1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Пришла пора и моего ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем AlexMann, 12.09.12.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Приветствую! Тоже подошёл вплотную к запуску отопления. ТП на первом этаже в УШП и на втором этаже в монолитном перекрытии. На третьем - каркасном этаже буду делать ТП по деревянному перекрытию. Как то прикидывал - если не морочится с гипсокартоном, а залить трубы гипсовой стяжкой, то получается чуть ли не дешевле! и проще! - Посмотрите - посчитайте, если ещё не начали делать.
    Вот сейчас меня мучает вопрос - нужно ли на каждом этаже ставить свой узел подмеса с насосом или достаточно одного перед всеми коллекторами?
    Источник для ТП - теплообменник в гидроаккумуляторе, подогреваемом ТТ котлом. Коллекторы и узел подмеса присмотрел тут. :hello:
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так а где и почем взять такое ко-во гипса, для смеси ?
    Про оборудование, возьмите лучше Компайп.
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Гипс искать надо, можно посмотреть готовый наливной пол в мешках, не самовыравнивающийся, а самый дешевый. Вы прикидывали стоимость метра квадратного (ГКЛ + Клей)?
    Компайп смотрел. Дороже в два раза. Разницу в качестве думаю не ощущу в два раза :).
    По своему вопросу:
    Пришла в голову мысль в котельной поставить коллектор на 3 выхода, от него на каждый этаж свою магистраль кинуть. Узел подмеса получится один на весь дом. Как считаете будет работать?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    То что я находил, гипс, дорого. ГКЛ дешевле.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я не знаю, мне в свое время здесь знающие люди сказали, что на каждый этаж свой узел точно не надо, ставить один узел и один коллектор, от него веси тп по всем этажам. при нескольких насосах точно надо рассчитывать поток через котел. Знакомая недавно заменила дизельный котел с выходами 11/4 на газовый выходами 3/4 и огребла серьезные проблемы с конкуренцией насосов.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Будет, ну если насос прокачает 3 коллектора, а температуру по этажам как будете регулировать ?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Альфа 2 :)
    Кое что от Компайпа
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Значит неправильно была подобрана ГС и производительности насосов.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Далась Вам гидрострелка :)
    Не было ее у нее, нее было. 90% СО до 30-50 кВт без ГС.
    но вот заузила котел и привет :) а кто то ей еще раньше посоветовал 4 насоса поставить :) один от котла и 3 еще, по одному на этаж.
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Температуру либо на каждой петле настроить либо поэтажно прижимать краники на коллекторе - который в котельной делит поток на этажи. Как то так мне видится.
    По поводу насоса - будет всего 18 петель по 66 метров 16*2 трубы. Какой мощности посоветуете?
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да я как тот студент который выучил только про слонов ... :aga:
    Пусть не ГС а коллектор от которого были сделаны отводы к этим 4 насосам. Наверняка после смены котла произошла разбалансировка котлового насоса и 4 насосов на ветки, т. е. фактически насос котла не успевал прокачать коллектор. Нужно было у котлового насоса увеличить скорость.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот у Майбес ГС вообще - один вход -один выход. ГС вообще часто такие :)
    Вы же мне толкуете про котловые коллекторы, совмещенные с ГС.
    Вот если бы у меня в вдогонку к двум котлам были бы еще 3 контура потребителей со своими насосами + контур гвс косвенного, тогда да, вы были бы правы как Маркс.
    Лучше, Серж, давайте обсудим погодозависимую автоматику :) я вот присматриваюсь к Сорел. http://www.sorel.de/en/home/
    9000 рублей и управление котлом, трехходовым, насосом...
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А разве я утверждал иное? :aga: На самом деле ГС совмещенная с коллектором (как у меня) тоже самое что и ГС + коллектор, просто второе более универсальное масштабируемое решение. Была бы у меня котельная побольше и денег побольше, я бы поставил как раз второй вариант. А первый вариант это по бедности :aga:.
    :|: я свой Капитал ещё не написал ... скромно, не правда-ли? :aga:
    Увы мои познания в этой области ограничены тем, что я написал выше ... если домик сделан не идеально, то ПЗА не наш случай - эта технология для управления МОЩНОСТЯМИ!
    А ссылочку я себе сохраню :victory:
  14. Solto
    Solto
    Solto
    Дабы не плодить темы.
    Есть коллектор Watts без насосно-смесительной группы. Расходомеры на подаче, регулировка на обратке, по сопровождающему букварю рекомендовано установить планку подачи вниз, а планку обратки- вверх. Но при таком расположении, если коллектор стоит слева от стрелки, трубы придется зю-образно перевыкручивать. Вопрос: можно ли планки поменять местами- подачу с расходомерами вверх, а обратку с регулировками- вниз?
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Меняйте как хотите, это не существенно.
