1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Можно уточнить. Нормально мыслить - это как? Все предложения - экстрим и не нужно. То, что предложено в первом сообщении - работает идеально.
    Так что обсуждать? Остается только восторгаться. Ну и поофтопить чуток, чтобы восторги разбавить :)
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Можно например сопротивления и напряжения для термокомпенсации "народного" устройства. Для народов Крайнего Севера и экваториального юга. См. величины постоянных резисторов R10-R13 на схеме. Она ещё вроде как-то может C/10 вычислять и ограничивать.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    user343, боюсь, это придется обсуждать в отдельной теме, ибо:
  4. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Прекрасная микросхема, даже для СБ можно применять в качестве МРРТ контроллера, (Solar Panel Driven SLA Battery Charger with Maximum Power Point Tracking) одно из её применений в даташите. Но она не решает нашей проблемы.
    А вот вопрос с термокомпенсацией можно решить гораздо проще. Достаточно ввести в цепь управления ТЛ431 термозависимый элемент. Т. е. например в место одного резистора R1 вставить два резистора, один постоянный и один терморезистор. Величина терморезистора выбирается исходя из того температурного диапазона при котором планируется использовать батареи. Необходимо определить разность температур, затем по таблице либо по графику зависимости напряжения от температуры от фирмы производителя АКБ определяем диапазон изменения напряжения и после этого уже по известной нам формуле определяем диапазон изменения выбранного сопротивления (в нашем случае R1) и выбрать подходящий терморезистор под заданные параметры.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В схеме, представленной автором темы, в делитель можно добавить терморезисторы для температурной компенсации. С высоуой вероятностью терморизимторы придется отбирать - выпускают с большим допуском. Либо искать точные.
  6. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Я тут заглянул в раздел "ИБП или инвертор для дома" ну и посмотрел схемы, которые там выкладывали ребята. Могу сделать только один вывод, что батареи для ИБП производители считают расходным материалом а не частью системы. Поэтому они даже не рассматривают ни каких вариантов продления их срока службы при последовательном подключении. Хотя стоимость этих батарей составляет чуть ли не 2/3 от стоимости самого ИБП. :faq:
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Конечно расходник, тем более приносящий доп. прибыль производителю упса. Стоит только посмотреть на комплект замены для APC, где 2-4 батареи соеденены вместе, спонтирован кабель и разьем, контакты батарей заклеены крышками на скотче - цена в разы выше чем комплект аналогичных батарей россыпью...
  8. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Надо сказать еще, что эти батареи при активном использовании ИБП живут явно не те сроки которые производители заявляют, а всего лишь пару тройку лет. И это вместо обещанных 5 - 10 лет! Просто чистое надувательство. И с этим надо бороться. :victory:
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Устроить забастовку или подать в суд? :)
    Если серьезно - асе бюджетные UPS просто насилуют аккумуляторы. У меня есть один UPS - достался при списании на работе в убитом состоянии. У него все "по-взрослому". Зарядка, добивка, флотация, параметры сети, нагрузки и батареи по RS232. Когда они продавались, у него цена была нереальной для 500VA.
    А может, это просто веяние времени.
    PS Заметьте, речь даже не о балансировке, бюджетные модели банально "кипятят" батарею все время, пока есть напряжение в сети.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А услуга обмера и отбора одинаковых батарей из тысяч штук по-вашему ничего не стоит?
    Комплект из произвольных 4 шт. может вообще не работать из-за одного слабого звена.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Слабое звено - это неработоспособная батарея. Разброс не приведет к неработоспособности, тем более, что в процессе эксплуатации он все равно появится.
    Непосредственно перед Вашим сообщением я писал о другой серьезной проблеме ряда UPS. Этому тоже есть оправдание?
    У нас для питания оборудования используются трехфазные UPS у которых 3 цепочки по 27 батарей. Никакого подбора и все работает.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если смотреть на "бюджетные" модели, и "промышленные" - то разница в цене просто сбивает с ног. Когда знаешь - в чем отличие, то еще как-то можно согласиться с такой ценой, но большинство-то в этих моделях слабо разбирается! С другой стороны, нынешнее развитие "общества потребления" стимулирует чаще менять оборудование, в том числе и аккумуляторы в бесперебойниках.
  13. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Я тут некоторое время размышлял над вопросом активного переноса энергии между батареями включенными последовательно и стоящими под напряжением поддерживающей зарядки. И как то ничего у меня не вырисовывалось. При отсутствии внешнего источника подпитки нет ни каких проблем, все легко и просто. А вот при наличии напряжения да еще и возможность мгновенного включения в работу сразу приводят к большим ограничениям на применение известных способов переноса заряда. Как то не сростается картина споров про "активность" балансиров.
    Ну а пока я был в раздумьях походу решил несколько модернизировать свой балансир, решил добавить немного "экстрима":
    Это плата нового балансира.
    А это сам балансир - к сожалению это самая маленькая лампочка которая у меня нашлась на 3 Вата.
    А это первые пробы. Надо сказать, что работает он точно так же как и первый вариант, в параметрах ни каких отличий. И тем кто хотел по отдельности для каждой батареи может подойти, причем плата с низу ровная и её легко на двух стороннем скотче прилепить на любую поверхность или на батарею. Вот!
  14. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    А как такие маленькие транзюки держат 3 вата? 230 мА наверняка накаляют их?
  15. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Вынужден разочаровать Вас все кроме лампочки совершенно холодное. Это связано с внутренним сопротивлением транзистора в открытом состоянии, а оно у этого транзистора 0.068 Ом.
