1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Почему трансформаторные ЗУ называют кипятильниками:aga:?
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    У них режим CC, а V до упора :) Уже не лезет, а он все пихает, вот аккумулятор и "кипит".
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну пихает наверно по тому, что его сделали для быстрой подзарядки АКБ и на выходе делают не 10-10,3В после диодного моста для 10 часовой зарядки свинца, а 12-13В?
  4. RedBeatles
    RedBeatles
    RedBeatles
    Киев
    Добрый день/вечер!
    А кто-то такие балансиры заряда применял: https://best-energy.com.ua/product/batterys/accessories/balancer ?
    Сосед просит систему резервного питания собрать, в принципе, есть инвертор с ЗУ на 48В/50А, но вот думаю, ставить эти балансиры. Аккумуляторы AGM с хорошим весом BB Battery 4 шт 230Ач.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Новосиб запустил производство СКУ, налетай
  6. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Этож для лития. Вот если б они для свинцовых начали выпускать было бы интересно.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Написано, что от 2В.
  8. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Сарказм?
    Читал лиотеховкий отчёт о тестировании этой Бмс - тестирование прошла.
    На форуме присутствует разработчик этой Бмс, может он ответит о возможности работы со свинцом. Спрошу.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  10. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Я цены увидел и обалдел. Один комплект для 4 АКБ будет стоить 13700 рублей. За такие деньги можно 3 китайских балансира купить на те же 4 АКБ каждый (итого можно забалансирить целых 12 батарей), которые при этом будут не просто нагрузку греть, а по умному ток от АКБ к АКБ гонять.
    Тем более никакого бинома Ньютона в этом дорогущем балансире нет. Алгоритм понятный - взяли среднее напряжение с 4-х АКБ, поделили на 4, потом тот АКБ который выше среднего спускают до "ниже среднего".
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ага, с некоторых пор настойчиво рекламируется не Микроарт...
  12. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Черномор93, да и не надо таких балансиров, которые будут гонять заряд туда сюда. Когда акб под нагрузкой, то из-за сопротивления АКБ просаживаются по разному, а балансир думает что это дисбаланс и давай гонять сначало в одни акб, а как нагрузка ослабнет обратно, и так покругу. И при заряде и при разряде, и в итоге они работают почти постоянно, особенно когда периодически включается что-то мощное. И сами греются и тратят много энергии на пустой перегон энергии туда сюда.
    Я думаю простой балансир пассивный это самое лучшее, драгоценную энергию не сжигает так-как включается только когда акб уже заряжен, и соответственно работает совсем не постояннно, а при нормальных акб вообще можно сказать что не работает. А эти балансиры активные ловят микроны и давай из пустова порожня энергию туда-сюда гонять. И стоят почемуто охренительных денег...
  13. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Ну эти-то только при заряде как раз работают, я их описание прочитал, т. е. при разряде ничего не гоняют.
    То что под нагрузкой АКБ просаживаются по разному это уже признак плохого (плохих) АКБ в цепочке. Если конечно речь не о каких-то моментальных проседаниях при включении мощной нагрузки.
    Странно Вы рассуждаете, значит перегон энергии от слишком заряженного к отстающему это пустое грение воздуха, а вот горение тех же лампочек, а еще лучше мощных транзисторов на радиаторах в пассивных балансирах это значит не грение воздуха, а какая-то полезная работа?
    Балансиру не обязательно микроны ловить, как его МК настроишь ту разницу он и будет отлавливать.
  14. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Черномор93, ну это ваше мнение, я его не оспариваю, а перегон энергии получается когда скажем врубили нагрузку на 1кВт, и напряжение на АКБ, не важно из-за чего стала к примеру 12,0/12,4/12,2/11,7. И вот балансир пока работает нагрузка перегоняет эннргию в самый слабый АКБ, а когда нагрузка отключается то напряжение на самом слабом оказывается выше всех остольных, и балансирвы перегонят энергию обратно, вот это и есть пустой перегон.
    А пассивные балансиры не трогают запасенную а акб энергию, и включаются только когда акб подзавязку полон, по-этому они сжигают только лишнюю энергию, которую всё равно никак не использовать, её просто некуда впихнуть. И вот этой лишней энергии обсалютно не жалко, пускай греет, она лишняя, а акб заряжен.
  15. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Насколько я знаю в активных балансирах (которые не просто лампочки жгут, а ток между АКБ распределяют) очень небольшие токи гоняются между АКБ. Так что при всем желании перезарядить отстающий АКБ за короткое время не получится. При этом ток который они потребляют сами для проведения своей работы тоже весьма небольшой, т. е. в результате АКБ теряют гораздо меньше энергии чем в случае с пассивными грелками.
    Я бы с удовольствием делал для себя не пассивный балансир, а активный, но не знаю простой схемы для него, а ту которую себе представляю сильно сложная и дорогая.
