1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    + красный, - чёрный, посередине - промежуточные выводы батарей.
    Внешнее питание не нужно.
    источники: дедукция, банальная эрудиция и немного поиска :)
    http://www.tjinguytech.com/charging-how-tos/balance-connectors
    Не подключал, ибо не нравится схема с кнопками и стираемой памятью.
    Для долговечности, сравнимой с СБ, силовое железо должно быть вибро-грозо-атмосферостойким, аки аналоговая микросхема с laser trimming (настраиваемыми на заводе) внутренними резисторами.
    Если я точно знаю, что аккумуляторы в системе - свинец, зачем мне потенциально опасная возможность балансировать его до напряжений лития (и наоборот)?
    Образец для подражания, эти параметры в хоббийных устр-вах стесняются писать:
    "The MAX6225/MAX6241/MAX6250 are low-noise, precision voltage references with extremely low 1ppm/°C temperature coefficients and excellent ±0.02% initial accuracy." Правда чем точнее такая мсх - тем больше жрёт в простое. И это дорогой (около $7) компонент для балансира, а не конечный продукт.
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Что используете для 2В сборок свинца?
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    К сожалению с этим проблема. Либо дорого, либо просто нету... Микроарт в начале года грозился свои балансиры для лития перетянуть на свинец 2В, но пока ничего неслышно... Ну и аналогично будет наверное недешево, глядя на стоимость балансира для литиевой ячейки. Конечно плюсом то, что данные по каждой ячейке будут поступать в инвертор.
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    На 2 вольта тоже можно сделать и будет дешево.
    Только одной детальки пока не хватает.
    Простой балансир (без микроконтроллеров) на 12 вольт (или 6 вольт) появился у инверторы. ру.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Нет у меня таких. Зато продаются балансиры для ионисторов в том же диапазоне.
    https://www.forumhouse.ru/threads/83563/page-12#post-5730056
    На фиксированные 2,3В существуют микросхемы MAX6376R23-T, NCP304LSQ23T1 и т. д.
    Аналоги ищутся в крупных западных магазинах электр. компонентов типа mouser/farnell через параметрический поиск.
    Это почти реле напряжения, может включать полевик с балластным резистором при превышении жёстко заданного порога вх. напряжения.
    Схема будет содержать 4 детали на каждую банку. Полевик обязательно с низким gate treshold voltage (1.8V например).
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если кому интересны "правильные" балансиры, то можно посмотреть здесь, в том числе и для двухвольтовых сборок.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В цепочке источников напряжения (ионисторы, свинец) думал брать управляющее для затворов от вышестоящих ячеек- всё ведь гальванически связано. А для верхних ячеек- pump типа PVI5080, 1050, 5050...
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    "Под заказ" и параметры невнятные.
    Оно опять сырое-недоделанное и программируемое, если RS485 есть?
    http://solarcrown.ru/magazin2/product/modul-balansirovki-zaryada-mbz-2-12
    "- номинальное напряжение отдельной АКБ 2В
    - конечное напряжение заряда отдельной АКБ 2,4В
    - конечное напряжение разряда отдельной АКБ 2,9В
    - номинальная емкость отдельной АКБ до 200 А*ч
    - количество параллельных линеек АКБ, не более 2 шт.
    - зарядный ток на одну линейку до 40А
    - разброс емкостей АКБ до 20%* - номинальная мощность МБЗ 12 Вт
    - номинальный ток неактивного МБЗ 4 мА
    - номинальный ток КБЗ 100 мА"
    Объясните путаницу с напряжениями и как 40А (100мА) превращаются в 12Вт при 2В?
    Тогда в микроамперы потребления не уложитесь.
    И оптроны стареют быстрее интегральных мониторов напряжения (~100 кчасов до отказа).
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Попробую, но как всегда догадками и своими наблюдениями.
    RS485 даёт возможность вывода данных о каждом балансире (напряжение акбб, вкл/выкл), это даёт возможность сидя за компом смотреть все напряжения, а не бегать с тестером.
    Насчёт программирования не знаю: контроллер измеряет общее напряжение, затем делит в мозгах на количество АКБ соединённых последовательно, отсюда балансиры узнают какое напряжение должно быть на акб. Главный плюс в том, что балансировка работает только при заряде!
    С двухвольтовками не работал, но по идее: 2,5 В потолок, 1,75 В низ (ашипка тама), если выходит из диапазонов пищит и прекращает балансировку, правда +сколько вольт не знаю.
    Неактивный - когда баласт выключен, а балансир остаётся подключенным к акб.
    Номинальный ток неактивного Модуля Балансировки Заряда (МБЗ) 4мА - без включения балластного резистора.
    Номинальный ток Контроллера Балансировки Заряда (КБЗ) 100 мА.
    Зарядный ток никак балансирами не регулируется.
    12 Вт - мощность балластного резистора.
  10. kapik
    kapik
    kapik
    Почему правильные в кавычках?
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это моё мпение)
    Т. к. всем управляет контроллер, то балансиры знают какое должно быть напряжение во всех банках, а не сравнивают с соседним, работает только при заряде, есть возможность помониторить...
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вот, кстати, как бы ни ругали за ненадежность микроконтроллеры, но реализовать действительно хороший алгоритм на "безмозглых" железяках практически невозможно.
    Да и в космос они, как ни странно, летают и ведут там себя вполне нормально.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    С вотчдогами, избыточным кодированием, параллельным резервированием по схеме 2+1 (типа если двое дают ответ "да"- то система считает, что правильный ответ "да") и т. п...
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Никто не мешает применять такой же принцип в бытовой технике.
    Что касается избыточности кода - он присутствует нынче практически везде, даже не с целью увеличения надежности ;)
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Подобные принципы соблюдались при советской власти. Советские кухонные комбайны и нек. другая техника служат до сих пор и ими можно бить воров. Современная промышленность закладывает выход из моды, из строя, из списка поддерживаемого в максимально сжатые сроки.
    Бытовая техника, гаджеты, операционные системы. У меня уже в глазах рябит от калейдоскопа форточек- 7, 8, 8.1, 9, 10. Что дальше?
