1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Когда ныкал китайцев рядом не было? Похоже подглядели, ушлые они. :(
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Никакая идея не может долго оставаться в одной голове без реализации. Это я давно понял. Или делай сразу или отдавай другим. Все равно завтра кому-то придет и он сделает, а может уже пришла и вопрос только в том, кто раньше реализует.
    Почему это так - я не знаю, но это и по личному опыту и в истории.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Есть такое дело. Аналогичный опыт :)
    Почему? Все просто. Мысль человеку не принадлежит, как это ни странно прозвучит
    Выражаясь радиолюбительским языком, те люди, которые работают над какой-то проблемой, или просто их мозг, а еще точнее, душа, как приемник способен (на) принять эти частоты - человек имеет идею, озарение, хорошую мысль.
    Дворнику вряд ли придет в мозг схема ядерного реактора, а медику - схема нового телескопа. Одним словом - мы каждый "на своей волне" :) Иногда интерферируем, иногда входим в резонанс :)]
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Могу тоже подтвердить данный факт, он и в истории известен.
    Объяснений может быть несколько, одно из них такое: наш мозг при своей деятельности излучает радиоволны, достаточно широкого и непростого спектра, поэтому при размышлении над одинаковыми задачами происходит некая корреляция волн, нечто типа резонанса, но что это точно никто не знает.
    Другая версия говорит о том, что существует некий банк данных, откуда все могут черпать идеи.
    Но код (ключ) от этого банка есть только и у избранных, то есть у тех, кто в "резонансе".
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я вообще вешал зарядку на один аккум и смотрел как на других "подстраивается" напряжение.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Интересный опыт.
    Повторю.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Она вроде как полезна в резервных системах.
    Я такую как то брал на пробу, но что то время резерва не увеличилось.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Не могу понять: эту штуковину надо только в одиночку использовать или можно подключать параллельно к клеммам АКБ с, например, зарядным устройством?
    Амплитуда в импульсе 60-100В. Как бы не убить это самое параллельно подключенное устройство.
  9. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    @Weis, вот тут: https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=20405.0, народ постоянно ломает копья по этой проблеме.
    По поводу амплитуды 60 - 100В, могу сказать одно - любой блок питания при подключении к АКБ становится источником тока. И батареи по барабану какое до нее было напряжение (если она разряжена и не засульфатирована). Но если батарея имеет высокую степень сульфатации, такую что, требуется проводить специальные мероприятия не входящие в стандартный набор при нормальной зарядке, то тут уже про балансиры как то не приходится и говорить. По этой причине думаю что, не стоит цеплять десульфататор совместно с другими устройствами на плохих батареях.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Десульфатор подключаем к батарее - напрямую (и как можно ближе), зарядку - развязать диодом.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И получить постоянный недозаряд?
    ПМСМ десульфатацию в рабочей схеме производить нельзя.
  12. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Weis,
    Думаю схема балансиров предельно проста, используют для перекачки скорее всего обычный кондер. имхо Валяется у меня балансир НА01, может попробую расплавить гуталин которым он залит...если это не эпоксидка.)
    Коллективное мышление по научному называется эгрэгориальное, если интересно можно посмотреть/изучить курс по КОБе МертваяВода.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Думаю не стОит рисковать. Десульфатация - процедура, которая проводится периодически. Нет необходимости в постоянно подключенном устройстве.
    Эта штуковина, что показана на фото, по описанию способна работать со сборкой на 48 А. Вот и подключать ее раз в полгода.
    Пока не совсем понимаю сколько держать подключенной. В описании об этом ни слова, только сказано что есть защита от переразряда АКБ. Хочу испытать на полудохлой стартерной АКБ. Подключить и держать до срабатывания этой защиты, затем зарядить АКБ под завязку.
  14. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
  15. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Как и предполагал балансир НА01 собран по емкостной схеме. Залито похоже смолой.
