1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Написано ведь ДО 5 А, а 0.83 А меньше - все логично. Какой-же брак. всё ОК. :)
    Дайте ему время - может и 0.83 А хватит сбалансировать, если не совсем "дохлые"
  2. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    К сожалению не хватает.
  3. igorohotin
    igorohotin
    igorohotin
    поставил эту схему (на 2050) на автомашину с 190 акб. На одной 21 вт лампочке работает, пытался поставить вторую. Микросхема в момент включения " стрельнула" подскажить, что могло быть причиной. (включение схемы сделал через реле, включающее - и +, "о" - постоянно подключен.)?
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Или паразитная генерация на мегагерцах и перегрев (монтаж свой покажите со всех сторон) или реле неодновременно подаёт два питания и этой разницы в миллисекунды хватает для сгорания микросхемы.
    Скачайте datasheet (pdf) на микросхему, там ещё 2*220мкФ кондёры в питание рекомендованы и образец печатной платы есть.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @kolsasha,
    Требуется время на уравнивание. Я специально соединял с такими разницами напруги и за 2 часа постепенно напряжение уравнялось током от 0,4 до 0 и светодиоды перестали мигать.
  6. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Ну вы даёте блин! А где взять время когда напряжение на одном из аккумуляторов более 15 вольт! Вы же надеюсь понимаете что это значит для AGMа? И вообще вопрос совсем не о том! Я спрашивал ПОЧЕМУ 0,83 АМПЕРА а НЕ 5 АМПЕР!
  7. igorohotin
    igorohotin
    igorohotin
    ..она аж стрельнула. а не может из за того что в момент включения нити ламп холодные
    и ток превышает номинальный.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Может и.
    Выводы ОУ в момент включения по идее д. б. замкнуты. Чтобы выход не бросило к одному из полюсов.
    Хорошо было использовать для запуска (если вообще использовать реле- хорошая идея) с 2 группами переключающих контактов: 1 контакт- плюс питания ОУ- замкнут на + вход ОУ, переключается на + верхнего акка, 2-й контакт- минус питания ОУ- замкнут на - вход ОУ, переключается на - нижнего акка.
  9. igorohotin
    igorohotin
    igorohotin
    ..я после этого уже поставил конденсаторы, сопротивление обратной связи по Вашим рекомендациям. до этого было по той, " голой " схеме.
  10. igorohotin
    igorohotin
    igorohotin
    вы имеете ввиду на 1- ю ножку. микросхемы оба или "-" на 2- ю а + на 1 - ю
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1, 2, 3 и 5- к средней точке акков с послед. переводом 5 к + верхнего, 3-го к минусу нижнего и т. д.
    И ещё забыл- 4-й вывод (раз уж реле)- тоже подключать к нагрузке через замыкающий контакт. Тогда при переходном процессе нагрузки ещё не будет. Главное- чтобы при включении 1 и 2 имели один потенциал, и из-за неидеальности подачи питания нагрузка была отключена.
  12. igorohotin
    igorohotin
    igorohotin
    ...сложно осуществить. ладно, рискну присоединить вторую снова, если снова будет тоже, буду пробовать от соединять 4- ю. А нельзя как-то сделать задержку включения второй лампочки, чтобы не две нити сразу. ведь на одной проблем нет
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @kolsasha,
    Балансиры и нужны чтобы быть подключёнными постоянно. А когда происходит разбаланс убирать его.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Вряд ли. У микросхемы TDA2050 встроена скоростная защита по выходному току, 5А макс. И от перегрева. Но не от перекоса питаний.
    Вы даташит-то скачали, посмотрели правильную разводку с максимально короткими линиями питания до кондёров?
    https://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000131%2Epdf
    Фото своего монтажа можете показать?
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Схему дайте, где 2 лампочки- а то я мысль Вашу упускаю. Или они просто параллельно?
