1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Smartenergy
    Smartenergy
    Smartenergy
    СКУ Сибконтакт в принципе возможно использовать для свинцовых 2-ух вольтовых аккумуляторов. Крайнее напряжение при котором сохраняется точность измерений - 1,85В.
  2. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Правильно написанный алгоритм работы пассивного балансира почти не греет воздух, если все элементы в сборки имеют близкие параметры и уровень заряда, задирать ток балансировки тоже нет смысла .
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вопрос не только в этом. Главное чтобы выполнялось основное предназначение самого устройства
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Пассивный балансир не может не греть воздух - у него принцип балансировки предусматривает перевод всех излишков в тепло. Необходимый ток балансировки зависит от аккумуляторов, а балансир его или обеспечивает или нет. Но это хороший балансир, у которого ток не фиксирован. Тут наступает интересный момент, простой аналоговый может работать плавно, а вот цифровой без ШИМ не может, он будет дискретно подключать фиксированную нагрузку.
  5. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Понятие греть относительное, также количество тепла зависит от состояния каждого элемента сборки акб.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Именно об этом я и говорю. Малое кол-во выброшенной энергии, в случае пассивного балансира, это не заслуга балансира, а заслуга батареи.
    Впрочем, от балансира тоже зависит. Если балансир работает в ключевом режиме (вкл/выкл) - он будет либо иметь малый ток балансировки, либо зря переводить энергию в тепло, да еще и банку балансируемую периодически разряжать. Последнее возможно в случае, когда ток балансировки превышает текущий зарядный ток. Как раз на конечной стадии зарядный ток мал и эффект весьма вероятен.
  7. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Давайте не абстрактно, а с конкретными примерами.
    У меня 4 АКБ по 200 Ач каждый. Ток заряда 0,1 С, окончания заряда 0,05 С, т. е. минимальный ток заряда 10 Ампер. Что за нагрузку надо ставить в балансир чтобы превысить этот ток заряда? И главное зачем ее ставить. В этой теме обсуждаются балансиры с нагрузками всего 200-300 мА на каждый АКБ, чтобы серьезно снизить напряжение АКБ 200 Ач такая нагрузка должна быть включена часами, сутками. А в балансире лампочка горит секунду/ несколько секунд и чем дальше балансир работает тем меньше лампочка горит.
    Не вижу разницы как будет понижено напряжение на АКБ 200 Ач - 10 минутной нагрузкой в 10 мА или 1 минутной нагрузкой в 100 мА. Если бы емкость АКБ и нагрузка не отличались друг от друга в тысячи раз тогда можно было бы серьезно рассуждать о полезности плавной нагрузки. А пока это просто пустой разговор.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Совершенно верно, пока не потребуются бОльшие токи балансировки, пока аккумуляторы в батарее имеют очень близкие параметры и пока плевать на то, что напряжение на отдельно взятом аккумуляторе может превышать желаемый порог.
  9. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Основная фишка балансиров что большие токи нагрузки как раз не требуются.
  10. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Токи большие потребуются когда кто из сборки начнет "умирать", а это настает рано или поздно... а вообще разберитесь, что такое аккумулятор:)
  11. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Когда один из сборки начнет умирать при наличии балансиров, то никакие токи балансиров его не спасут ни большие, ни маленькие.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Неверное утверждение. Если балансир позволяет удерживать на нем напряжение не выше допустимого - он будет умирать естественным образом.
    Если балансир не в состоянии предотвратить увеличение напряжения выше допустимого - он будет умирать ускоренными темпами. В дополнение возможен недозаряд остальных, а для свинца это тоже не слишком полезно.
  13. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    И что же конкретно в моем утверждении неверно?
    АКБ будут умирать естественным образом (от нормальной деградации) независимо от того есть балансиры или их нет.
    Если балансиров нет, то АКБ кроме естественной смерти грозит и неестественная - от перезаряда или недозаряда. Хотя такая смерть им грозит и при наличии балансиров - если зарядка неправильная.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Есть один вариант косвенно определить разбаланс по ёмкости.
    Берёте разрядный ток, в вашем случае 1000/48=20 А, подгоняете под ёмкость акб, допустим 200А*ч, получаете 20/200=0,1С
    Берёте график, от 200-того ака, подставляете свои цифры и смотрите:
    И что мы видим? Напряжение у здорового ака (12,4В) соответствует 5 часовому разряду, остальные убежали дальше.
    Математическим путём выясняем максимальный разбег 25%. Это только для определения дисбаланса в процентах.
    Остаточную ёмкость остальных можно определить таким макаром только если взамен дохляка подкинуть новый ак и тогда можно здоровый взять за 200 А*ч а остальные подогнать под его точку по времени.
    Что касается активных балансиров, то они в этом случае аку не дают уйти в глубокий минус при разряде и не перезарядиться при заряде.
    Так что решайте сами, иметь здоровые аки, хоть и разной ёмкости применив активные балансиры или иметь в скором будущем труп (ы) из за сульфатации применив пассавную балансировку (только при заряде).
  15. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Если акб труп (ы) активная балансировка подкачает его немного и не даст уйти в перепосюсовку, а толк с этого какой, не ясно... ну не "просядет" общие напряжение сборки, на то время когда есть подпитка.
