗУ- диоды потребить не смогут.
    То есть если ЗУ/СП дают максимум 10А (100А*ч акк)- то диоды на 20-30А съедят и не подавятся. Тут другое смешнее- ЗУ никогда не переведёт акк в режим float- ибо обычно пихает bulk/absorption до тех пор, пока ток не уменьшится- а диоды- то как раз будут против этого- они с радостью сожрут всё, что сможет дать ЗУ... "Вот такая эпидерсия" (С) Бокр
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Еще как смогут. Процесс быстротечен, а напряжение на заряженном АКБ до уровня relax падает довольно медленно. Может статься, что к току ЗУ прибавится ток АКБ, ранее в него влитый. Вот тут феерверк и начнется. Вобщем то, такие проблемы лечатся последовательным включением резистора, поэтому я конкретизировал
  9. Al148
    Al148
    Al148
    :)@Мax94, @Strangeman, зачем обсуждать насколько бредовая идея Aleksei2011 - бред.?;)
    35 диодов на 20 - 30А на радиаторе на 300 вт - не слабо. :)]
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я больше не буду, честное пионерское. :pioner:
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Теоретический вопрос ко всем схемам балансиров - шунтов (пост 1 и др.):
    У меня ИБП N-Power PVB-M 1 квт/- 2 АКБ х 12 в. = 24 в. х100 ач Трехступенчатая схема заряда.
    1). При отсутствии сети - 2шт. АКБ = 25 - 26 в.
    2). При нормальной работе - сеть есть АКБ заряжены на 100% = 27 в.
    3). После разряда и подачи 220 в. - т. е. во время заряда 6 - 7 А - напряжение на АКБ поднимается до 28.5 в и заряд прекращается (становится 27 в.) Пока не поднимется до 28.5 - заряд не отключается.
    4). Сеть 220 в. есть, но время от времени происходит включение подзаряда (напряжение растет до 28.5 в. и прекращается (аналогично пп3).
    И на сколько надо настраивать балансир для каждого АКБ?
    - на 27.4в :2 =13.7 в. ?
    - на 28в.:2 =14? (заряд не выключится и будет всегда заряжать напряжением до 28 в.:2 = 14 в - что плохо для АКБ (это не режим float),
    - на 29в: 2 = 14.5 в - а какой смысл?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это та самая кипятильная жесть, с которой надо бороться.
    Стратегия балансира в виде мощного стабилитрона с крутой хар-кой- не дать зарядить акк выше определённого напряжения.
    Стратегия балансира типа выравнивающего в любой момент времени двух акков по ЭДС- не дать им разъежаться по уровню SoC/DoD.
    Стратегия Вашего ИБП- кипятить акки при любой возможности.
    Какова д. б. Ваша стратегия?
    Вам видней. Если поставите float (~13.5-13.8V)- ИБП будет жарить постоянно, балансир постоянно пыхтеть сливом лишнего.
    Поставите 14,0В- ИБП не оставит акки в покое и будет жарить имхо всё равно непрерывно- ибо так и не достигнет напряжения события absorption->float.
    Есть смысл поставить сработку на около 14,2-14,3В. имхо. Точнее скажет @Grok65
  13. Al148
    Al148
    Al148
    ИБП выдает напряжения обсолютно адекватное даже по нижней границе заряда для моих АКБ:
    Из паспорта на АКБ:
    Напряжение заряда -
    Буферный режим: U = 2,25-2,30 В/элемент т. е получаем х 12 банок = 27в - 27-6 в (имеем 27 в)
    Циклический режим: U = 2,40-2,50 В/элемент х 12 банок = 28.8 - 30 в (имеем 28.5 в)
    Не вижи повода беспокоится, если 99% времени они в буферном режиме находятся. и иногда их взбадривают - "поджаривают" как Вы варазились до напряжения циклического режима.
    Я поставил не шунт-балансир, а ОУ, который выравнил напряжения на АКБ (разница 002 в - можно и точнее, если увеличить усиление ОУ, но это уже баловство). Чему я и рад.
    А если поставлю шунт-балансир - настроенное на напряжение ниже 28.5 :2 = 14.25 в - получу кучу проблем для ИБП, а если выше - он пока АКБ новые - моим всего четыре года - он и работать не будет,
    а заработает, когда АКБ "состарятся" и при зарядке напряжение на них может вырастать до 15 - 16 в.
    Причем "состарится" - изменится внутреннее соротивление - по разному и напряжение на них будет при заряде не одинакого расти. У кого только 13в, а у другого уже 16в. Тут балансир нужен - согласен.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Дело не в значениях напряжения, а в стратегии заряда:
    Балк заряд с насыщением должен выполняться
    а). в случае глубокого разряда
    б). долгого стояния акка без подзаряда
    но никак не по принципу "иногда жарим по полной"!
    По контроллерам Эпсолар событие bulk charge return возникает, если напряжение падает под 13,2В и то я считаю это излишним...
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Согласен, но на стратегию заряда ИБП я повлиять не могу.
    Время от времени, иногда - это раз в день/в неделю/ ? - возможно (установить не удалось) и всегда после пропадания и включения 220 в.
    Что касается "поджарить" - то током 6 - 7 А АКБ по 100 ач напряжение заряда с 27в до 28.5 в поднимается в течении 2 - 3-х минут. далее заряд выкючается, напряжение падает до 27 в. за 15 - 30 сек и остается поддерживающий заряд (циклический режим) на 27 в. Надеюсь "поджарка" происходит в щадящем режиме. ;)
