1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Маловероятно, что заработают, но попробовать можно.
    Мне попадались экземпляры телефонных зарядок, работающие от ~42В, но тут нужно учитывать, что на конденсаторе фильтра было до 59В. У него нижняя граница диапазона порядка 44В, а лучше рассчитывать на 40В.
  2. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Strangeman, а вот это хорошая идея, если он хоть 50мА выдаст то должно получится. Надо попробовать, если даже с 50 вольт запустится то будет отлично. Спасибо за идею!
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А напряжения Вам хватит? Они бывают двух видов - у одних на выходе стабилизированные 5В, у других до 7,5 без стабилизации. Во всяком случае мне варианты такие попадались.
    А что у Вас за схема?
  4. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Strangeman, прямо сейчас я взял первый попавшийся блок питаия, нашол на 220/5в, попробовал от 25 вольт, блок питания подумал секунд десять и запустился, на выходе 5.1 вольт. Я добавил АКБ 12в посдедовательно так-как нет источника на 48в, блок питания сразу запустился 35в было. Добавил еще акб и стало 50в, тоже заработал.
    Но ток кз не показывет, если включить на мА мультиметр то пару секунд показывает 20-30мА и падает до нуля. Я думал что не прошло, но подсоеденил фонарь светодиодный и он начал ярко светить, потребление гдето 350мА.
    В общем надо отыскать похожие блоки питния на 12 вольт и попробовать с ними. А так получается работает, даже с 35 вольт работает. Пока не знаю на сколько это надёжно, и можно-ли на постоянной основе так питать, но скорее всего можно.
  5. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    И так, зарадник для телефона 100-240v выход 5в 2А. Запускается даже с 25 вольт, а при 35 вольт работает отлично. От него запитал светодиодный фонарь, ток 0.67А от блока питания, сам потребляет 35в 0.12А. Фонарь у меня имеет несколько режимов потребления, при потреблении в более мощном режиме 1,1А зарядник перестает работать, а в минимальном даёт 0,67А.
    В общем работает всё!
  6. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Да я это знаю, мне тоже такие попадались, но сейчас такие уже вроде не делают. Вот эта схема, которую нужно запитать от акб 48в. http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Voltage-detection-control-timer-delay-switch-relay-over-voltage-overrun-protection-board-battery-discharge/32415026196.html?spm=2114.30010708.3.28.ncxdQx&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201602_3_10036_10035_301_10034_507_10032_10020_10001_10002_10017_10005_10010_10006_10011_10003_10021_10004_10022_10009_401_10007_10008_10018_10019,searchweb201603_2&btsid=51a03033-66f6-4d28-baa0-965770dfa608
    Она питается 10-16в. Думаю найти такой зарядник на 12в и всё, можно сказать питание готово для неё.
  7. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Strangeman, большое спасибо за наводку, я думал не запустятся такие зарядники. Не зря я написал здесь, всё-таки выход простой нашолся. Теперь поищу зарядник на 12в у себя, если не найду то из магазина что нибудь подберу. Принцип один и тот-же, значит и на 12в зарядник запустится, пускай даже не с 35в, и с 50в нормально будет, но думаю так-же должен запустится.
    Кстати ток КЗ на выходе не получается померить, зарядник отключается, а вот фонарь от него работает и потребляет 0,67А и не отключается. Это можно сказать DC-DC с очень широким входным диапазоном и хорошим КПД.
  8. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    А что это за устройство? Куча иероглифов и какой-то непонятный набор слов - "Обнаружения напряжения управление таймер"
  9. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Черномор93, это программируемое реле, управляет релюшкой встроеной на плате, может включать и выключать по времени, по сопротивлению (температура). А так-же по напряжению. Выставляются пороги срабатывания реле. Я к примеру использую в качестве управления балластом для ветряка. Выставляю включение 14.5в выключение 14в, и когда напряжение достигает 14,5в релюшка включается и через нее идет ток на балласт, при 14в выключается. Так-же она работает с сопротивлением, можно поставить датчик и управлять ТЭНами по температуре. Ну или например включать и выключать что-то по рассписанию (реле времени). Они разные бывают, в некоторых более 30-ти программ заложено, которые еще работают в комбинации между сабой, в этой 7 вроде. Те, которые у маня там 4.
    А так есть и вот такие на 30 программ http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-30-steps-programmable-relay-multi-set-off-switch-multi-way-2-way-set-of/32415082430.html?spm=2114.30010708.3.116.oSNtw8&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201602_3_10036_10035_301_10034_507_10032_10020_10001_10002_10017_10005_10010_10006_10011_10003_10021_10004_10022_10009_401_10007_10008_10018_10019,searchweb201603_2&btsid=e72e5224-4779-4e48-abcc-6efefaadc470
  10. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Я подобные устройства запитывал от таких
  11. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Если говорить про надежность конкретного элемента ИБП - АКБ, то наверное параллельное соединение лучше и проще чем последовательное. Но все равно в 12-вольтовой системе бОльшие постоянные токи циркулируют, требования к монтажу, элементам, теплоотводу должны быть жестче, чем при 24-вольтовой системе. Не думаю, что 12-вольтовые системы делают по более жестким стандартам, чем 24-вольтовые. Скорее наоборот, 24-вольтовые как более дорогие делают качественнее.
    Что имеется в виду под "выходом из строя одной АКБ" в последовательном соединении? Ну потеряет она емкость, но остальные-то будут некоторое время работать пока из-за дисбаланса не сдохнут. Чтобы такого не было - простейший балансир.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Как раз не будут. Потерявшая емкость будет быстро уходить в разряд вплоть до переполюсовки. Из за этого инвертор будет отключаться по нижней уставке напряжения. Быстрая кончина слабой - это уже вторая проблема. При параллельном же, наоборот, слабая будет отдавать столько, сколько сможет, при этом не сильно гробясь.
  13. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Понятно, что разбаланс АКБ в последовательной цепочке это беда. Балансиры в помощь.
    Идеальных решений вообще не бывает. Если в системе маленькое напряжение АКБ из-за их параллельного включения - токи больше, перегрев сильнее, надежность самого инвертора меньше из-за этого и возможная нагрузка не сильно большая.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Балансир ничем не поможет в описанной ситуации. Вообще ни чем и ни на сколько. Это не вопрос разбаланса.
  15. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Вот тут как раз балансир даже очень поможет. Только благодаря балансиру в данной ситуации есть возможность определить отстающую или убитую батарею. Уже писал об этом, как удалось аккумулятор спасти.
