1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    И как он?
    Хорошая должна быть штука, как минимум для камазистов.
    Вот тоже интересный вариант
    http://www.allbatterysalesandservice.com/graphics/INSTRUCTION_52204 точка пэдээф
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    и кто использует стартерники б/у. Мне бы такая очень помогла.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Главное не проспать коротыш банки.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    мониторить как то напряжение, можно в автоматическом режиме.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я ставил на новые стартерники и они 4 года работают стабильно. С начала установил самодельный балансир на 24 вольта а оптом установил Китайца.
  6. Weis
    Weis
    Weis
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Weis,
    Не открывается инфа этой строки.
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Балансир с током в 5 (!) ампер это уже не балансир, а зарядное устройство. :)
    Нужно понимать, что ток балансировки для АКБ с разной емкостью тоже должен быть разным.
    Например, для АКБ в 100а*ч он должен быть меньше, а для АКБ в 1000 а*ч соответственно больше.
    Конкретные значения токов я сам хотел бы знать.
    Думаю что есть какая-то эмпирическая формула для определения тока балансировки, например достаточно иметь ток в 0,001 - 0,002 от емкости АКБ, то есть для 100а*ч АКБ балансировочный ток будет в диапазоне 0,1-0,2 а.
    Но это мои предположения, у кого есть более точные данные ?
  9. Weis
    Weis
    Weis
    У меня открывается. Проверил.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Николай 1, так 5 это максимальное значение. А балансировать он будет необходимым током. При полностью заряженных аккумуляторах он очень мал, а вот в процессе заряда - разряда большими токами может достигать приличных значений.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не парьтесь. Это один из стандартных бобовских ответов... ;)
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Как балансир определяет необходимый ток для балансировки?
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ток зависит от разницы напряжений на аккумуляторе, а при подключенном балансире с достаточным током, ее не будет никогда.
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Я так и не услышал от вас ответа - какой ток достаточен?
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    APPLICATION
    Battery equalizer HA01 is used for the 12V lead-acid batteries which are connected in series to keep battery voltage balance.
    When two or more in-series connected batteries are in charging/discharging/free status. The battery voltages maybe become different. One battery voltage is high and one is low.
    The battery equalizer will equalize/balance the battery voltage when it detect there are 20mV between two batteries. It will shunt current from one battery (the higher voltage one) to the other battery (the lower voltage one). Until their battery voltage almost becomes same. This will improve battery's performance and extent battery's life time.
    TECHNICAL DATA
    Batterynominal voltage2*12V
    Optimizing current0-5A
    Quiescent current <3mA
    Dimensions70*70*27 mm
    ProtectionReverse polarity protection
    Low Voltage Disconnect10V
