1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А в чем проблема аналоговой схемой сделать 10e-4? Не, я понимаю, что автомобильные реле-регуляторы - Ваша давняя любовь, но зачем же так нелестно обо всем остальном?
  2. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Началось... зачем нужен этот огород их реле и прочего хлама. Освойте немного "абдурино" с ее "глупыми" библиотеками, скорости обработки здесь не нужно, будет Вам счастье, школьники пишут на ней уже давно.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Solarkray, у него в сельмаге не продают Ардуино, а реле-регуляторы продают, оттого и любовь к ним.
    Другое дело, что он Али уже освоил, а любовь к реле-регуляторам осталась. Вот этот момент не понятен.
    PS у ардуино аналоговая часть не очень хорошо разведена.
  4. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Strangeman, дело здесь не в том что продают в сельмаге а что нет. Тема про балансиры на 12 вольт. Я предложил не мифическую заумную схему, а рабочий вариант простого и отлично работающего балансира, причём на большие токи балансировки. И этот балансир может сделать любой неподготовленный человек.
    А на ардуино делать балансир это вообще извращение, плюс к тому чтобы сделать на ней балансир нужно убить кучу времени чтобы понять как это всё работает и как писать скетчи, заливать соответствующие библиотеки. Это называется сделай балансир самым сложным и трудным путём.
    Короче это не лично тебе а вообще для всех. Вы можете и дальше рассуждать про ардуино, пытаться делать аналоговые схемы, которые уже у тех кто делал отказывали если почитать тему то есть таукое. Можете дальше умничать. Я лишь предложил рабочую схему балансира на 14,2 вольта.
    Вот вся схема, для создания балансира нужен только транзистор полевой и резистор, ну и нагрузка (лампочка, резистор). Реле-регулятор с управлением по минусу.
    Если кто предложит проще то буду рад рассмотреть.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Такую схему предложил автор топика в первом сообщении. Она очень проста и обходится гораздо дешевле.
    Что касается балансиров на контроллерах, они позволяют придать балансировке определенную интеллектуальность, например, начинать балансировку раньше, если разбаланс велик. Это даст возможность справляться с большими разбалансами при меньших токах балансировки.
  6. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Судя по написанному Вы просто не представляете о чем говорите. Да, Вы предложили прекрасную дешевую схему балласта, но к балансировке она не имеет ни какого отношения. Мало того и напряжение 14,2 вообще не из той оперы, ни зарядить и не оставить.
    Как уже не однократно тут писано, процесс балансировки это процесс обеспечивающий достижение двух и более батарей одинаковой или очень близкой емкости. Подчеркиваю - емкости, а не напряжения. Этот процесс требует достаточно высокой точности и стабильности. К сожалению этого не получится достичь простым применением РР. Как минимум его придется значительно доработать (если это конечно возможно). А это простому пользователю уже не под силу.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вообще-то предложенная схема функциональная копия Вашей из первого сообщения и может использоваться там же, где и Ваша.
    Это если не считать того, что вариант @Aleksei2011 имеет большую стоимость, меньшую точность, отсутствие штатной возможности регулировки.
  8. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Strangeman, спасибо за понимание, схема действительна аналогична схемы из первой страницы. Да, регулировки нет, но добавлением диода шоттки по питанию РР можно на 0,3вольта увеличивать момент срабатывания. С одним дидом работает при 14,4в, с двумя 14,7 вольт. Можно и дальше увеличивать добавляя диоды. Но сделать порог срабатывания ниже не получится.
    Она наверное даже дешевле так-как не надо заказывать компоненты, изготавливать плату и пр, да и знания не требуются никакие особо. А самодельную схему ещё настроить надо, резисторы подбирать. Конкретная цена складывается из цены РР (от 50руб) и цены транзистора (10руб).
    Отснял видео с изготовлением балансира, думаю ближе к вечеру загружу и выложу.
  9. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Загрузил видео по балансиру, думаю там всё понятно, в конце девятой минуты показана схема этого балансира. Работает он аналогично всем простым схемам существующим в интернете. По поводу возможности ригулоировки писал выше, но можно и резистор переменный впаять. А так схема полностью рабочая и не требующая настройки. Работает сразу и вполне точно. Кстати с заменой транзистора не получилось - не заработала почемуто, а вот с внешним работает отлично.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну почему же... Есть РР с регулировкой зима -лето. Лето 13,2, зима 14,2. и уже добавлением диодов к "лету" можно регулировать. вплоть до "зимы"..
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Но это всё равно "+- трамвайная остановка" или "2 пальца левее Альголя"...
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    И к чему все эти извращения с диодами?
    По первой же ссылке на Али макетная плата "рыба" 25р/шт.
    TL431 70р/50шт - хватит надолго, мы же не один собираем.
    Кому вот прям не нравится TL431 - соберите на LM358. Мне сейчас едет десяток за 25 рублей.
    Резисторы у них там мешками и наборами за копейки, их и считать смысла не вижу.
    Транзисторы - что туда, что сюда, одинаково покупать.
  13. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Вторая часть Вашего сообщения как раз и определяет ту существенную разницу в использовании этих схем. А на счет функциональной копии можно сказать что, утюг тоже полная функциональная копия водяного электрического бойлера, только вот бойлером гладить нельзя.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Значит, не полная. Балансировать можно обоими устройствами, но одним лучше и дешевле, а вторым хуже и дороже :) Зачем в данном случае нужно второе? Не знаю, сам удивлен.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Можно. Только придётся снять теплоизоляцию и тяжёлый он.
    А обсуждать точность и настраиваемость РР как балансира- вообще за гранью добра и зла- прям как бойлер вместо утюга.
