1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Крышка крепко держалась? Велик ли риск поломки при вскрытии?
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Не совсем понятно соединение проводов на второй схеме.
    А вообще: правильнее как указано в мануале на устройство:)
  3. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    А так понятнее?
    Ох, не все в мануалах - правда... А вообще-то мануала нет, за балансир деньги платить по 1,5-2 кРуб жаба душит. Занялся ... рукоблудием :aga:...
  4. Weis
    Weis
    Weis
    1. Ага. Оба варианта годятся.
    2. Ну батенька, коли рукоблудием, то вам и карты в руки:)]
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Одинаково.
    Вопрос- пары акков на левой схеме гальванически не связаны? Если нет- то как можно сравнивать две_пары_независимых акков и банк акков по схеме 2s2p? ? ?
  6. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Пардон, тупанул при рисовании...
    Исправил...
    Спасибо за поправку!
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Схему не понял.
    Где питание ОУ ?
  8. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Держится на защелках, открывается легко.
  9. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Да не схема это, схемотехника (и номиналы не указаны и т. п.)
    Идея-то не моя, но понравилась простотой и понятным алгоритмом работы.
    Первоисточники:
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Дело Ваше, конечно, но мне кажется, что десульфатация хорошо идет именно при одновременной работе десульфатора и зарядного устройства на малом токе. Вот чтобы по ключам зарядного устройства обратные импульсы не били - я использую диод.
    Ход процесса десульфатации можно определить по слабо падающему напряжению в начале зарядки.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Если бы только ЗУ:( У меня кроме того к АКБ подключены 2 TSMPPT-60, МАП и еще куча мелочевки. Не хочу рисковать. Если что-то накроется, то мало не покажется.
    Сейчас делаю программку КТЦ для контроллера. Правда КТЦ этот будет не совсем правильным, так как разряд будет осуществляться десульфатором (то есть ток до 2 А, да еще и импульсный).
    Хочу с субботы запустить на одном из более чем полудохлых стартерных АКБ. Посмотрю что выйдет.
  12. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Может все таки почитать про опыт десульфатации других (более опытных) пользователей АКБ. А малые токи при десулфатации приводят только к еще большей сульфатации, согласно хим процессов протекающих в АКБ. Это не плохо описано опять же по той же ссылке, которую я дал выше.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Многие англоязычные источники утверждают, что как раз малыми токами десульфатация снимается. Я, как "неопытный пользователь", это могу только подтвердить.
    Вот буквально первое попавшееся: https://batteryuniversity.com/learn/article/sulfation_and_how_to_prevent_it
  14. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    В таких случаях я всегда говорю - читайте внимательней первоисточник. И старайтесь понять что там имеется ввиду. А на сегодняшний день сульфатацию победить пока не удалось ни кому. Есть единичные случаи (опят же с не убитыми батареями) когда удавалось снять первые признаки сульфатации малыми токами, но не более того. Для преодоления глубокой сульфатации (т.е. образование больших кристаллов) требуется больше энергии, причем эта энергия не должна быть постоянной. Вот поэтому и появляются такие устройства как "моргалки" и им подобные.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это Вам надо Weis-а отговаривать. :) Меня - не надо, я года полтора-два назад это все пощупал и вполне согласен с выше процитированным фрагментом, что сульфатация бывает "легкая" (которую можно попытаться исправить), и "тяжелая" (неизлечимая).
