1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @igorohotin,
    Может быть такой балансир на 6 банок
  2. igorohotin
    igorohotin
    igorohotin
    и где такой на Украине взять?
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @igorohotin,
    Этот я заказал в Китае. А на Украине не знаю где взять.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    это не балансир, а игрушка для любителей миллиампер-часовых батареек.
    Для х*100А*ч такая фитюлька не пойдёт.
  5. igorohotin
    igorohotin
    igorohotin
    а у меня 200 ампер... Акб сейчас настолько фуфловые, что без этих приборчиков... я уже замахался их менять. год не проходит и .. из за одной банки.
  6. igorohotin
    igorohotin
    igorohotin
    На tda 2050 мне нравиться,(потеря энергии из за лампочках на машине не критично), поборю ещё самовозбуждение до конца и вопрос по 2 акб решён. теперь бы схемку на 2.5 вольт...
  7. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Только надо себе четко понимать что, при простое этот балансирчик продолжает разряжать обе батареи. И может легко их разрядить в ноль.
  8. igorohotin
    igorohotin
    igorohotin
    я поставил реле включения и оно будет включаться зажиганием.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У вас 12 штук двухвольтовых банок на 200А*ч последовательно? Да ещё и фуфловых?
    Вид транспортного средства?
    По-английски понимаете? Считалка тут:
    https://www.ti.com/tool/build-hv-linreg-calc
    Если без неё, то навскидку могу посоветовать в первой схеме данной темы вместо резисторов R1-R3 простой нерегулируемый делитель из двух постоянных резисторов 20 + 20 кОм на вход микросхемы повесить. Резисторы 1кОм заменить на 100 Ом.
    Вместо лампы - резистор фарфоровый SQP 0,33...5 Ом.
    В зависимости от макс. тока балансировки надо выбрать его мощность не ниже 2Вт. Радиатор транзистора тоже должен увеличиться.
    Низковольтная микросхема TLV431 тогда будет стараться обрезать напряжения выше 2,5В на выходе.
    Но таких схем надо 12 штук и подумать над их охлаждением.
    Знакомые электронщики есть?
  10. igorohotin
    igorohotin
    igorohotin
    вид транспортного средства - фура, тягач. Фуфловые в том смысле, что они хоть и новые, но непонятно, из как а какого металлолома и в каком подвале их делают. Спасибо за подсказку. Электроншиков знакомых нет, но эту схему собрать смогу.
  11. igorohotin
    igorohotin
    igorohotin
    . tlv нет в наличии, надо заказывать. хотел уточнить, сопротивления 20 ком точность тоже 1% или не обязательно. И ещё, у меня есть идея, но хотел узнать, у кого есть опыт, как вывести контакты банок из не обслуживаемых акб.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @igorohotin,
    Посмотрите форум
    electrotransport
    .ru/
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Необязательно. Можно например 15+15 ком постоянные с 5-10% точностью, а между ними 5кОм подстроечный, многооборотный.
    Так с этого и надо начинать было, есть ли у вас 2В банки, без сверления и стружек в электролите.
  14. igorohotin
    igorohotin
    igorohotin
    Перемычки сварены и находятся довольно высоко. уже пробовал, стружки нет. единственное, не знаю, как стальной болт в агрессивной среде будет себя вести. Может вскрыть и провод припоять. У меня нет опыта эксплуатации. Как тот или иной вариант будет себя вести в дальнейшем.
  15. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Железо в электролите - это смерть для аккумулятора. Даже в 0.01% дозе в батареи сразу возрастает ток саморазряда. Поэтому ни каких стальных болтов. Только свинцовые напайки - это если еще желание не отвалится. Да и свинец нужен почище (без примесей).
