1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Ток балансировки зависит от множества причин, поэтому точно сказать, какой именно ток нужен невозможно.
    Проще взять некий "средний" ток и этого будет достаточно для большинства применений.
    Так и резистор тоже выступает как стабилизатор тока, но это не суть важно.
    Ведь чем выше U на АКБ, тем будет и больше ток (когда в качестве нагрузки стоит обычный резистор), что тоже неплохо, так как усиливается процесс балансировки.
  2. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Поставить две лампочки в паралель, например...
    Ну да, за 3.900 :)], можно минимум десяток своих собрать за эти деньги!
    Да и кайф в том, чтобы своими руками сделать хоть что-то, а то одни "менагеры по продажам" развелись, руками скоро ширинку застегивать разучатся, только лишь-бы продать что-нибудь...
    P. S.) В помощь "менагерам" -
    Battery equalizer 2 X 12V used for lead-acid batteris Balancer charger for 12V 24V 36V 48V Gel Flood AGM lead acid batteris.
    Цена вопроса - 1.752 рубля, можно два купить...:aga:
  3. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Спасибо, буду пробовать!
    Пара вопросов по схеме:
    - вроде собрано на TDA2030. Если пользовать TDA2050 что-то нужно в номиналах поменять?
    - ёмкость на входе (1-2 ножки ОУ) - номинал (керамика)?
    - параллельно лампе резюк стоит. 2 Вт, номинал?
    - на макетке вижу какой-то переключатель, это для отладки? На схеме не нашел...
  4. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    А поглядеть? Фото в студию :hello:...
    3.900 - 400 = 3.500 - 500 (детальки) ... Или там дисплеи, процессоры (активный, все-таки)?
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Получится просто оттягивание конца, т. к. "если перегорит две нити - балансировки не будет". :) Хотя у меня за более чем годовой период эксплуатации балансира - ни одной лампочки еще не перегорело. Да и, в случае перегорания резистора, будет примерно то же самое.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    mtbf (ВНнаО, так, @Тиамо ?) у резюка на 2-10Вт повыше имхо, чем у лампочки, нет?
  7. Al148
    Al148
    Al148
    1) Собрана на 2030 - дешевле, 2050 чуть более мощная и кажется не боится перекоса по входу - (т.е. диоды по входу можно не ставить) номиналы те-же подойдут.
    2). Керамика 001 - о1 мкф. Какая есть. Больше - лучше
    3). Четыре резистора 100 ом х 2 вт в параллельно т. е. 04А при полной разбалансировки + выключателем добавляется / подключается еще лампа 5 вт х 12 в - это ещё 04 А примерно. Итого до 0.8 А мах.
    4. Учтите, что на 3 ножки и корпусе ОУ - 12 в - и это будет на радиаторе.
    Разумней (для тех кто боится) поставить лампу 24 в х 6-10 вт - будет при макс. в пол накала - вечно.
    Да и режим когда лампа горит ярко - это в начале, пока АКБ не сбалансируются, а потом только поддержка - едва нить греется (но ток все равно около 0.4А), а потом и вовсе = 0
    Полностью согласен. Макс ток балансира - это максимум на который он может разбалансировать заряд/разряд в двух АКБ. Меньший макс. ток - потребуется более длительное время для балансировки. Вряд ли настолько плохи и разные АКБ, что их всё время надо заряжать и разряжать макс. разными токами. Обычно в ИБП - это 5 - 8 А зарядный ток АКБ макс. и разбалансировки в 1 - 0.8 А наверно достаточно. У лампы нелинейная зависимость тока от напряжения (ток мало зависит от напряжения на лампе). А в резисторе - линейная. Хорошо или плохо это в балансире - решать Вам. Ток через лампу/резисторы мало зависят от напряжения АКБ, а сильно зависят от их разбалансировки и Кус ОУ. т. е. от напряжения на вых ОУ
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    На вид 43 рубля;)
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @Al148,
    Считаю, что балансир нужно подключать сразу после введения АКБ в эксплуатацию, тогда токи балансировки будут весьма небольшие.
    Если же АКБ разные и сильно "убитые", то тогда будут нужны большие токи.
    Но делать систему на АКБ которые уже были в употреблении это неправильно.
    А проблема надежности лампы накаливания в том, что её нить легко разрушается от удара.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Достаточно одного, а вот по 3900 нужна пара на 24 вольта. Вообще мне кажется цены от балды назначают, или из расчета что больше десятка в год никто не купит.
  11. Al148
    Al148
    Al148
    1). Полностью согласен. Собрал балансир от скуки. Подключил - работает. Через день и далее в течении месяца свел разницу АКБ 12 - 2 х 100 ач к 20 мв. После отключения разница вновь появилась.
    Без балансира - разница, что при покупки АКБ. что через три года - всё те-же 100.-200 мв. Меня это устраивает. По этой причине балансир снят до "худших времен".
    2) Проблемы у лампы нет- Она автолампа - там тряска еще та. Неужели Ваш дом/бойлерную трясет как авто? Мы же не на Сахалине, на вулкане. ;)
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    А насколько быстро появилась эта разница?
  13. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    https://invertory.ru/product/balansiry-dlja-akb-12-v/ развод чистой воды. Стоит там TL431 и все. зато хорошо на видео рассказывают о чудо балансире :)
    Чтобы знать какой нужен ток балансировки нужно понимать процессы в акб, но многие не знают...
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    неужто осцилляции направления балансировки (перетока энергии) начинаются?
    или токи (как у ЩА) недостаточны для уравнивания?
  15. Al148
    Al148
    Al148
    На следующий день уже была. При том, что АКБ были подключены к ИБП, свет не пропадал и они не разряжались и не заряжались от него.
