1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Несколько месяцев ИБП стоял отключенный, решил померить напряжения на аккумуляторах и обнаружил разницу. Поскольку аккумуляторам не менее 6 лет, решил проверить их работу. Из этих лет они первые года просто стояли в коробке новыми. При замерах напряжения оказались в норме, при разрядах емкость приличная, сколько в ампер*часах, не измерял.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Получил балансир НА02
    Разобрать без поломок его не удастся. .Залит чем-то наглухо. Вес под 400 гр.
    Собрал гирлянду из литий ионных аккумуляторов на приблизительно 12 В (последовательно 3 сборки по 4 аккумулятора).
    Сейчас их разбалансирую и попробую зарядить.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А он точно на LiFePO4 настроен? ;)
    5мА- многовато для тока покоя при маленьких акках...
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Да фиг его знает на что он настроен. Думаю что ни на что не настроен. Тупо измеряет напряжения и меняет ток ("излишки" гонит через себя), так старается выровнять напряжения. Но это моя теория.
    Скоро проверю. У меня есть DC токоизмерительные клещи, надеюсь что если дам зарядный ток хотя бы 1.5 А, то тут все и прояснится.
    Написали: "energy transfer". Посмотрим так ли это.
    У него нет никаких настроек.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Пишут что 12mA при напряжении 12В и 1.2mA при 2.4В.
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @Weis,
    Интересно какой у него ток балансировки.
    Если он его берет на себя, то он должен нагреваться.
    Проверьте так это или нет.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    0-10 А.
    Если берет на себя, то греться должен очень даже не слабо:)
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, надеюсь ошибочная.
    Ибо во-1, противоречит этому:
    Во-2, 10А на 4 ячейках- жесть!
    И вот непонятно, как он просечёт (глядя на ряд "окучиваемых" напряжений: 2,4/3,6/6/9/12В), что у него не нормальный литий-титанат, а разряженный лифер. :faq::no::nono:
  9. Weis
    Weis
    Weis
    А он и не собирается просекать. Вероятно это задача внешнего источника зарядного тока. В АКБ будет "литься" пока напряжение на них не сравняется с источником. А тут уж как повезет;), сможет АКБ столько принять - примет, а не сможет - перезаряд.
    При планируемой проверке хочу выставить на блоке питания напряжение СV равным 12.6В (4.2*3=12.6) и ток СС 1,5А.
    Подготовил таблицу, в процессе заряда запишу где какие токи гуляют.
  10. kapik
    kapik
    kapik
    Есть, кто сей девайс узает у себя? Зачем дополнительные провода между "+" и "-" между смежными банками? Как соединять цепочку из 12 банок на 2.4В из трех устроиств? :hello:
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Итак первые результаты.
    Для начала из трех последовательно соединенных групп аккумуляторов ориентировочной емкостью 6-7 Ач были разряжены крайние группы:
    1. левая на - 2,6 Ач
    2. правая на - не знаю сколько (разряжал через лампочку).
    Собрал схему как на рисунке (без правой 4-й АКБ):
    Заряжал токами силой 2А, 3.5А и 1.5 А периодически измеряя напряжения на аккумуляторах (в таблице синим цветом) и направление и силу тока по каждому из проводов. Номера проводов соответствуют рисунку если провода пронумеровать слева направо.
    Вот результат:
    Вывод: похоже он таки "перекачивает". Работать начинает когда разброс напряжений приближается к 0.2 В.
    За все время работы прибор не нагрелся.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я даже догадываюсь, как он это делает. Давно была идея вместо нагрузки подключать DC/DC, выходы которых соединяются параллельно между собой и параллельно всей аккумуляторной сборке. Таким образом происходит возврат энергии и ничего рассеивать не нужно.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Сегодня съездил на дачу и подключил балансир к 4-м 12-ти вольтовым АКБ, соединенных последовательно. Ёмкость у этих АКБ когда-то была по 200 Ач. С тех пор прошло немало времени. Моих ошибки в эксплуатации тоже здоровья им не добавили.
    В результате (до подключения балансира) в процессе заряда наблюдался здоровенный разброс по напряжению (до 1 В). После заряда разброс был до 0.3 В. Явно просажена одна АКБ, думаю у нее осталось не более 50% емкости.
    После подключения балансира немного разрядил аккумуляторы (током 6А в течении 30 мин), после чего принудительно включил режим зарядки МАПа.
    В начале заряда сила тока была 14 А.
    Теперь уже с уверенностью могу сказать: этот балансир реально работает. Разбаланс напряжений в процессе заряда уменьшился до 0,1 В. Токи по проводам подключения балансира "гуляли" до 0.5 А (измерять успевал, а вот записывать - нет).
    После повторного недоцикла:|: заряд-разряд разбаланс уменьшился до 0,03В.
    Не могу с уверенность сказать, но похоже что что эта шайтан-коробочка каким-то образом работает не только при заряде. В покое небольшие токи продолжают "гулять" по проводам подключения балансира. Но может быть это не стабильность работы DC токовых клещей.
    Однозначно: если эту приблуду пришпандорить к АКБ "смолоду", то хуже не будет:)
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Если мое предположение верное - легко. При этом еще и позволяет снять с батареи больше энергии, т. е. не просто доразрядить более заряженные, а доразрядить на нагрузку. Особенно, при токах нагрузки сравнимых с токами балансировки. Мне идея давно пришла, заныкал. :) Думал, может чего замучу на продажу, да руки не дошли.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Сегодня получил вот эту штуковину:
    На днях соберу стенд для КТЦ АКБ и проверю работает ли это устройство.
