1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Пришла пора и моего ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем AlexMann, 12.09.12.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так я делал, безрезультатно.
    может я чего не понимаю, но может ЦН частично гонит через подмес ? можно регулировочный клапан закрыть на подмесе. У меня снизу, где подача стоит клапан, его можно закрыть, а трехходовой сверху, где обратка...
    насос у меня 53-25...
    насос начинает рычать, расходомеры на нуле...
    у меня все контуры первые 6 часов на 3 скорости гонялись.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А вот это плохо :mad: может что в трубу попало и проходимости нет? 53-25 полдюймовую трубу до 100метров влёгкую продавить должен.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Напор 5.3 м, производительность 2,5 м3\час...
    с эти проблем не должно быть...
    Сомневаюсь, что попало во все 4 контура... воздухом трубы продувались вроде...
    Высота подъема у меня 3,2 м... хотя от коллектора 2,8 м.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Мог только повторить -
    Даже если учеть
    остается ещё 2,0 единицы - без проблем должно продавливать.
    Может где ещё что пережало, хотя попадание более вероятно.
    Чудес не бывает, если насос гудит а вода не проходит, значит что-то мешает. Может в коллекторах или кранах какая проблема? Можно попробовать контуры перебросить на другие краны коллектора, которые заведомо работают.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, буду перепаивать трубы, откручу контру и попробую напрямую к насосу подключить... гадать пока бесполезно, но я сомневаюсь, что контры пережаты.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Сейчас внимательнее посмотрел фотки. А может действительно насос закорачивается через байпас который перед коллектором? Там можно 100% перекрыть принудительно как-нибудь?
    Это лучший вариант чтобы проверить! :super:
    А вспомнил Вы писали, что дренажником заполняли - заполняли каждый контур отдельно или к коллектору подключали?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да, там есть регулировочный клапан, им можно закрыть байпас наглухо. Ну и трехходовым вроде тоже можно, если колпак на него одеть...
    я все подключил к коллектору, и по очереди перекрывая запорные краны и расходомеры заполнял контры, организовав рециркуляцию... но, походу много жидкости шло чрез байпас...
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот тут и ошибка! Если следовать букварю, то нужно заполнять контура отдельно. Можно конечно было и через коллектор с перекрытием других, но нужна была гарантия, что нет КЗ через байпас.
    Вообщем откручивай и подключай напрямую.
    А может опять дренажником попробовать ... разбирать меньше, а так дренажник вроде должен продавить :faq:
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ща поеду, попробую...
    отдельно контуры. не подключенные к коллектору заполнять, мне как то мокро показалось... :)
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так вроде бочка на фотках была ...
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну так бочка к коллектору подключена была...
  12. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Узел собран неправильно, работать не будет..!
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    вот ведь незадача какая. работает :)
    Да и вообще, правильно все собрано, сисадмины не ошибаютсо :)
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Смело! :aga: Неплохо было-бы обоснование такого категоричного приговора ... :um:
    Даже сапёры ошибаются :aga: ... правда только один раз :(
    Это случайно :aga:
  15. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Так это же саперы, а там речь про сисадминов. :aga:
    Всяких может быть много, но все же попробую может просто расходомеры перекрыты или колпачки пластиковые не скручивали? Зима близко надо скорее запускать.
