1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Тогда это не 2 надо, а 6 - 2 платы на систему 24 вольта и 4 штук на систему 48 вольт.
    Мой балансир еще только проект вот такого вида
    И чем дальше тем в голову все больше хотелок приходит. Вот счас хочу сделать экран выносной, чтобы весь силовой и измерительный блоки были недалеко от АКБ и провода были короче, а дисплей можно было отдельно подключать и в удобное место вешать. Но дело для меня новое - изучаю.
    Собрать на заказ, даже не знаю, ничего обещать не буду, надо сначала хоть одно до ума довести.
  2. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Сегодня закончил сборку и отладку своего балансира на основе ардуино. Вот что получилось
    По-моему симпатишно :)
    Балансир отслеживает напряжение 4-х АКБ по отдельности, выбирает из них один с самым большим напряжением и подключает к нему лампочку на 4 Вт. Экран показывает напряжения четырех АКБ, против того АКБ который выбран самым заряженным для наглядности дополнительно зажигается звездочка "*".
    Вот небольшое видео работы.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Черномор93,
    Хорошее решение но всё таки в автономке это пустая трата энергии на лампочки.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Ну да, лучше тратить деньги на аккумуляторы :)
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я конечно не об таком дорогом балансире как здесь.
  6. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    А где дешевые балансиры дают? Даже на алиэкспрессе балансир на 48 вольт уже за 4000 р., что ни фига не дешево. Особенно учитывая его неремонтопригодность.
    Правда китайцы делают с переливанием мощности с одного АКБ в другой, по какой схеме не известно. Если такую штуку делать с DC-DC преобразователем и кучей ключей то еще дороже чем китайский обойдется. Стоит ли овчинка выделки, стоимость энергии которая сгорит на 4 Вт лампочках никогда не окупит разницу в цене между активным и пассивным балансиром.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Какая разница? Чаще выкидывать аккумуляторы в любом случае дороже балансира.
    Что касается этого - что Вы в нем дорогого нашли?
    Не считая ФОТ (себе любимому можно и скидку сделать или вообще бесплатно :)) нет в нем ничего дорогого. в 1000 р. можно уложиться с запасом.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Черномор93,
    Я тоже планирую изготовление балансиров для лифера но в связки с гелем работают банки идеально как на заряд так и на разряд, поэтому думаю изготавливать а уже потом испытывать отдельно.
  9. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    @Черномор93, безусловно получилась очень красивая игрушка. Только вот вопрос, какие достоинства она в себе содержит? По поводу балансировки в процессе разряда я уже не однократно писал тут, на пример вот: https://www.forumhouse.ru/threads/175055/page-25#post-8055500, где не однократно говорил что, это еще быстрей может привести к выходу из строя отдельных батарей. СА это не Литий. Тут не получится обеспечить равномерность показателей батареи только за счет соблюдения равенства напряжений при разряде. Но если при зарядке мы можем держать батареи под заданным напряжением сколь угодно длительное время, для достижения желаемого результата, то при разряде всех батарей одновременно мы не можем контролировать по напряжению остаточную емкость батареи. Поэтому процесс разряда всегда происходит стохастически, и зависит от многих переменных. Таким образом это устройство будет просто быстрей приводить к преждевременному разряду батарей. Кстати, разбаланс при разряде очень часто показывает наличие слабых или негодных батарей, и тут уже стоит задуматься о другом, а не о балансировке.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Как минимум, возможность выдачи сигнала на отключение при уходе напряжения за заданные пороги.
    Ну и красиво :)
    Кстати, настраиваемо пользователем оперативно и легко.
  11. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Во-первых спасибо Вам как основателю этой темы, прочитал ее всю с самого начала, очень понравилось.
    Достоинства моей схемы это всего лишь избавления от недостатков схемы предложенной Вами.
    Мои батареи подключены к солнечному контроллеру и инвертору МАП Гибрид, в течение солнечного дня напряжение на всем массиве АКБ меняется в зависимости от нагрузки на инвертор и наличия солнца. В Вашем балансире мы просто переводим в тепло эл-во выше определенного напряжения вне зависимости от того заряжается батарея или разряжается и того как самочувствие стоящих рядом батарей. С таким балансиром у меня будут гореть лампочки целый день, а это полная ерунда.
    Много говорилось о необходимости температурной компенсации, которая желательна, но по Вашей схеме ее сложно настроить. По моему варианту никакой температурной компенсации вообще не требуется, о ней думает зарядное устройство - контроллер и инвертор. Балансир занят своим делом - выравнивает напряжения на АКБ в цепочке.
    Плюс приятное дополнение - дисплей с показаниями напряжений на АКБ.
    Плюс гибкость настроек и возможность при желании легко расширять систему цепляя к выводам контроллера все что угодно от реле до радиопередатчиков.
    Вашу ссылку почитал, но не вижу причин для волнений. Вы пишете, "А это означает, что данная батарея не дополучит или лучше сказать не получит того "ритуального" процесса зарядки который так необходим для полного формирования рабочей массы." Вывод странный, все батареи должны зарядиться до определенного примерно равного напряжения, за этим и следит балансир. При этом вообще не важно по какой схеме он собран по моей или Вашей - суть одна лампочка подключенная к АКБ тормозит процесс его зарядки и дает отстающим догнать убегающего.
    Быстрее приводить к разряду батарей моя схема не будет, она перестает разряжать АКБ если заряд на нем ниже 12,8 В.
  12. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Балансировщиков нынче развелось..:) у всех производство...
  13. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Снижайте цены, тогда и желания ни у кого не будет свои балансиры лепить.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Боюсь, уже поздно.
    Лед тронулся, господа присяжные заседатели. :)
  15. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Народ лучше в Китае купит..., а потом будет тут писать не работает, сГОрилО..., не балансирует... Цены будут скоро хорошие, балансир под 2шт.12В ниже 3000р...
