1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Ну да, этот, похоже:
    battery equalizer (battery balancer) for 4 pieces battery connected in series for 48V battery system
    Разница в цене из-за курса, думаю...
    Ну 4.000 для 4 батарей, это не 3.900 за одну батарею, все-же...
    Да и понятно, как балансировка происходит при подключении к двум соседним батареям (три провода).
    А вот как балансирует при подключении только к одной батарее (два провода)?
    Может просто стабилизирует напругу по заданному уровню?
    Кто что думает
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Одну он не балансирует, надо минимум две.
    Не похоже что просто стабилизирует. У пользователя нет возможности указать балансиру что именно подключено на вход. Начинает работать с 2.4 В на входе. Вероятно сравнивает входы и как-то регулирует зарядный ток.
    Ну а за общее напряжение на сборке АКБ отвечает зарядное устройство. Думаю так.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Обещают активный балансир с током до 5А. Это не хухры-мухры. Я конкурентов пока даже на горизонте не вижу. Пассивные с ним сравнивать нельзя никак. Тем более с ценой, в четверо превышающей и током меньшим в десятки раз.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Всё можно.
    1) уровень радиопомех в проводах
    2) срок жизни электролитич. конденсаторов (если они там есть и через них прокачивается значительная мощность).
    3) срок "саморассасывания" программы во флэш-памяти (если она есть).
    4) проблема 2038 и вражеских "закладок" типа счётчика циклов до запланированного отказа (если там микроконтроллер).
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Нет в них необходимости. Ну и микроконтроллеров и прочего не требуется для такой простой операции как переключение конденсатора от одной батареи к другой. Это можно и руками делать, но медленно получится.
  6. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Балансир HA01 (на 2 батареи) ~1.700 руб.
    Номинальное напряжение батарей - 4 х 12В
    Ток оптимизации - 0-5A
    Рабочий ток <3 mA
    Размеры 70*70*27 мм
    Защита от обратной полярности
    low voltage disconnect - 10В
    Балансир HA02 (на 4 батареи) ~4.000 руб.
    Номинальное напряжение батарей - 4 х (2.4В / 3.6В / 6В / 9В /12В)
    Ток оптимизации - 0-10A
    Рабочий ток 5 mA (12 В) 1.2mA (2.4 В)
    Размеры 62*124*27 мм
    Under voltage lock out - 1.8В
    Есть у китайцев еще такой балансир:
    12V lead acid battery balancer which keep your batteries voltage difference within 10mV good protector new mini BMS
    Хотя написано 12В, но в характеристиках написано 2-5В...
    Похоже это для балансировки отдельных ячеек (2-3В)...
    Тут ещё про LiFePO4 батарейки, зарядки и балансиры для них.
  7. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    А ничего что, в описании к этому продукту идет не стыковка? В заголовке написано про свинцовые батареи а дальше речь идет только про Лиферы. Это как?
  8. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Пардон, пропустил :flag:
    Резистор R6 - номинал (к первой ножке ОУ)?
    Судя по тому, что R3 не нужен, то и R6 не нужен?
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Скорее всего он и не нужен, но у меня на макете он остался - R6 = 51 ком
    R1 = R2 = 22 к +/-0.5%, остальные могут быть и 5% и 10% Диоды D1-D4 - 1N4001 или аналогичные кремниевые. Кстати сопротивление лампы в холодном состоянии = 3 ом, а в номинальном режиме = 30ом
  10. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Ну я только китайцев процитировал...
    В любом случае надо внимательно изучать продукт, насколько это возможно.
  11. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Это вроде как RC фильтр на входе получается?
    Это получается при включении лампы ток до 4А...
  12. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Там всё залито, так что только если "расковыряем". Но пусть лучше работает.
  13. Al148
    Al148
    Al148
    1) R6 - скорее "связь" с землей - средней точкой - уменьшает разбаланс на входе в момент подключения первой батареи. Без R6 - напряжение на двух входах станет близко к нап. питания. Надо см. паспорт на характеристики ОУ.
    2). 4 А - это теоретически если одно плечо ОУ полностью открыто и на нем нет падения напряжения. Лампа - спираль мгновенно нагревается. Аналогично лампам на 220 в. Померите их сопротивление в холодном состоянии - и рассчитайте мощность - будите удивлены.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Уже есть такой? Работает?
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Вот как раз при включении лампы и перегорают.
    Связано это с тем, что нить накаливания холодная и ток большой.
