1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Схема эта ведь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/175055/page-68#post-14432003
    Перегруз двумя лампочками убивает лошадь ТДАшку?
    По идее- отказ от нагрузки на период переходного процесса должен исключать смерть ИМС.
  2. igorohotin
    igorohotin
    igorohotin
    ..две паралельно.
  3. igorohotin
    igorohotin
    igorohotin
    .да схема на tda2050, та по проще, но после того как она бахнула, я позаимствовал от той другой конденсаторы в цепи питания (керамика и электролиты), сопротивление обратной связи (600 ком). и конденсатор 200 пф на входе. сейчас сделал эксперимент. вручную, после первой лампочки подсоединил вручную. прошло успешно. теперь попробую выключить- включить.
  4. igorohotin
    igorohotin
    igorohotin
    .. другая проблема. при глушении двигателя, когда акб примерно равного напряжения начинают гореть два светодиода индикации и лампочки в пол накала. это возбуждение? и если да чем устраняется?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "В мозгу засветился ответ: «Справочной для ответа не хватает данных»...
    Я прислонился головой к олеандру и стал вспоминать встречи с той девушкой – толкотню у концертного зала, резкий разговор под навесом, куда мы укрылись от ливня. Я видел ее – сердитую, темноглазую, с тонким лицом, с высокой шеей и широкими бровями...
    – Теперь данных достаточно, – зазвучал голос Охранительницы."
    При раб. двиг. что видно? Два светодиода- это которые направление перекачки кажут?
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Так у Вас усиление ОУ огромное - он любой перекос отслеживает. Появляется ПОС = возбуждение.
    Если провода к + и к - длинные и тонкие (более 20 см и менее 1мм кв.)то особенно схема склонна к генерации. Уменьшите свои 600ком до 100 ком в обратной связи (между 4 и 2 контактом ОУ - посмотрите что будет. Да и вообще мощная лампы в нагрузке - не очень хорошо - при пуске какое-то КЗ получается, да и неизбежен перекос напряжения при подачи + и - по питанию, даже через реле. Для ОУ это то-же стресс.
  7. igorohotin
    igorohotin
    igorohotin
    При раб. двиг. что видно? Два светодиода- это которые направление перекачки кажут?[/QUOTE]
    ..извините, пишу с мобильного, проверка приставки возле машины. да это сигнальные светодиоды, предложенные в схеме. Проблема решена добавлением, как выше рекомендовалось конденсатора 1000 пф между входами микросхемы. подсоединил 2 - е лампочки - слава Богу- ничего не бахает, но сильно греется радиатор (от сломанного бп компьютера) купил маленький вентилятор на 12 вольт... как бы его подключить, чтобы он работал только при раз балансировки. (у него есть +, -, крутится только в одну сторону), может у кого есть идея.
  8. igorohotin
    igorohotin
    igorohotin
    . Проблема решена добавлением, как выше рекомендовалось конденсатора 1000 пф между входами микросхемы. подсоединил 2 - е лампочки - слава Богу- ничего не бахает, но сильно греется радиатор (от сломанного бп компьютера) купил маленький вентилятор на 12 вольт... как бы его подключить, чтобы он работал только при раз балансировки. (у него есть +, -, крутится только в одну сторону), может у кого есть идея.[/QUOTE]
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Диодный мост, не? ;)
    ЗЫ- крышку к фигам выкинуть!
  10. igorohotin
    igorohotin
    igorohotin
    ..сильно маленький, разбирать не хочется. Крышку нельзя, располагаю в батарейной отсеке машины.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Зачем разбирать. Подключите его к балансиру через диодный мост. Почитайте- что это и с чем едят...
  12. igorohotin
    igorohotin
    igorohotin
    Извините, тормознул..Но. Вопрос, микросхема ближе к равенству напряжений и уменьшает напряжение балансировки. меньше гдето 9-ти вольт вентилятор перестает крутится, а радиатор греется и напряжение на вентилятор идет... с ним ничего не будет? (вентилятором)
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Померьте ток покоя, косвенным методом, подав оба питания через резисторы 0,1-1 Ом, а не на ходу разрывая цепи амперметром.
    Если ток выше 50 мА, вешайте на выход последовательную RC цепочку из даташита.
    Это R6C5 на первой схеме тут https://www.tehnari.ru/f114/t98470/
    Или кондёров на питание добавьте, цепи обр. связи укоротите.
    Тут долго боролись с генерацией: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59668
    Не поможет - "забейте" на этот горячий hi-fi кипятильник и сделайте нормальную микроамперную схему с гистерезисом на 2х компараторах с ИОН-ами.
    И сгореть может и будет перерасход драгоценных свинцовых джоулей.
    Отдельное управление 12В вентилятором от термодатчика и компаратора опять разбалансирует акки.
    2 кулера по 12В последовательно - слишком навороченная схема выйдет.
  14. igorohotin
    igorohotin
    igorohotin
    я вместо сопротивлений делителя поставил переменник. При присоединении к акб пробовал крутить переменник. напряжение на лампочках плавно уменьшалось, проходило через ноль и снова росло. Т. е. "ноль" был. Т. е. думаю, возбуждения нет. Нагрузка около 4 ампер, думаю, приводит к нагреву. Вентилятор пока подсоединил через сопротивление и выключатель, на 24 вольта. Так разбалансировки не будет. Реле поставил, чтобы включать балансир включением зажигания. При не работающем двигателе он выключен... с цепочкой понял, не понял с омными сопротивлениями. А схемка на компараторе, если её подключить на 24 вольта. а управление от термодатчика или появлении напряжения на лампочках..?
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    В разрыв питания плюса и минуса балансира ставите резисторы 1 Ом, 2 штуки.
    Меряете на них милливольты в рабочем режиме.
    Напряжение 50мВ означает, что через них течёт ток 50мА. По закону Ома.
    См. первую схему тут: https://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141644
    только вместо предохранителей FU1, FU2 - измерительные резисторы.
    Если мерить ток напрямую тестером в режиме амперметра, то можно нечаянно разорвать одно из питаний двухполярной микросхемы и она сдохнет от перекоса.
    Там ещё есть дельный совет с выхода на инвертирующий вход (с кружочком) повесить кондёр 10-22 пФ для прекращения паразитной генерации.
    А тут BMS на компараторах где-то есть: http://electrotransport.ru/ussr/index.php?board=74.0
    Схемы с гистерезисом не возбуждаются и мало жрут в покое.
