1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Пришла пора и моего ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем AlexMann, 12.09.12.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Скажу так, там, гпитка, ГВЛ не нужен.
    просто трубы, ГВЛ\ГКЛ между, замазать раствором и на плиточный клей подложить плитку.
    Там где ламинат... все тоже, ч то и для плитки, потом "как вариант, не опробировано" сетку штукатурную пплотно и аккуратно прикрепить поверх труб и ГКЛ... рассстклить и прикрепить степлером, а потом на это налить ровнитель, 5-8 мм.
    ГВЛ ниче кроме теплоизоляции, котороая нафиг не нужна в эту систему не приновит. Его хорошо бы заменить на аквапанель, поторую (как и ГВЛ) надо клеить на жидкий раствор.
    Но скажу одно, Т воды в полах пришлось повысить, те. дельта между подачей и обраткой осталась прежней, но сопротивление теплопередаче полов увеличилось. Вода теперь там горячее.
  2. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Тоже думала об этом. пока что мужа не убедила. Мне кажется, будет способствовать более равномерному распределению тепла.
    Не поняла... по сравнению с чем - повысить? т. е. было как-то, потом сделали что-то, и в результате повысить Т пришлось?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну в начале, когда был один ГКЛ сверху, при -10, к примеру вода была 35\32, ну предположим. Теперь, когда сверху наливной пол, плитка или ламинат или ковровое, при тех же -10, вода 40\37, к примеру опять же. на затраты это не влияет, т. к. Т поверхности пола осталась прежней т дельта Т воды, то же
