1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Пришла пора и моего ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем AlexMann, 12.09.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вообще то традиционно Вт/кв.метр :um:, а Вт*гр*час :faq: что-то типа сколько Ватт тратится если за 1 час дом теряет 1гр?
    А вот эти рассуждения вообще не понял. :|:
    Вопрос интересный, давай другие формулировки придумывай! :super:
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да все просто
    дом при дельте в 15 гр, теряет 4 квт*час.
    т. е. при экстраполяции 266 вт на градус дельты в час.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :aga:
    Дельта чего? - Внешней и внутренней температуры? Понижения температуры в доме? Температуры подачи и обратки? ...
    Теряет как? Может всё-таки правильнее тратится на отопление?
    ИМХО какой-то мутный ты выбрал параметр ... :faq:
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не-не все клево
    дельта всегда одна - внешней и внутренней температуры :)
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вощем я снова в шоке, ибо всех обманул. все это время был подклеен тока один тэн. и этих результатов мы с домом добились на 2 квт отопления...
    а... сегодня загнал в тп 50 гр :)
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А ты на счетчик посмотри - может там и киловатты не считаются! :aga: :super:
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Кстати эл у меня дармовое, просто плохое и я не наглею...
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот с этого и надо было начинать :aga: а то устроил тут не греет, дельта маленькая, насосы медленные, :aga:
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так стаб стоит :) после стаба супер электричество
    на входе 130 на выходе 222 :) тока жужит тварь...
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :ogo: охренеть и не встать 21 век на дворе можно сказать центральная Россия ... :mad:
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В общем, ЭК работал тока на треть мощности, т. е не 4 Квт, а только 2 Квт. Сейчас котел работает, потребляя ток в 17 А. (я наконец померял клещами ток) т. е. 3,7 Квт по теплу. трехходовой полностью открыт, котел не выключается, ДК не стартует. Уже сутки держится дельта в 25 гр. те., 148 вт/гр*час. 4,5 Квт*час при -10 гр. Эти результаты лучше расчетных. И мы их еще улучшим... т. к. надо запенить окна где дб подоконники и лаз на чердак не утеплен.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    AlexMann, ты бы всё-таки не только свежевыдуманный :aga: вт/гр*час рассчитывал и публиковал но и более традиционный вт/метр ... :super: т. е. сейчас у тебя в доме +15?
    Может ты уже где-то писал - делал ты или нет тепловой паспорт дома, т. е. собрать вкратце все характеристики дома и результат.
    Например:
    1. Этажность.
    2. Площадь общая
    3. Площадь стен общая, материал
    4. Площадь остекления общая.
    5. Площадь дверей общая.
    6. Площадь пола от земли, материал
    7. Площадь потолка от чердака, материал.
    8. Шахматка, мощность котла для поддержания +10, +20 в доме при 0, -10, -20, -30 на улице.
    Сейчас сделаю паспорт офиса, самому даже стало интересно. Может даже некоторые характеристики лишние ... :um:
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Счас +22 в дома, на улице -3.
    1. 2 этажа.
    2. не считал точно... из-за второго света и лестничного марша метров 110...
    3. примерно 200м2, 200 мм ПС 15, ИБ 25 мм (ЦСП 1 эт 10 мм) гкл 12 мм
    3.1. потолок 250 мм, пол 250 мм
    4. 30 м2.
    5. 2 м2
    6. 75 м2
    7. 70 м2
    8. 148 вт на один гр разницы температур.
    вт/м2 это вообще бредовый показатель, о чем он ? ниочем. т. е. если есть второй свет по отражает одно, если нет, то другое... единственный нормальный показатель - суммарные тепло потери через ограждающие конструкции.
    возвращаясь к ТП. В общем, нужнее всего иметь регулятор трехходового по температур воздуха в помещении... мне там не нужна счас + 22, мне надо +18. а был уже случай, когда я приехал в +26 гр :)
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну по этому вопросу у меня есть мнение :um: - на сегодня большинство тепловых расчетов сопровождается именно этим показателем Вт/метр и чтобы не потерять целостность знаний при введении новых показателей следует указывать традиционные. :super:
    Ведь ты не будешь спорить, что на вопрос типа "Какой дом считается энергоэффективным?" минимальный ответ - "У которого потери не более 30Вт/метр" - потом можно ещё много показателей привести, но этот на сегодня наиболее короткий и традиционный.
    Чисто теоретически - ввиду большей инерционности конструкций СО с ТП, может быть более интересной будет погодозависимая автоматика?
    Автоматика по внутренней температуре будет работать очень эффективно в безинерционной СО с высоким показателем теплосопротивления ограждающих конструкций.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Согласен. с погодозависимой... но привод на трехходовой нужен :(
    ну а 30 вт\м2... мне вот что считать ? какие м2 ?
    В общем, один ключевой параметр для построения профиля работы автоматики есть, осталось определить такой же параметр для температуры подами и скорости насоса.
