1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Ну так по этой же ссылке с автором и обсудите, где, что и сколько.
  2. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
  3. Al148
    Al148
    Al148
    1). Какая разница что внутри? Скорее всего ОУ.
    2). Есть лишние деньги - покупайте. Если у Вас разница в расхождении АКБ (12 в.) менее 0.2 в. то особо и балансировать нечего. Нормальные (новые) АКБ у меня через 4 года "разошлись" на 0.05 в. включены последовательно 100А х 12в х 2 шт. = 24 в. В режиме резервного питания. И зачем мне балансир? Сделал макет для себя на ОУ. Опробовал, может и в +/-0 свести разницу. Снят теперь и отключен. Макет лежит и ждет своего часа, пока не "состарятся" АКБ и расхождение станет ощутимо.
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Ну если могильный - тогда всем конечно хана. :)
  5. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    А если все таки акумы разбегаются, то что делать ? Есть 5 штук по 160а 3 штуки тасовал межу собой и ничего не выходит. разбег разный то идут ровно то при полном заряде доходит до 1 вольта. Есть ли решение ? Может схемку чего то простого подкините .. Зарядка идет от упс смарт 1500 и солнечных панелей 980 Вт. На разных этапах работы разбег разный .. При полной нагрузке на упс стоят ровно по 12.8 в, при недогрузе один убегает в 14,5 в, вечером при заряде от упса только убегает другой ... Что делать ?
  6. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    5 штук стоят последовательно? Это что они выдают напряжение в 60 вольт? Или как-то по другому соединены?
    А чем не устраивает схемка с самой первой страницы?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Настольные APC Smart 1500VA имеют 2 акка.
  8. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    @Черномор93, есть всего в наличии 5 акумов... тасовал между собой только 3 ! 2 других стоят далеко в подвале и самому притащить не получается... вес... В любом случае надо балансир для остальных групп.
    по схеме с первой странице не уверен в мощности устройства .. потянет ли такие токи ?
  9. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    @roman1802, схема с первой страницы без изменения легко балансирует и батареи в 200 А. ч., проверено. Дело не в токах а во времени. Прошу, читайте тему тут все описано.
  10. Al148
    Al148
    Al148
    @Grok65, Вам всё сказал. Там-же не 150А надо балансировать, а один больше, другой меньше на 0.5 - 2А. зарядный ток. Со временем - неделя-месяц все сбалансируется. Были и схемы на ОУ - я приводил действующий свой макет - они всегда балансируют и при заряде и при разряде и при "покое". Изучайте тему. А так проверьте (хоть зарядкой от авто на 12 в.) каждый АКБ по отдельности и определите что в нем осталось емкости и какие напряжения на каждом. А потом и выбирайте, что ближе между собой.
    Так это самое главное - под нагрузкой при работе что-бы было одинакого и так до 11 в. примерно.
  11. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
  12. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    16 у. е... недешево!
    Я собрал балансир тот, что в шапке темы... но мне мой на ардуино больше понравился, как то проще, единственно нужно рассыпуху покупать, ардуино + еще всякую мелочь. В ардуино мне больше алгоритм работы нравиться и то, что там можно как хочешь вертеть напряжением на банках... если делать балансир для 4х акб то нужно купить = АЦП 16 битный за 2,73$ + сама ардуино за 1.5$... + мосфеты 10 шт 9$.
  13. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    На ардуине красота конечно, только тот что за 16 уе не просто лампочки зажигает, а делает переток от сильно заряженной к слабо заряженной. Я не знаю как такое дешево на ардуине организовать.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Выравнивать напряжения на свинцокислых да еще и разрядом части элементов безполезно/вредно. Их нужно все дозаряжать до прекращения роста плотности (напряжения).
  15. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    каким это образом выравнивание разрядом? в момент выравнивания идет одновременная зарядка акб... и лампочка это тот же резистор, просто она лишний ток в световую энергию преобразовывает, это раз, а во вторых, у вас что представление что она горит постоянно? Она начинает гореть у меня допустим, только в конце заряда двух акб... когда один уже полностью зарядился (тот что видимо хреновый), а второй еще не заряжен... и вот в этот только момент начинает гореть лампа не давая хреновому кипеть пока другой заряжается. У меня допустим так работает... если один еще не зарядился, а другой уже заряжен (акб) то на одном напряжение 14.3, а на другом 14.7. С балансиром вроде эта проблема пропала.
