1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Пришла пора и моего ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем AlexMann, 12.09.12.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А как же во всех котлах насосы работают именно в таком режиме? Для чего тогда термостаты делают? Ведь по большей части они именно насосами управляют.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Хрень у меня какая то...
    Стало падать давление. Суко до нуля.
    Но как то не явно. те оч медленно. При этом из ГП не очень ясно что происходит. При работе на Эл котле, при Т32 гр, манометр на ГБ на нуле, при это циркуляция идет, расход нормальный по всем петлям, но на насосе слышны аномальные звуки. Включился ДК, догнал температуру до 75 гр, давление 1,5 бара. носитель остывает, давление падает. Что бы поднять давление с нуля до 1 бара надо грамм 100-150 носителя добавить... добавил... вроде держится давление в предалах 0,5 -2 бара (холодное\горячее)... можно было бы списать на остаточный воздух, на капли на воздухоотводчиках, на чуть купающее соединение на коллекторе... но ... все было ок месяц, и вдруг на те...
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А чего такой разброс давления? У нас 1,2-1,4 максимум. Может у тебя мембрана порвалась и жидкость в расширительный бак уходит?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Тепловое расширение, я думаю. Так много у кого маленькая СО и маленький ГБ.
    ДК быстро нагревает воду и давление к ГБ перед коллектором выше, чем после него.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я бы озаботился такими скачками и модернизировал. Ну а по вопросу - мембрану не проверял?
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не, не проверял.
    так а что модернизировать ?
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Подбирать объем бака или правильно ввести его в эксплуататцию. То, что у тебя так скачет давление при изменении температуры означает только одно - твой бак работает не в зоне рабочих характеристик или вообще не работает, потому что сломан или не правильно введён в эксплуатацию. :um:
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    У меня новый кран Valtec дал течь по стыку крышки кранбуксы и корпуса :( Капает потихоньку. Раз в три недели подкачиваю теплоноситель. А я его так установил, что фиг поменяешь... Придётся, наверное разобрать на месте и смотреть что там прокладка или что...
    Кстати при нагнетании теплоносителя в систему расширительный бак (РБ) надо отсекать вентилем - правильно? Иначе мы его заполним и расширяться теплоностителю некуда будет...
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ты меня писец как напугал ... я воще не представляю как вводить ГБ в эксплуатацию...
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Есть порядок ввода в эксплуатацию. Я даже себе в дневник запись сохранил.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    наоборот, крана воще не должно быть ...
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да брось ты! :aga: Неужели после того как ты такой домину отгрохал тебя ещё можно чем-то напугать? :aga: Выше ссылку на запись поставил.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Серж, это... прости конечно, но это как его... валюнтаризмь :) во!
    если мембра исправна, то все эти манипуляции от лешего :)
    в моей жизни есть минимум 3 ГБ 50, 100 и 8 литров :)
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Поддержу Serj. Давление в ВТП скакало от 0,3 до 2,5. Так же думал про расширительный бак, влепил и порядок. Ан нет. Заводское давление было больше рабочего - около 3 кг. Соответственно, бак и не работал. Отрегулировал автомобильным насосом (не добавлял, а просто стравлял и глядел по манометру) на величину ок. 0,8 от рабочего (1,5) давления на холодной воде (1,2-1,3 кг) и стало щастье - пришла стабильность давления.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Нема базару, проверю давление и меммбру...
