1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот именно вылавливает сотые вольта и проводят выравнивание напряжения как при заряде так и при разряде. Замечал, что происходит мигание только когда происходит полное насыщение АКБ и выравнивание напряжения полностью.
  2. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Ну во первых у нас идеализированные условия для простоты анализа. А во вторых в расчете 0,8А - это цифра БОБа на активном балансире с разницей 1В (если я не ошибаюсь). А активному балансиру не интересна стадия зарядки.
    Из чего это следует?
    В данном контексте я могу расписать Вам потенциалы, LTSpice мне в этом легко поможет. Только это мягко говоря незачем делать. Ибо предыдущий расчет показал что с каждым часом губительной (на последней стадии зарядки в случае с пассивным балансиром) разбалансировки, ее величина будет уменьшаться на 1/125. Ну и если Вы даете данные в ТЗ, что мы жарили аккумуляторы током в 20 ампер без балансировки, дайте информацию - сколько аккумуляторы находились в таком режиме режиме до разбалансировки на 50% ? Мы требуемое количество часов для выравнивание поделим на количество часов прошедшее с запуска системы. Что то мне подсказывает, что получившаяся величина будет очень маленькой, что будет свидетельствовать о том что балансировка займет очень маленький отрезок времени в жизни батарей.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это точно так и есть. Но всё будет зависеть от того какие АКБ соединены в цепочку балансировки.
    Если есть "убитый" выравнивание будет очень "долгое".
  4. igorohotin
    igorohotin
    igorohotin
    мне нравиться этот балансир, потому что он делит просто напряжение пополам. реле- регулятор сам от температуры меняет напряжение, а балансир, чтобы не пришло- делит пополам. Ещё заметил, что с одной лампочкой само возбуждения нет, радиатор холодный, после трёх дней работы на машине с двумя лампочками, перешёл на одну- стало хватать.
    ..а не подскажить, где найти не сильно сложный, чтобы на каждую ячейку...(кислотного акб до 2,5 вольт)?
  5. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    А AGM это вообще отдельная песня. Это самая капризная ветвь в славной семье свинцовых АКБ. Это единственная система которая боится и перезаряда и не до заряда, как превышение зарядного тока так и его малые значения. Вообще просто песня. Поэтому тут без балансировки вообще не обойтись.
    А по поводу эксплуатации балансиров я уже могу делать кое какие выводы. По скольку сам эксплуатирую балансиры уже больше четырех лет. И могу с уверенностью сказать что, отстающая батарея при зарядке легко догоняет своих соперниц по напряжению, но вот по емкости этот процесс длятся довольно прилично. У меня стоят 8 батарей по 100Ач, так вот самая слабая батарея догоняет по емкости своих напарниц только на третьи сутки балансировки, при поддерживающем напряжении. И величина тока тут играет весьма не значительную роль. Основное это время. При цикличном использовании АКБ этот стиль балансировки дает очень маленький эффект, даже с повышенными токами, поскольку не успевает отстающая батарея насытится и довести свою емкость но нормы. Поэтому при циклировании рекомендуется делать паузы для выравнивания заряда всех батрей, хотя бы изредка где то через 50 циклов. И AGM это касается в первую очередь.
  6. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это я тоже замечал в цикле приходится выжидать какое то время чтобы балансир доводил выравнивание до полного соответствия.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это очень больная тема. Готовые стоят дорого.
    Схема с первой страницы не подходит, вроде на первых нескольких страницах обсуждалось...
  9. igorohotin
    igorohotin
    igorohotin
    просмотрел первые четыре. может я не понял, но по-моему схему в начале на 2.5 вольта настроить можно?
  10. igorohotin
    igorohotin
    igorohotin
    . Формула довольно проста, Uват. = 2.5*(1+(R1+R3)/R2)... из этой формулы следует, что чтобы получить напряжение 2.5 нужно, чтобы R2 был равен "0"?
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    TLV431 вместо TL431 поставьте, тут где-то уже писалось.
    Или что-то типа NCP304LSQ25T1G, MAX6375_R25-T. Точное название зависит от способа управления "грелкой". Такие микросхемы сразу на нужное фиксированное напряжение 2.3В, 2.4, 2.5 и т. д. выпускаются, без внешних резисторов с возможными утечками и дрейфами.
  12. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Подскажите, где можно посмотреть озвученные Вами балансиры под 2,5В и их стоиость?
    P. S Интерес технический..)
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  14. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Владельцы реле напряжения ZHRV2-36T. На каких настройках (U max. Umin и Т Вкл, Выкл) остановились? А то я жадинаю:|: в настройках и реле частенько срабатывает Максимальные значения ставить не хочется- ибо на фиг оно тогда нужно:aga: Хотя это наверно очень "местный" фактор.
  15. igorohotin
    igorohotin
    igorohotin
    ...tlv. по всей видимости страницы 30-31 этого форума, но там говорят о пересчёте номиналов и каком то изменении, что мне не подсилу (я любитель) об этих микросхемах вообще для меня тёмный лес. мне бы на 2,5 вольт на банку. Акб бы держал тот делитель, а каждую банку другая схема на 2,5. или бы (лучше) делитель напряжения на 6 (банок)?..
