1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я также одной 4-х летней АКБ провёл КТЦ и восстановил параметры Теперь работает в сборке и разбросов нет.
  2. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Очень меня тема балансировки АКБ заинтересовала. Сейчас делаю такую штуку на основе ардуино для 4-х АКБ. Настроил вольтметр, присобачил экранчик, в котором показывается напряжение каждой батареи. Не планирую устанавливать какого-то максимального напряжения после которого включается нагрузка на каждом АКБ, у меня система все время сравнивает напряжения каждой батареи, выделяет максимально заряженную и ее начинает разряжать. Пока разрядка через реле и лампочки, но хочется сделать по максимуму прикольно - через перекачку с сильно заряженного в слабо заряженный.
    Тоже пришла идея про DC-DC бустер, только просто параллелить выходы и входы не получится, надо делать переключатели на каждый АКБ и вход и выход бустера. Я прикинул должно быть 16 переключателей. В принципе это не проблема, делать так делать. Проблема с бустером. Он у меня без гальванической развязки, с общим минусом. Если подключить к его входу один АКБ стоящий в цепочке, а к выходу другой АКБ стоящий в той же цепочке происходит замыкание и все. Надо искать DC-DC бустер с разделенным входом и выходом.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а вместо лампочки или перетекания между ячейками можно устроить слив через DC-DC понижайку скажем в лиферную ячейку? которую при наполнении можно через мощную повышайку выкачивать в те же свинцовики.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Как вариант, но проще поставить нужное кол-во обратноходовых преобразователей. На небольшую мощность они обойдутся в копейки, только придется самому делать - готовых может не найтись. Как вариант - дорабатывать готовые.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Strangeman, В моём представлении сразу возвращать стравленный излишек в балансируемую батарею НЕ надо, раз пошла балансировка значит батарея уже фактически залита, а вот запасти этот излишек "про запас" может оказаться не лишним.
    Например сейчас у меня в редкие дни когда солнце таки выскакивает свинцовая сборка стоит перезаряженная, затем долгими днями она постепенно разряжается, а солнца нет и вот в такие моменты её можно было бы подзарядить стравленными ранее излишками.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    С учётом того, что она будет много-много раз "бегать" между разными ячейками - лучше в ионисторы сохранять, там 1 млн циклов заряд-разряд (хоть до нуля) - не предел.
    Где-то видел российскую разработку - схему балансировки 8, 16 или 24 ячеек ионисторов, на одном импульсном трансформаторе с тучей одинаковых вторичек. Перезаряженная ячейка заряжает своей энергией всю последовательную "ораву".
    Даже тут выкладывал ссылку, но найти не могу пока. Чего-то из железнодорожной области ЕМНИП.
  7. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Скорее всего там не будет таких уж больших излишков чтобы с учетом всех потерь еще и нормально зарядить другой резервный АКБ, ну если он только не совсем какой-нть маленький типа 18650 на 3,7 В, да и то не факт. Т. е. резервный АКБ будет все время недозаряженный стоять, что ему вредно. Тем более не получится с него взять излишек на подзаряд, т. к. этого излишка в нем не будет.
    В итоге мне кажется будет все по-прежнему - на солнце будет заряжена основная батарея - резервная не факт, т. к. она забирает не излишек всей батарей, а только относительное превышение с каждой конкретной. А такого превышения может и не оказаться если с АКБ все в порядке.
    Чтобы у Вас не было перезаряженной АКБ при наличии солнца это надо какую-то приспособу для утилизации лишней энергии, а не балансир.
  8. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Очень любопытно, ионистр мог бы быть выходом.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    цена киловатт-часа помнится? ТЭО такого роскошества потребуется...
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    так когда батарея перезаряжена утилизация сама собой происходит. утилизация и запасание цеж не одно и тоже :|:
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @BOB691774, балансиров с утилизацией излишков в тепло хватает, а вот применить сбрасываемый излишек в дело совсем другое.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Рукоблудие и мозгоблудие. Статья переполнена водой, написана наукообразно, но без осознания сути.
    Пассивных балансиров описано уже множество, в том числе и на этом форуме. Кстати, более удачные варианты.
  14. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Тогда уж проще собрать схему предложенную на первой странице этой темы, принцип тот же - при достижении АКБ определенного напряжения включается нагрузка которая рассеивает излишек. Недостаток в том, что надо установить некий порог напряжения выше которого "излишки" снимаются, хотя они могут быть и не излишками совсем. И ниже которого "балансир" не балансирует.
    Я делаю действительно балансир, который сравнивает каждую батарею с другими и снимает разницу если она есть. Вопрос куда эту снятую разницу деть - выкинуть в воздух сразу или куда-то попытаться запихнуть.
  15. id12372292
    id12372292
    id12372292
    А кто бы схему с первой странички собрал на плате, я бы купил. Даже 2 надо, на 24в и 48в. @Черномор93, В дальнейшем балансир ваш приобрести можно будет?
