1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Самое главное правило, при эксплуатации аккумуляторов, это следить за их состоянием с самого рождения. Иначе можно проспать изменения в его внутреннем состоянии. И вот это то и делают балансиры (в некотором образе). А вообще, если интересен опыт эксплуатации батарей в ИБП, могу порекомендовать почитать вот тут: https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=13475.0
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Нет, это не так: батареи в конце концов когда-то выйдут из строя (начнут расходиться по параметрам). Просто когда это случится - балансир Вам об этом просигнализирует заранее, а не в момент отключения электроэнергии.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Поэтому и надо заранее установить балансиры чтобы не лропустить отключения АКБ
  4. justcheshire
    justcheshire
    justcheshire
    Спасибо всем за советы, тогда обязательно присмотрюсь к теме. Насколько удалось ознакомиться с топиком - не увидел пока какого-либо общепризнанного рабочего варианта: на самоделки достаточно нареканий в недоработках, качество китайских экземпляров тоже оставляет желать лучшего. Может, ошибаюсь? Посоветуйте плз балансир из тех, что использует уважаемая публика. Спасибо.
  5. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    @justcheshire если Вы найдете промышленные исполнения балансиров, то это хорошо, но обычно их почти нет... делает victron под 12В ячейки, китайским балансирам с тремя проводами с ебей я бы не стал доверять они обычно на балансируют чего-то а потом тихо выходят из строя...
  6. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    @justcheshire, Вы в другой ветке сказали, что ИБП 12-ти вольтовый, аккумуляторы разномастные (гелевые и жидкостные), соединены параллельно. О каком балансире может идти речь?
  7. justcheshire
    justcheshire
    justcheshire
    @bazil19, возможно, демонстрирую пробелы в мат. части, но в моем случае балансир неуместен?
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @justcheshire, балансир в Вашем случае уместен только если получите доступ к клеммам 2х вольтовых ячеек Ваших аккумов. Надеюсь Вы в курсе, что 12V свинцовики состоят из 6ти последовательно соединённых ячеек внутри одного корпуса?
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ох, зря Вы ему это сказали... Ведь человек полезет теперь вскрывать аккумуляторы, обольется кислотой...
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @aostspb, "и опыт сын ошибок трудных"
  11. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    @VoronNew, постарайтесь учится на чужом опыте, дешевле будет. :super:
  12. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Да. Балансир нужен в последовательных цепочках, так как в них возможен дисбаланс напряжения, в зависимости от состояния каждого аккумулятора. Поэтому при последовательном соединении стараются ставить однотипные аккумуляторы, желательно из одной партии, и ставят баласир.
    В параллельной сборке напряжение на всех аккумуляторах будет одинаковым, а ток заряда или разряда каждого аккумулятора будет зависеть от его состояния.
    Ну а что там в последовательно соединённых 2-х вольтовых банках одной аккумуляторной батареи происходит- лучше не заморачиваться, всё равно до этих клемм не доберётесь.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Grok65, я на себя кислоту именно проливал из мотоциклетного аккума последний раз в возресте 14 лет... А то что сочилось из вздутого и треснувшего AGM из ИБП разве что руки жгло слегка и устранялось старым добрым хозяйственным мылом.
  14. justcheshire
    justcheshire
    justcheshire
    @bazil19, спасибо ликбез, приму к сведению.
  15. kapik
    kapik
    kapik
    Подскажите, кто подключал, где "+" и "-" на разъеме для шести банок? Нужно внешнее питание или нет?
