1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    431 работает не всегда устойчиво, я бы её не рекомендовал.
    Порекомендуйте распространенный полевик с малым напряжением открывания и большим током, меня это тоже интересует.
    Конечно можно и биполярный применить, но это в случае если найти ничего приличного не удастся.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Насколько малым и насколько большим?
    Нормально она работает, если левак не брать.
  3. kapik
    kapik
    kapik
    У меня и в мыслях нет, что то делать с ардуино без внешнего питания.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Биполярник в режиме насыщения имеет или Vbe sat порядка пары-тройки вольт (Дарлингтон), или h21 порядка десятки (если не составной). Оно надо? У FETa хотя бы ток нужен только для заряда входной ёмкости, в режиме On жрутся наноамперы, биполярник сожрёт на себя ватты в статичном состоянии.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А что делать с внешним, уже придумали? Схему нарисовали?
  6. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    это тоже самое только корпус другой чем у автора ссылка
  7. kapik
    kapik
    kapik
    Обычный блок питания на 5В.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы будете на каждую 2В банку собирать балансир на Ардуино и питать от отдельного обычного блока питания на 5В?
  9. kapik
    kapik
    kapik
    @Strangeman, Вы меня не поняли.
    Для меня идеальное решение по схеме (назовем ее №1, с чего началась тема). Минимум деталей, не каких программ, достигла банка 2,4В, подаем нагрузку для снижения тока заряда. НО не шарю я в современной элементной базе, была бы готовая, спаял бы, а автору проставился. ;)
    Т. к. пока нет решения по схеме №1, вижу выход реализации балансира на ардуино мега, у нее как раз 16 каналов АЦП. опять есть, но как сделать многоканальный вольтметр, представляю, а вот как реализовать подключение нагрузки к банке, пока нет.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да понял я Вас, поэтому и задаю наводящие вопросы, подводя к осознанию проблем, с которыми придется столкнуться.
    Развязать выходные сигналы можно оптронами, а вот дальше что делать? Придется заиметь кол-во изолированных источников по кол-ву банок. Для 48В системы это 24шт.
    Это все решаемо, например, обатноходовым преобразователем с 24 обмотками, 24 диодами и 24 конденсаторами, но Вы же не станете ваять такое? А раз не станете - Ардуино, даже если не смотреть на остальные проблемы, как мертвому припарка.
    На самом деле можно поизвращаться и на открывание транзистора брать напряжение со следующей за балансируемой банки, но верхние пару банок все равно придется питать чем-то внешним.
    Балансир по первой схеме Вы не сделаете на 2В, т. к. Uк-б нас составного транзистора + Uк-а TLV431 > 2,5В. У TLV431 минимум 1,24В. 2.5-1.24=1.26. Этого может быть достаточно для обычного биполярного транзистора. Какой ток балансировки Вы хотите получить?
  11. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    в примере с которого я делал слева внизу показано как с ячейки напряжение снимать. я по ней сделал, так можно хоть на сколько развести плату хоть на 2 ячейки, хоть на 12, главное делитель сделать чтобы в мегу данные вносить. хотя я в этом не силен... может что не так понял.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я такие "примеры" не смотрю. Схему можете нарисовать?
  13. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    я схемы рисовать не умею... вот как в лайот плату развел.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы мне предлагаете по этой плате нарисовать схему?
  15. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    а зачем ее рисовать, там один оптрон, транзистор и 4 резистора с лампочкой... так посмотрите, вроде все и без схем понятно... питание транзистора у меня от той же ячейки которую он балансирует.
