1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Пришла пора и моего ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем AlexMann, 12.09.12.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В общем, купил я котел, Элси, 6 кВт. 3х2 тена. т. е. 3 тена по 2 кВт.
    купил без пульта, т. к. их пульты фуфло.
    Решил использовать термореле
    вот такое http://sankt_peterburg.proelectro.ru/firm_18254_product_65948
    и\или такое http://sankt_peterburg.proelectro.ru/firm_18254_product_65974
    А в АВР я планирую воткнуть вот это RV-01-12
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Прямо как название нашей фирмы :)]
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Блин... не элси, зота :)
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну вот :( лучше бы ничего не писал :aga:
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Получил я все от Компайпа давно, спасибо Светлане :) доставили по Москве без проблем. Все отлично упаковано. коллектор на 12 петель тоже выглядит монументально :)
    Скажите мне плиз. А могу я сначала подключить 8 петель, а потом еще 4 ? И как это сделать ?
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А в чём проблема? 4 перекрываешь и вперёд. Просто после того как подключишь оставшиеся нужно будет заново регулировать.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так а как воздух стравливать с новых петель ? ставиться через воздухоотводчик на коллекторе ?
  8. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    А как Вы будете стравливать воздух из 8-ми петель? Я, думаю, уже выяснили? Точно так же и из 4-х. Закрываете все петли, кроме одной, и открываете на сброс. Воздухоотводчик в этом не помощник. Его задача за длительный период убрать остатки воздуха из петель.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А мы всё стравили через воздухоотводчики. В чем проблема-то? Ну пошипят полдня, просто нужно следить за давлением в системе если она без автоматической подпитки.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я, если честно, вообще еще не представляю как заполнять петли :) и систему в целом.
    И что сначала, котлы и трубу подводку к коллектору (т. е. циркуляция без коллектора) а потом уже коллектор и петли, или на оборот.
    Буду благодарен, если кто опишет как надо делать.
  11. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Хозяин- барин! Можно и полдня делать то, что можно сделать за 5 минут.
    Почитайте инструкции разработчиков систем напольного отопления (Хенко, Валтек, Овентроп и т. д.)
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не, инструкции читать не буду... либо объясняйте, либо буду методом научного тыка :)
    Кстати, гнилая идея управления отоплением, все таки пустила во мне корни :) решил я сделать контроллер, который будет управлять обоими котлами, трехходовым и насосом. Ну, будем читать и забортную температуру тоже :) Ну, это уже после того, как запущу СО :)
  13. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    No comment !
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это по нашему! :aga: А я люблю инструкции читать.
    Как бы делал я.
    1. Заполняете систему без петель. Все петли закрыты.
    2. Открываете петлю 1 чтобы через неё пошёл максимальный поток. При этом воздухоотводчик начнёт шипеть и давление в системе начнет падать.
    3. Это продолжается до тех пор пока воздухоотводчик не перестанет шипеть. По мере необходимости добавляете в систему воду чтобы сохранялось давление.
    4. Как только воздухоотводчик перестанет шипеть и давление в системе стабилизируется, петлю 1 закрываем и открываем следующую и повторяем п. 2-3 для всех петель.
    5. После того как все петли будут заполнены открываем их все (которые подключены и заполнены) и начинаем регулировку давления по петлям (или балансировку), чтобы теплоноситель проходил по всем петлям. Я обычно контролирую температуру обратки, чтобы она была приблизительно одинаковой у всех петель.
    6. Если есть возможность регулировать скорость потока, то п. 2-4 можно выполнять сразу для нескольких петель, только нужно следить, чтобы давление в системе не упало.
    Вот как-то так. Если кто-то может добавить как делать более правильно буду рад почитать. :victory:
  15. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Я бы делал по-другому. На истину не претендую. Если дом 2-этажный, вначале открываю все петли на 1-м этаже, сбросной вентиль открываю только на том коллекторе, который выше по уровню. Затем открываю подпитывающий вентиль возле котла и жду, когда из сбросного вентиля польется вода. Сильный напор здесь не нужен, лучше заполнять потихоньку. Закрываю сбросной вентиль. Затем бегу на 2-й этаж и повторяю те же действия. А потом, уже, можно прогонять все петли по одиночке и использовать воздухоотводчики. Как-то так, если не прав, спецы не дремлют!
