1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    С большим удовольствием бы, НО, рабочий порог у него начинается с 2.5В, а мне нужно ДО 2.4В.
    Пока не смог найти схемки для 2в банок.
  2. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    я еще плохо соображаю в законе ома, но думаю что там просто резисторы поменять и будет вам счастье.
  3. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    А все посмотрел... у операционного усилителя опорное 2.5 вольт... может его заменить на аналог с 2 вольтами или таких не бывает?
    ну тогда точно на ардуино делайте, я там даже задал так, чтобы балансировало до 13.6 воль, у меня акб подключены к ups - инвертору и 13.6 это режим float, поэтому как только напряжение на банках 13.6 балансир перестает работать.
  4. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Ребята! А я смотрю вы по прежнему читаете только начало и конец этой темы. А между тем в этой теме есть ответы на все ваши вопросы. Надо просто повнимательней почитать. :victory:
  5. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    АЦП переваривает от 0 до 5 вольт, так что тут даже никаких резисторов не требуется.
    Но если Вы собрались мерить напряжение в последовательной цепочке из таких акумов, то в конце будет напряжение уже 36 вольт (3 В * 12 шт), тогда конечно нужны резистивные делители начиная от напряжение в цепочке АКБ больше 5 вольт. Расчет резистивных делителей оч. просто делать, можно найти в инете онлайн калькулятор например такой.
    Переменники ставить можно, но надо быть с ними аккуратным, а то можно их запросто подпалить, и АЦП заодно если сразу к нему присоединить.
  6. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    а что такое lm351, пытаюсь найти на алиэкспрессе пока не вышло, хотел ваш балансир повторить цифровой. я не умею пока что 12f675 программировать, код для прошивки если не ошибаюсь в посте #417? А чем заливать программу не подскажете?
  7. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    А чем ардуина-то не устроила? Минимум деталей, максимум гибкости. Все эти "LM...", кварцевые резонаторы, источники опорного напряжения и еще куча всего в ардуину уже встроены. Какой смысл самостоятельно собирать все это самостоятельно раз оно уже у Вас в руках и собрано на заводе.
  8. kapik
    kapik
    kapik
    Ткните меня плиз в схему первого поста для 2В банки. Несколько раз перечитывал, но не понял.
    :hello:
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Есть аналог TL431 с меньшим опорным, несколько раз о нем писали, поищите. Я не помню где конкретно.
    Вторая проблема - составной транзистор будет плоховато открываться при 2В, но тут уже подбирать и пробовать нужно.
  10. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    люблю паять.
  11. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Если там PIC контроллер то еще и спец программатор для микросхем, наподобие такого.
    Я себе пару месяцев назад заказал такую штуку и мешочек PIC контроллеров, но че-то руки пока не доходят испробовать.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    TLV431
    и logic level полевик вместо биполярника.
    Вангую LM2931,
    т. е. факир допустил опечатку.
    они ещё со временем самостираются и виснут, с высокой ценой ошибки.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не, 2В ему не хватит. Впрочем, смотря какой ток хочется получить. Сотни мА, наверное, получится. Это я по привычке, сейчас приходится десятками Ампер оперировать :)
  14. kapik
    kapik
    kapik
    Получается для 2В банок, нет схемы, с которой стартовала тема.
    Остается вариант на ардуино.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    С внешним питанием все делается элементарно, а без внешнего питания, что Вы сделаете на Ардуино?
