1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Пришла пора и моего ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем AlexMann, 12.09.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да, на трехходовой нужен привод обязательно если хочешь автоматическое слежение за температурой.
    А показатель по твоим данным 3700/110=33.6Вт/м2. Хотя вот сейчас мысль в голову пришла - а при какой внешней и внутренней температуре его считать? Ведь при -20 у тебя потребление будет не менее 6кВт. Наверное считают при дельте какой-то константе ... нужно поискать ...
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну вот я и занят поиском то ли привода, то ли крана с приводом...
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня в офисе три трёхходовика стоит. Пока крутим руками. Иногда одолевает желание прикупить приводы, но последний раз посчитал во что обойдется :ogo: - решил пока и дальше крутить руками :aga:
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В общем, шо ми имеем...
    дельта внутри\снаружи - 23 гр,
    дельта подача обратка - 7 гр.
    теплопотери - 150 вт*гр
    скорость насоса - 1
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    ТУТ неплохой выбор. Покупал у них. Доставили курьером до порога.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да. но это pwm механизмы. я бы хотел с шаговым двигателем и пропорциональным воротком. т. е. открыл на 30%... а pwm постоянно открываются-закрываются
    мне вот что подходит :)
    http://www.feko.com.ua/shop/product/707
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    t подачи - 37 гр., значит разницу температур делим на темп. подачи, получим 1,6.
    получается, что для поддержания стабильной разницы, нужно примерно 1,6 подачу горячее, чем дельта температур... если разница 40, то подача 64 гр ? не реально... но тут я исхожу, что обратка имеет стабильную температуру. при одинаковой скорости насоса...
    Можно предположить, что имеет значение отношение дельты т воздуха и дельты Т теплоносителя. В нашем случае это 3.3.
    Я пытаюсь вывести формулу зависимости Т подачи от т за бортом, при постоянной т в помещении...
    Вроде получается, что при похолодании на 1 гр, нужно увеличить т теплоносителя на 0,3 гр.
    при - 3, тн должен иметь температуру, 37 гр, а при -20, 42 градуса...
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А как обеспечить стабильные +20 в доме, когда на улице температура меняется ?
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Сам с такой ерундой сейчас развлекаюсь. Стоит смесительный кран, без привода. Потом насос. В будующем решил поменять смесительный кран на термостатический смесительный клапан, что даст нам возможность получать воду на выходе заданной температуры автоматически, ну а на насос (помещение одно, банно-бассейновое) поставлю термостат. Будет отключать насос по достижению заданной температуры.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ну... как вариант. Но инерционность великовата... у меня стоит сечас головка термометрическая. Можно, конечно и с насосом поиграть... а то чей то он все время крутиться ?
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Она автоматически поддерживает темп. на выходе?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    конечно...
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Подскажи какой поставил.
    Инерционность-то большая, может воздух на термостате на 1С поменьше поставить?
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это нормальный режим для циркуляционных насосов, а вот старт-стопный не нормальный.
