1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Не надо меня отговаривать, и так знаю что "труп" дышать не заставлю:)] но испытать новые (для меня) хахаряшки хочется.
    Зима, появилось свободное время, вот и изгаляюсь:)
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну, тогда можно полистать: https://leadacidbatterydesulfation.yuku.com/ - там народ такие конструкции иногда делает... :)
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вчера проводил краш тест на жевучесть и востановление.
    Из оборудования:
    Десульфатор, балансир активный, АБ два трупа 12В 200А*ч седенённых последовательно, ЗУ Электроника 12В в автоматическом режиме (заряд с паузой) подключенное на один аккум.
    Балансир не выдержал таких издевательств:no:, только не понял из за чего, толь зарядка в импульсе лупила высокое напряжение, толь десульфатор своей магией.
    Из рекомендаций - ребята, пользуйтесь предохранителями, так и до пожара не далеко.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Отвечу здесь
    Балансировка включается при дисбалансе 0,1В (для 12В), для двухвольтовок не помню. В первых версиях в процессе разряда (падение напряжения) балансировка выключалась. В процессе эксплуатации выявили один недостаток, он больше относится для резервных систем, при переходе со стадии абсорбции на стадию флоат балансиры выключались и стояли без действия до следующего двухстадийного цикла. Выглядело это вот так:
    Для автономных систем и систем с приоритетом от солнца это не так критично, т. к. там постоянно напряжение гуляет и контроллер балансировки видя, что напряжение растёт включает балансиры по необходимости. В новых контроллерах выключение по разряду привязали к нижнему порогу напряжения на АБ близкому к ЭДС (13В).
  5. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    А какой ток балансировки в этих балансирах? Вроде 6Вт видел в описании. Это мало... 0,5А, банку которая идет в опережение не "придавить" таким током.
  6. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    @Альтермолог вы использовали балансиры этого изготовителя для 2В банок? не в курсе какая там точность измерения напряжения. Для 2В желательно +-0,01В. В версии на 12В как понял +-0,1В в этих уст-вах?
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Есть и на 12Вт, но это лишнее, т. к. в конце заряда ток стремится к нулю.
    Не знаю точно, позже уточню.
  8. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    На мой взгляд (ИМХО) - бредятина,
    попытки балансировать батарею, а чего не каждую банку? (мазисты и камазисты в прямом смысле были зомбированы идеей менять их местами (2- батареи), пытался их успокаивать- со средней точки 12В берёшь? да- тогда меняй чаще, нет- расслабься. всё равно АКБ на этой технике долго не смогут прожить ввиду очень плохих условий по зарядным циклам)
    - чего, не проводить полный цикл разряд- заряд по графику, как это ранее делалось на тех же АТС (автоматических телефонных станциях), и перекосы при этом исправлялись, и выявлялись битые банки (ячейки)...
    * кстати, не верил, но однажды мертвяка свинцового 190А для интереса попробовал реанимировать, почти все банки были боле менее ровные 1.29- 1.30 после заряда, но током 10а отдать могли до 15- 20 А/ч
    после двух циклов емкость возросла, но не сильно, до 50 А/ч. плюнул, решил в крайность... переполюсовка после глубокого разряда, цикл туда цикл сюда 140А/ч имеем... далее баловаться времени не было, да и затратно по энергии и по времени.
    PS. качество АКБ, конечно тоже играет большую роль... но важнее условия эксплуатации...
    * что интересно, за прошедшие 2 года из обслуженных заряженных АКБ - ну что приносили..,
    огромный процент брака был по 225А батареям. по 190А в разы меньше...
  9. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Дурь придуманная для "камазистов" и прочих пользователей с системой 24В на авто, смысла нет менять их местами, но народ знаю меняет, т. к знаний нет... "Свинец" может работать долго, т. к это почти обратимая система, но это никому не нужно...
    С балансиров смысл есть, только как показала практика пользователям систем они мало интересны, нужны становятся тогда когда акб уже "умерли" или начинают умирать, после "переполюсовки акб"... или прочих издевательств.
  10. igorohotin
    igorohotin
    igorohotin
    Скажить номиналы конденсаторов
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    В питании на землю 2 шт по 0,1 мкФ
    0,22 мкФ керамика - между плюсом и минусом питания микросхемы, как можно ближе к её выводам.
    https://www.eleccircuit.com/tda2050-amplifier-stereo-35w-75w/
    В коррекции между входами - примерно 47...1000 пФ.
    Проверяйте "самовозбуд" осциллографом или по току покоя и увеличивайте ёмкость.
  12. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Проверил свой НА01,так вот при разнице почти 1 вольт (на сборке 2х12В), ток балансировки всего 0,83 Ампера! А написано - до 5 Ампер! Брак? Или так у всех?
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Этот ток зависит только от разницы на АКБ по плечам балансировки.
  14. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Ну и? 1 вольт разницы на 12 вольтовую систему по вашему мало? Когда на одном акке 14 вольт, а на другом смертельные 15 в. Не пора 5 Ампер впендюрить?
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не обращайте внимания на сентенции коллеги. Съэкономите нервные клетки (не восстанавливаются) и время (не отматывается)...
