1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Пришла пора и моего ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем AlexMann, 12.09.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Странно как-то ... :faq: у Вас аналогично AlexMann ситуация?
  2. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Нет у меня все нормально, просто я уже спрашивал ранее не перекрыты ли расходомеры, вот спросил еще раз, вдруг дело не в пробке, а все намного проще. Просто у меня воздух из контуров (изначально контуры были без воздуха, с водой под опресовкой, но воздух попал после установки и подключения котла) стравливался часа 3 (воздух было слышно когда круг теплоносителя делался) и проблем не было, насос от котла справляется 15-50 (вроде бы в бакси такой стоит) и к тому же два контура 100 метров, всего 11 контуров.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Понял, пропустил :|:...
  4. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Уже просто писалось, что насос установлен 25-63 (я так понял 25-60), он 12 контуров прокачать должен, даже если за сутки, но должен. В трубах застрять чего-либо - ну это навряд ли (не в четырех же сразу). Труба наверняка без стыков - целиковая на контур. Поэтому и подумал, что контуры закрыты.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Согласен. Но учитывая опять таки что не продавились четыре ветки и именно ВСЕ со второго этажа ... всё-таки воздушная пробка это серьёзное сопротивление. Но учитывая его слова что насос гудел, но не прокачивал ... я и предположил, что какое-то повреждение с трубами. А "контуры закрыты" - разве можно поставить трубу не сняв пластиковые заглушки? и вентили наверняка крутил ...
    Ладно, завтра расскажет. :um:
  6. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Я тоже с Вами согласен, насчет воздушной пробки, но у меня два коллектора, по одному на этаж и выгнать воздух, я считаю, проще, чем с одного на все этажи. Советы давались по прокачке по одному контуру, но это не помогло (такой насос должен был прокачать один контур). По-поводу "разве можно поставить трубу не сняв пластиковые заглушки" я не спорю и про "вентили наверняка крутил" - мы ведь не знаем крутил или нет, но тоже согласен с Вами, что должен был крутить. А порой оказывается очевидное не замеченным.
    Сейчас посмотрел 147 сообщение, там крышечки вроде как на месте закручены, может все таки не крутил?
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Наверное сейчас крутит и ... икает :aga:
  8. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Пусть лучше икается, чем четыре контура не работают. Ждем хороших новостей.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Бу-гаа
    закрыл я байпас, насос взвыл, и лихо прокачал второй этаж. :) Счас все работает.
    За 27 часов, китурами 30 сжег примерно 11 литров солярки. Счас я подключил эл котел на 4 квт, и наблюдаю за всем, Китурами выключил :) Сара мне смс шлет :)
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Значит всё-таки воздушная пробка! :um:Сопротивление контура с воздушной пробкой намного выше контура с водой тем более на первом этаже!
    Ещё раз рекомендую сделать профилактические прогоны по 15-20 минут каждого контура (не перегружая конечно насос) с закрытием других для удаления остаточных пузырьков воздуха. Хуже точно не будет! :super:
    Я в офисе такую процедуру проделываю два-три раза за сезон - результат падение давления 0.1-0.2 :ogo: ... это конечно говорит в том числе и о "неидеальности" нашей системы ... :(
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Судя по смс,
    подача 45 гр, обратка 25 градусов, термостат стоит на 30 гр. в доме 19,8 град.
    да давление потихоньку падает... не весь воздух вышел еще...
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот-вот :um: я зря не посоветую :aga: через себя пропустил! :super:
  13. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    В этом смесительном узле насос нужно было подсоединять не между подачей и обраткой, а между выходом из трехходового крана и подачей, тогда все работало сразу как нужно...
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, все и так работает. к тому же, подключено как в инструкции написано.
    А вот как вы говорите работать будет тока с доп перепускным клапаном.
    Разница великовата между подачей и обраткой, че то теплосъем большой :(
  15. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Да работает, но дорогой трехходовой кран используется в режиме обычного вентиля за 100 руб, какой тогда в нём смысл?
