1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Kelvin technique rulezzz!
  2. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Ну вот тут я не согласен. При правильном подключении (короткие и толстые, от 1мм. кв., провода) картина измерений и работа балансира не портятся. Такой пример работает уже непрерывно больше года.
  3. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Падение напряжения на проводе зависит от его длины и толщины. Пока провода не слишком толстые и короткие, можно поставить и покороче и потолще. Но сильного падения напряжения на них и сейчас не происходит.
    У меня как раз сейчас разделены по времени измерение и балансировка, я наоборот это считаю недостатком. Было бы идеально если бы эти процессы шли как можно ближе по времени.
    Что-то Вы слишком загадочно про конец опытов. В конце всех наших опытов мы все умрем, но вряд ли это значит, что применяемый мной алгоритм неверен.
  4. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Здесь с Вами согласен, но помню видео от @Черномор93, там провода тонкие и длинные были.
  5. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    @Черномор93, насчет опытов... я уже около 2-х лет эту тему копаю, сколько всего было, опытов, плат изготовлено, алгоритмов..., а Вы как и многие тут хотите все один абзац получить... так не правильно... ставьте опыты поймете...
    P. S это также касается и темы "правильный заряд акб", но все ждут... схему... алгоритм...
  6. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Ну если Вы считаете, что изобрели алгоритм хитрее, чем в том же Imax B6 то наверное имеет смысл его хранить, тайно радоваться собственной гениальности не забывая делать туманные намеки окружающим.
  7. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Алгоритм в Imax B6 не смешите меня... нечего особо нет там, игрушка не более того... с красивым корпусом...
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    И много Вы знаете таких "игрушек", столь-же широко используемых моделистами? Для батареи в сотню ампер-часов это, может, и игрушка (скорее моделька), но принципы и алгоритмы от увеличения мощности не сильно видоизменяются...
  9. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Я очень извиняюсь что не в тему, но просто очень надо. В общем нужно гдето найти понижающий преобразователь с 36-72 вольт до 9-12 вольт, в общем с 48 до 12 вольт. Ток совсем небольшой, максимум 50мА. Может есть что-то доступное в продаже откуда можно взять dc-dc преобразователь. В магазинах есть куча устройств с dc-dc до 32 вольта, это например автомобильные зарядники. А вот на более высокое входное нет. Требуется запитать плату управления от акб 48в. Заказать не проблема, но ждать месяц долго. Может кто что может подсказать?
  10. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Я вот такие покупал. Но Вам же не хочется месяц ждать, поэтому Китай наверное не вариант. Посмотрите такие же блоки в наших инет магазинах, наверняка есть - дороже раза в два-три, но и доставка быстрее (возможно).
  11. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Черномор93, да, такие я уже видел, стоят копейки, но чуть-чуть маловато максимальное напряжение так-как возможны скачки на акб выше 60в. Там есть с диапазоном 36-72в, вот на них смотрю, есть аналоги в наших магазинах, но стоят что там что здесь дорого. Но думаю для балластного контроллера на 1,5кВт 48в не надо желеть денег, заказывать и ждать, а то вся начинка полетит, и вслед за ней АКБ от перезаряда, и всё что к ним подключено (что не имеет защиты). Или как вариант запитать от обычного блока питания 220/12 вольт (но по правильному от акб надо).
  12. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    При малых токах (до 500 мА) достаточно на входе этого БП в плюсовой провод последовательно воткнуть стабилитрон (например Д815Е) и тогда у Вас будет запас по напряжению. А если еще повысить надо то еще один и т. д.
  13. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    А зачем вешать понижайку именно на 4 АКБ (48 вольт)? Я тоже когда думал над питанием своего балансира применил такую понижайку, но повесил ее не на все 4 АКБ, а на 3, получил входное напряжение 36 вольт, максимум 45. Конечно дисбаланс получается, 3 АКБ нагружены немного больше, чем оставшийся один, но исходя из емкости АКБ (200 Ач каждый), и тока потребления схемы (примерно 60-70 мА) этот дисбаланс почти не заметен.
  14. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Grok65, да, я же думал, правда стабилитрона такого нет, думал линейный стабилизатор поставить, токи то всего если быть точным как написано в описании к схемке 6-16мА, макс 46мА. Но буду заказывать всё-таки dc-dc, а пока поставлю просто внешний Ac-dc 220/12v 500мА.
    Или как вариант взять обычный dc-dc с максимальным входом 32в (автомобильный зарядник 12/24в 9в 1А), но понизить до безопасного напряжение диодами Шиттки. Понизить с 60в до 20 вольт и поставить этот dc-dc.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я бы поискал старые блоки питания от компьютеров, у которых есть переключатель 220/110 вольт и попробовал бы их запустить. Постоянку (с соблюдением полярности) можно подать прямо на входные конденсаторы, минуя выпрямительный мост.
