1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Ну, а это Вы батенька, конечно загнули..цену на гель 200 амперный знаете, умножьте её на 4. Ну и спички у Вас однако..:|:
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если быть точнее, там три балансира;)
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Что и произошло у меня с таким балансиром после полугода работы.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Чем больше дисбаланс, тем больше ток, соответственно греется, сохнет и бах. Ставьте предохранители!
  5. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Наверно не поленюсь напаяю керамику параллельно электролиту.
    Да там провода такие, что можно не напрягаться, как раз как предохранитель на 5 ампер:aga:
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Может быть и так. Но я остановился на других балансирах. Заказал и буду ждать когда придут то буду смотреть как они работают.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Вот фото внутренностей:
    Дал товарищу попользоваться, в результате один канал накрылся медным тазом:flag: Вскрыл.
    Светло-коричневый прямоугольник слева, это остатки чего-то (идентифицировать не удалось). Внутри был квадратный "пирог" из обкладок серебристого цвета и между ними прокладка, толщиной пример 0.2 мм.
    При "прозвонке" в таком виде получено:
    - ни один из проводов пар красный-черный не звонится с проводами других трех пар,
    - за исключением левой пары, все остальные провода в парах между собой показывают сопротивление 8-10 Ом (независимо от направления прозвонки).
    - между проводами левой пары сопротивление равно бесконечности.
    Схема, приведенная вами, показывает как подключить три устройства НА01 к четырем АКБ.
    Устройство НА02 подключается так:
  8. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    А где электролит? Может "рванувшая" деталь, керамический конденсатор?
  9. Weis
    Weis
    Weis
    1. Ну это надо спросить того, кто про" электролиты" говорит. Я об этом и не заикался.
    2. "Рванувшая" деталь не "рванула". Это я разломал. Она цветом немного отличалась от остальных и сопротивление между проводами этого канала было около 0 Ом (пробой). После разрушения детали цепь прервалась, сопротивление стало равно бесконечности.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    варистор? :faq::ogo::flag::close:
  11. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Может я чего то не понимаю, но чего все уперлось в этот ток балансировки? При наблюдаемом токе балансировки 0,8А аккумуляторы емкостью 200АЧ с условной емкостью разбалансировки 50%(100АЧ) сбалансируются за 100/0,8=125часов = 5,2 суток = 15,5 (восьмичасовых) рабочих смен фуры или дней летней инсоляции. Но чтобы допустить такое значение разбалансировки - это же сколько надо издеваться над сборкой? Как правильно заметили выше - разумно поставить балансир (активный или пассивный) в самом начале замены батарей. Тогда и токов таких не увидите, и жизнь сборки продлите.
    ЗЫ. Мне вчера интересно стало. Погуглил, навскидку не нашел активного балансира аккумуляторов. Может тот кто уже вскрыл балансиры китайского происхождения попробуют отмочить компаунд в ацетоне? А затем сфоткают что получилось. Ну просто интересен сам принцип построения схемы.
  12. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Это такие теперь стали делать предохранители. Если кто занимался 3Д принтерами, так их там сплошь и рядом ставят.
    Так ведь все привыкли брать сразу и много. А толком ни чего то не понимают. Сколько раз уже было писано что, процесс балансировки это не сиюминутное выравнивание напряжений, а длительный процесс выравнивания емкостей. И для достижения результата требуется определенное время. А большие токи при балансировке погоды не делают даже с большими емкостями. Большой ток при дисбалансе может возникать только в очень короткий промежуток времени. Поэтому в этом токе нет ни смысла ни логики. Прошу обратить внимание на то что, этот разговор ведется про "СВИНЕЦ", у лития немного другая история.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я уже ранее писал о самом этом процессе. Он должен идти достаточно много времени для того чтобы ёмкости выравниваются. И что я заметил при каждом разряде или заряде балансир отслеживает даже сотые вольт при самой балансировки поэтому постоянно мигают светодиоды.
  14. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Но мигание светодиодов не говорит о больших токах. А отслеживать сотые это его работа и токи при этом тоже сотые, десятые доли ампера.
  15. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    По всей видимости, да!
    Расчёт не верен! Ошиблись раз в 100! Балансир нужен на последней стадии основного цикла заряда, в районе 100% заряда. И ток его балансировки должен быть равен току заряда 1 ступени зарядного цикла! В идеале конечно. Понятно что балансир желателен на всех стадиях заряда и разряда!
    И раз Вы начали считать то продолжите свой расчёт дальше:
    Итак рабочее напряжение сборки 48 В, 4 аккумулятора по 200 А,
    у 3х (акк №1,2,3) заряд 100%, у одного 50%(ак№4)(по вашим данным, можете поменять их на более реальные, например 50% и 25%) Продолжите расчёт. На начальную стадию заряда не отвлекайтесь, там и без балансира всё ОК, интересен момент когда заряд аккумуляторов №1,2,3 достигнет 100%, а №4 50%.
    я только напомню что ток заряда 20 Ампер и конечное напряжение заряда 57,6 В. Можете описать распределение потенциалов? Думаете не может быть хуже? Фига! А теперь ситуация ровно наоборт 1,2,3аряд 50% а №4 100%.
    И поскольку Вы упоминули про
    Я бы добавил - последние посты про AGM!
    Как Вы думаете люди которые разрабатывают, производят и продают балансиры (на большой ток, в том числе для свинца) делают это для того что бы потом просто об этом спорить на форумхаусе? Не идеализируйте ситуацию и Вы во всём разберётесь!
