1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Пришла пора и моего ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем AlexMann, 12.09.12.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Кран нужен на случай съёма бака для ремонта - замены :)
    Я перекрываю, т. к. нагнетание ТН насосом типа малышок происходит резко - боюсь накачать в грушу теплоносителя на холодной системе. В будущем планирую прикупить специальный насос ручной. Тогда можно будет точно накачивать сколько надо...
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Воще, судя по тому, что на поднятия давления надо добавить воды с гулькин хлюв, может вы, камерады, и правы...
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Тааак ... хочешь сказать пора кукурузу начинать культивировать :aga:
    Ну ручной это уже слишком! :aga: Накачал побольше, потом стравил по манометру сколько нужно. :super:
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Хочу поставить клапан подпитки, автоматичекий...
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Только при этом обязательно информирование о том, что этот клапан срабатывает! Иначе можешь пропустить ситуацию скрытой протечки - где-то течёт, а у тебя подкачивается и подкачивается!
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, таких клапанов нет.
    Разве что самому сделать, датчик давления + электромагнитный клапан и еще одну процедуру к контроллеру...
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так у тебя в системе должен быть аварийный датчик давления? Разве у тебя если падает давление сирена не кричит? Вот как-то может и задействовать этот датчик?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Тока на котле есть датчик низкого уровня ТН. ОН выдаст ошибку на пуль и остановит котел, ДК.
    Датчик в систему я еще не сделал. не знаю че выбрать...
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я в своей каркасной теме уже писал, ухитрился разморозить дом, СО не замерзала, ХВС и ГВС замерзли, но трубы и фитинги выдержали, как и сантехника. в доме было тока небольшой минус, а вот остатки рассола на улице при -17 не оттаяли.
    Ну и это, парни, Вы были правы про ГА. стравил давление и все пришло в норму ... Респект!
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Лишнее давление оно ни к чему ... и людям тоже! :victory:
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Кстати, в качестве развития темы, скажу что надо мне перестроить котельную группу (сильно звучит)...
    в общем последовательное включение котлов себя не оправдало. Получить норм нормальное ГВС от котла в 35 Квт тоже нет :) ... мне нужен бойлер КН + гидрострелка с коллектором... а ведь мне говорили :)
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Остается только сказать, что движемся в одном направлении! :victory:
    Бойлер КН посмотри Горенье - у нас 200литровый стоит уже 2 года. Мы его модернизировали слегка - вместо встроенных ТЭН-ов к терморегулятору подключили насос и теперь бойлер сам включает насос отбора от ГС.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В общем, т. к. я собираю ТН, все несколько усложнилось...
    Меня волнует та часть, которая обведена. трехходовой наверху у ТО НТ переключает режим с нагрева ГС на охлаждение фенкойла, при этом обратка ка бы общая у всех... не косяк ли...
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ого как! :ogo: А с чего это вдруг? Я прикинул так слегка - не окупается эта технически сложная вещь ... Напиши пожалуйста свои мотивации ... если конечно просто "из любви к искусству!", то вопрос снимается :aga:
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Из любви к искусству :) к тому же ТН штука простая. как холодильнег :) и не дорогая в общем.
