1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Повесить МК на воздух, но сделать коммутацию, ладно это не важно...
    Какой у Вас источник опорного напряжения (ИОН)?
    Вы как балансируете? измеряете напряжение каждого, затем смотрите их разницу и если она выше какого придела, то "проваливаете" тут банку которая имеет больше напряжение? так?
  2. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    У меня по Вашей схеме @Черномор93 было как-то измерение 8 шт. банок, все нормально работает...
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    На самом деле по этой схеме получается разный вес младшего разряда для разных аккумуляторов. Если АЦП 10 бит - особого запаса там нет.
    15*4/1024=0,06В, но говорить о младшем разряде на абдурино не серьёзно. При большой ловкости реальный дискрет будет 0,12В.
  4. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Не, тянуть минус с диодом от каждого АКБ, а потом их объединять у GND МК мне кажется это плохая идея. Не знаю как, но меня гложут сомнения, что так можно КЗ устроить для АКБ. В любом случае не уверен, что при такой схеме МК будет мерить напряжение каждого отдельного АКБ, а не всей цепочки.
    А по плюсу и так все развязано, основная проблема, что минус общий.
  5. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Если делать коммутацию оптопарами, то ведь не важно будет ли сама ардуина связана с минусом АКБ.
    Насчет источников опорного напряжения я не слишком разбираюсь. Вроде у ардуины по дефолту стоит внутренний REF 5 вольт, вот он и стоит, я ничего не менял.
    Вот именно как Вы описали я и делаю. Выбираю АКБ с высшим и низшим напряжениями, смотрю чтобы разница между ними была например не больше 0,5 вольта, если больше то включаю лампочку к убежавшему вперед. Когда разница снижается например до 0,3 вольта лампочка гаснет.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я бы посмотрел на схему балансира у Imax-B6: там atmega вполне успешно меряет напряжение по банкам.
    У ардуины - программно переключается: два внутренних уровня, и можно еще внешний источник добавить. Но с ее разрядностью АЦП - радикально лучше от переключений не становится.
  7. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Я не спорю, оно работает. Но согласитесь, что точность измерения нижнего АКБ будет в 4 раза больше, чем верхнего, а если их 8, то у последнего точность даже теоретически будет +/- 0,12 вольта, а практически еще больше.
  8. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Насколько я понимаю там минус АКБ не подключается к земле напрямую, все идет через транзисторы. В принципе так можно прерывисто отключать минус от одного АКБ, подключая к другому на время измерения.
    Сейчас прочитал, что там высокое напряжение от балансируемых АКБ подается на дифференциальный усилитель, который вычитает из большого напряжения предыдущее меньшее и так получается напряжение нужной АКБ.
    p. s. Сначала статью прочитал, а потом увидел Ваше дополнение с указанием того же самого.
  9. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Чем хорошо в аймаксе, там нет сильно больших напряжений от АКБ, максимум 25 вольт. В итоге один диф. усилитель с максимальным напряжением до 32 вольт нормально работает и на входы МК подает не искаженное напряжение максимум 4,5 вольта.
    У меня 60 вольт, не знаю есть ли диф. усилители на такое напряжение, не искал пока.
  10. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Вам не нужен такой диф. усилитель, поскольку Вы измеряете разницу напряжений, которая может достигать величины в 15В. Для этого существует схема делителей напряжения, которая в принципе и реализована у Imax. При измерении 220В в сети Вы же не подключаете напрямую к контроллеру розетку? Поэтому достаточно просто пересчитать эту схему для Вашего случая.
  11. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    @Черномор93 если Вас точность 60/1023=0,06В не устраивает, тогда делайте вариант другой. Делайте модуль на 24В, т. е под 2шт. акб 12В. будет две коробки у Вас, зато 30/1023=0,03В на второй акб. У меня ранее балансир под 2В был под 12шт., не стал ставить внешний АЦП, чтобы повысить точность, сделал модуль под 6шт. 2В. Точности 0,015В вполне хватает...
  12. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    С таким алгоритм далеко не уедете... у Вас время балансировки и измерения разделено? провода для измерения и балансировка на акб разные? Как калибруете устройство? в исходнике или подстроечним тримером?
  13. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Работа программы последовательная - получение значений с А0-А3, усреднение значений, вычисление наибольшего/наименьшего напряжения, при необходимости включение/выключение нагрузки, возврат в начало.
    Провода для измерения и и питания балансира вместе с нагрузкой одни и те же.
    Напряжение калибрую программно.
    А почему с таким алгоритмом далеко не уеду?
  14. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Разделите или по времени измерение-балансировка или разделите провода, отдельно измерение, отдельно балансировка. На любом проводе будет падение напряжения, а на нем измеряете и балансируете одновременно...
    Почему... потом сами поймете... как-то придете к концу Ваших опытов...
  15. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Изучите, что такое АКБ и что там происходит... потом сами поймет почему...
