1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. anatolimux
    anatolimux
    anatolimux
    Сделал вот такие, сильно греется резистор, если паралельно рез. поставить лампочку20Вт - начинает греться транзистор (просто горит).
    что делать выбрать другую схему или доработать эту.
  2. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    @anatolimux, для такого транзистора 20Вт лампочка это много. Тут лучше поставить лампочку на 1 -2 Ватта.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @anatolimux, транзистор нужно взять в корпусе TO-220 и поставить на радиатор.
    PS Я пару дней испытываю балансир с током балансировки 40А и сливом почти всей мощности на внешнюю нагрузку :) Правда, пока только на 10А прошел испытания.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    "Скока-скока!?" :flag:
    Неужто электромобиль купили и на него сливаете? :)]
    Если серьезно - это для вашей никелевой сборки? И зачем такой ток запроектировали? Чтобы было, или еще есть соображения? Выравнивание на низких SoC? Просветите, пожалуйста. Очень интересно!
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Заряжать то батарейки при зимовке в ледяном мордоре надо достаточно большими токами. А при плохих алгоритмах балансения оно начинается после зарядки.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я пошутил, но в каждой шутке...
    В чем различие обсуждаемых здесь балансиров и контроллеров балластной нагрузки (diversion load)? ;)
  7. anatolimux
    anatolimux
    anatolimux
    Так какой именно транзистор для этой схемы подойдет?
    подскажите пожалуйста.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @anatolimux, я же Вам написал выше. Или Вы хотите, чтобы здесь дали список из нескольких сотен позиций?
    Возьмите, наконец рабочую схему из этой ветки и соберите.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    P-N-P, составной (дарлингтон), мощность >30Вт, ток коллектора не менее 6А, напряжение К-Э >20В.
    Например 2SB882.
    Пишите эти буквы в поиске онлайн-магазинов digikey или mouser (.com), там по названию одного найдётся туча аналогов в этой группе, можете фильтровать выдачу как хотите.
    Затем можно понравившуюся деталь искать на efind. ru, ebay/aliexpress.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Убил! :)]
    Меняю два TS MPPT60 на три штуки TS60 (один у меня есть).:|:
  11. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Всем привет, предлагаю рассмотреть создание балансира на базе гатового реле-регулятора автомобиля. Те кто знает как происходит поддержание напряжения генератора в пределах 14 вольт знают что реле-регулятор при 14 вольт отключает обмотку возбуждения. Есть РР которые отключают "минус", есть которые отрубают "плюс"
    То-есть реле регулятор делает то что нам нужно, но с точностью наоборот. Есть ппростые схемы создания балансиров на РР, точнее мощных балластов, и одну их них я неоднократно повторял и она успешно работала. Там просто добавляется внешний транзитор N канальный и резистор, всего две навесные детали.
    Но можно сделать гораздо проще и ничего не навешивать снаружи. Нужно внутри РР всего лишь заменить биполярный транзистор на полевой, и тогда РР будет работать наоборот. Нужно РР которое управляет "плюсом"
    И так, ниже схема где красным я нарисовал транзистор полевой, который нужно впаять вместо Т2. То-есть мы даже ничего не ломаем и не навешиваем, всё остается так-же, просто меняем транзистор. Думаю это самый дешовый и самый легкий способ сделать балансир с током балансировки до 10А.
    Принцип работы очень прост, если посмотреть на схемы то штатный биполярник Т2 закрывается "плюсом" подающимся через Т1, а пока нет сигнала (ниже 14 вольт) то биполярник подтянут к земле и открыт. Но полевой N-канальный работает наоборот, он закрыт пока на затворе минусовой потенциал, а открывается подачей плюсового потенциала. То-есть в этой схеме полевик будет закрыт пока напряжение не поднимится до 14,2 вольта.
    Нагрузка вешается как и обмотка возбуждения на 15 и 67 контакты. Транзистор IRFZ44n держит токи до 10А, но так-как радиатор небольшой то лучше не более 5А.
    Заменой всего одной детали мы получаем дешовый, точный и простой балансир. И думаю выпять один транзистор и припять другой смогут почти все. При этом не надо создавать печатных плат и рассчитывать делители и прочее. А цена вопроса это по сути цена РР и транзистора, рублей 150-200 примерно.
    После переделки балансир подключается к акб вот так, лампочка это балластная нагрузка скачанные файлы (1).jpg
    В принципе подойдут любые РР с любой внутренней схемой, так-как принцип один и тот-же. И даже те что по минусу управляют.
  12. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Все это очень здорово. Но как Вы собираетесь ими балансировать батареи, ну хотя бы две.
    Я больше согласен с концом второй фразы, в качестве балласта это да.
  13. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    На каждый акб по такому балансиру и всё, ну погрешность есть там в 0,5-1%, думаю не более. Будут балансировать 14,2 вольта -+0,2 вольта. Так-же будут работать как схема из первой страницы этой темы. Резистор можно припаять внутри если планируется балансировка небольшим током.
  14. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Т. е. получается ни какого контроля. Остается надеяться на хоть какой то минимальный разброс параметров. А мы тут параноики сотые ловим. :super:
  15. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Да, походу вы пипец параноики, чем вы ловите сотые, и зачем вы их ловите. И что за бред про никакого контроля, что для 14,2 вольта это не контроль. Ребята вроде умные а такую хрень пишут, сотые они ловят аналоговой схемкой из трех элементов - насмешили. Ну ловите дальше...
