1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    А я вот такие блоки питания использую если с зарядкой от сотового неудобно. Очень компактно, всего 2 на 3 см, напряжение держат ровно 5 вольт, мощность правда не замерял, но ардуину и всякие датчики, передатчики, дисплеи, тянет.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Так и есть, но они периодически выходят из строя при непрерывном использовании. Не все, но бывает.
    Заказал похожие на 3,3 на пробу.
  3. Tuktarov
    Tuktarov
    Tuktarov
    Стерлитамак
    Здравствуйте.
    Я живу в частном доме. Жизнь заставила задуматься о резервировании электропитания котла и циркуляционных насосов. Потребление насосов 60-70 Вт, потребление котла в рабочем режиме - 70 Вт, в ждущем - 10 Вт, так что считая цикл, суммарное потребление котла получается около 30 Вт.
    В свое время приобрел инвертор ИС-12-3000.
    Приобрел зарядное устройство ЗУ1-12-15 (10).
    Для начала планирую поставить два Тюменских АКБ 6CT-190L, ибо хочу для начала оттестить систему, а потом, по результатам принимать решение о ее дальнейшей модернизации.
    Читая форум, я увидел, что есть проблема выравнивания заряда на аккумуляторах. Почитал вашу ветку и понял, что совсем запутался.
    Прошу помочь подобрать выравниватель для меня, заодно покритиковать мой выбор (есть подозрения в зарядном устройстве: нравится вот это UltiPower UBC-1220M).
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Проблема если и возникает то когда используется несколько аккумуляторов последовательно. У Вас же 12V система и 12V аккумуляторы которые будут стоять параллельно, а не последовательно и следовательно разбаланса не будет (у меня в сборке 52шт по 7а*ч параллельно).
    ну в общем то 20А зарядного тока лучше чем обычные 15А для автозарядника, но и цена в несколько раз выше :) чем скажем у Кулон 715Д (по кулону на каждый аккум даст 30А зарядного тока).
  5. Tuktarov
    Tuktarov
    Tuktarov
    Стерлитамак
    Так получается, что разбаланс возникает только при последовательном... Ну и чудненько. И, да, я тоже думаю, что купить еще одно зарядное за 5700 руб будет дешевле, чем за 15000)
    Спасибо за ответ.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ага! ;) 6s2p...
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, ну нааачалось... когда я в прошлый раз упомянул про то что 12V аккумулятор является сборкой из 6ти ячеек тут же кто то заметил "ну не будет же человек вскрывать его чтоб добраться до тоководов" как ни пиши один хрен ктонить до*ся.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    а я чо? я ничо? просто обозначил. Главное- чтобы Tuktarov не заметил. А то мозг закипит...
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну и немаловажно то, что эти самые 2V ячейки упакованные в один корпус изначально идут с одного конвейера, одной даты производства и одной партии и вааще едва ли не клоны... В отличие от купленных наугад 2х аккумуляторов. Которые несмотря на одного производителя и одну модель могут быть мало того что разных дат выпуска так ещё и с разных заводов (мне например в ИБП APC в одной сборке попались разом Китай и Вьетнам).
    А идентичные изначально по характеристикам аккумуляторы используемые в абсолютно одинаковых условиях и стареют (ухудшают свои характеристики) как правило одинаково. Все эти переполюсовки и разбалансы внутри одного стартерника по сути являются браком, а не статистикой.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, по-любому наличие бмс на 6s акке дало бы пищу для размышлений и попытки ровнять ячейки наверняка имеют больше полезного действия, чем негативного и ненужного...
  11. Tuktarov
    Tuktarov
    Tuktarov
    Стерлитамак
    А вот стесняюсь спросить, от чего у меня должен моск закипеть? Пораскинув мозгами, я понял, что сам мог сообразить о том, что параллельное подключение не требует балансировки.
    Так же понятно, что акк имеет более чем одну банку. Но я предполагаю, что они практически идентичны и не требуют балансировки внутри аккумулятора, иначе он не прошел бы ОТК.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мало ли. Народ иногда обижается, если в ответ копать глубоко.
    По "ОТК и идентичные"- если бы не было проблем с неодинаковостью ячеек что лифера, что свинца, да того же никеля из "одной партии и идентичности"- то проблем разбалансировки, разноскоростной потери ёмкости соседними ячейками не было бы, никто бы не брал двухвольтовые ячейки свинца и не парился никогда с балансирами, ареометрами и даже БМС. Поставил вольтметр, амперметр и знаешь, что на КАЖДОЙ ячейке у тебя 12,6/6=2,1В (к примеру). Но ведь в жизни всё не так!
  13. anatolimux
    anatolimux
    anatolimux
    Можете подсказать наиболее практичную (рабочую) схему балансира для кислотных АКБ 12В. (перерыл все форумы и эту тему - так и не смог окончательно выбрать)
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Здесь все схемы рабочие, описаны и обсуждены. Вы хоите, чтобы за Вас выбрали?
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Strangeman, выбор делать всегда тяжело, всегда хочется чтоб кто либо "подсказал", и потом если мало ли что случится всегда можно самооправдываться "виноват не я, мне не то посоветовали"
    @anatolimux, выбирайте ту что вам по силам реализовать.
